TAZ by 62RUS
- 62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Контактная информация:
Re: TAZ by 62RUS
manah01, я брал комплект инжектора за 5руб, надо было тока докупить ресивер (решил формаш взять за 4руб), в итоге 9руб
- manah01
- Модель авто: ВАЗ 21053 95г.в., ВАЗ 2107 94г.в.
Re: TAZ by 62RUS
Адекватно... А решётку радиатора покупал или сам лепил???62RUS писал(а):итоге 9руб
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
manah01, хотел сам сделать но купил. Это первый мой раз когда я обленился самостоятельно всё делать
- manah01
Re: TAZ by 62RUS
62RUS Сколько отдал??? мне вот интересно на 5-ку что-то подобное реально найти...)))
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Закончил творение. Инженерный блок с односторонней платой (самый простой вариант) и без далласа. Внешне выглядит неказисто но работает
Итак:
Обильно облил плату лаком в 4 слоя
Разорвал 24 ногу флешки и припаял туда один из проводов платы-конструктора
припаял остальные провода (92, 96, 97 ноги процессора)
вот так это выглядит
итоговый вариант, надел плату-конструктор на флешку, изоленту налепил на отверстия чтобы наверняка нигде не коротнуло, провода специально использовал длинные, потому что это временный вариант
Итак:
- versoul
- Модель авто: ваз 21074i
Re: TAZ by 62RUS
круто получилось, я чтот не пойму именно это эбу нельзя шить без данной доработки,а другие можно?почему было не купить другое которое шьется без доработок?
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
versoul, шить можно любой ЭБУ и этот в том числе без доработок. А онлайн прошивать можно тока с доработной, я не миллионер чтобы покупать готовые решения, т.к. готовый решения стоят 14000 (инженерный блок) + 6000 (программа) + 6000 (прошивка), итого 26000руб, вот и задумайся что лучше: купить готовое решение за 26000руб или спаять самому с затратами в 380руб
- elik843
- Модель авто: ВАЗ 21053 1996 "гранат"
Re: TAZ by 62RUS
отличная тачка!слушай фильтр картерных газов чего нить дает,или это проспортавская шняга для "кросаты".часто его менять надо?просто у меня шланг вниз просто выкинут,а это для экологии не гуд,да я еще с детьми езжу.
- senatora
Re: TAZ by 62RUS
Такие люди рядом живут, а я и не знал...manah01 писал(а):62RUSМолодец, руки откуда надо растут...
Так держать!!!
- versoul
Re: TAZ by 62RUS
62RUS по деньгам я понял,что у тебя выходит мега дешевле
а объяснишь,что значит онлайн прошивать?просто у меня это немного ассоциируется с лан кабелем сеткой инета итд. Я так понимаю,что данный инженерный блок позволяет в режиме реального времени регулировать,настраивать прошивку настраивая ее под себя на выходе отдавая файл с обычной прошивкой для обычных ЭБУ? Правильно или я где-то ступил?
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
manah01, волгофорсы подождут. сначала научусь онлайн прошивку откатывать
elik843, спасибо, я поставил фильтр картерных газов чтобы эти самые картерные газы в двигатель не шли а шли в атмосферу. Для экологии плохо, но для двигателя хорошо. Менять ненадо, многоразовый, если засорится то в растворителе замочи и дальше эксплуатируй
senatora, спасибо, приятно здесь увидеть земляков
versoul, нет 2х одинаковых двигателей. они все разные, например у одного компрессия ниже, у другого зажигание плохо настроено, у третьего коленвал сильно затянут, ну и т.д., думаю понял. А прошивки в этих машинах одни и теже, поэтому эти машины едут по разному, хоят они одинаковые
Так вот, онлайн прошивка позволяет выжать максимум из двигателя, т.к. настраивает инжектор под конкретный двигатель (изменяет данные в реальном времени), потом когда прошивка закончился то сливается от туда прошивка и заливается в обычный ЭБУ, но так же можно и на инженерном блоке катат
- senatora
Re: TAZ by 62RUS
62RUS,
так на будущее и для расширения кругозора: запчасти от Luzar где покупаешь?
Случайно не тут:
Официальный Дилер в Рязани АВТОритет
тел.: +7 /4912/ 33-94-17; 99-47-51; 99-47-61
e-mail: avtoritetopt@mail.ru
Рязань, Московское шоссе, д. 147, оф. 23.
Там магазин или на заказ?
Случайно не тут:
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
senatora, в автопримере и автопаскере
А адрес который ты написал - я там работаю, тока в другом офисе
- senatora
Re: TAZ by 62RUS
Взято с сайта Лузар.62RUS писал(а):А адрес который ты написал - я там работаю, тока в другом офисе
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
За прошедшее время было сделано следующее:
- Погнул выпускной клапан первого цилиндра, успешно заменён в следующий день, порадовало то что облегчили новый клапан за 10 минут, притёр, не течёт
- Заменил маслосъёмные колпачки четвёртого цилиндра, теперь свеча сухая
- Заменил масло на ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика и фильтр маслянный MANN
- Полирнулся
- Решил на днях спокойно ехать со скоростью 80км/ч, ехал еле нажимая на педель. Расход порадовал. 5.5-6л. обычно я привык к другим цифрам: 10-11л
- Полирнулся
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Установил трёхуровневый реле регулятор напряжения производства Энергомаш, результатом доволен, работает на ура.
P.S. не пугайтесь, всё никак не дойдут руки отмыть подкапотное пространство
- shumaher-262
- Модель авто: Классика 2105
Re: TAZ by 62RUS
давно меня здесь не было. молодец как всегда твоя тема радует62RUS писал(а):Установил трёхуровневый реле регулятор напряжения производства Энергомаш, результатом доволен, работает на ура.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
На днях заменил ВУТ + ГТЦ, ну и тормознуху поменял.
ВУТ поставил 2103 Sport, раньше я думал что это типа лохотрон, перекрасили его в жёлтый и продают типа спорт. А теперь понял что это не лохотрон, педаль действительно стала мягкой и эффективность торможения при прежнем усилии на педаль стало выше
ГТЦ поставил ATE
ГТЦ поставил ATE
