всё равно потом в чехлы одену, после стиркиVLAD писал(а):Повезло тебе с сиденьями, а у меня выгоревшие все, хорошо хоть не продавлены
Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Вованн писал(а): всё равно потом в чехлы одену, после стирки
Это правильно
сделал вчера приборы от 6-ки, кроме давления масла (датчик не нашел). Почему-то не горит лампочка уровня бензина, сама лампочка рабочая. Сейчас будут фотки
Еще отполировал панель и двери матовой полиролью ХОРС
смотрим фотки, не стесняемся комментировать
спасибоVLAD писал(а):Отлично смотрится![]()
вспомнил, это я сфоткал на каком месте вентилятор включается, выше этой отметки еще не поднималась стрелка, на старом приборе она была дальше, а при высоких оборотах недавно чуть до красной зоны не дошла, пришлось сбросить скорость и печку включить ненадолго. Может старый прибор неисправен, не знаю, с новыми еще не гонял так.VLAD писал(а):А чего на 4-й фотке температура выше 90градусов?
Кстати 120 км/ч на 3-ей передаче - это 6500 оборотов
Ну у меня выше 90-91 не поднимается температура (и вентилятор вкл. где-то 85-90), но может это датчик врет немного
120км\ч на 3-й это жесть
я на 3-й больше 70 не разгоняюсь
Сержик
Молодец! Стараешься привести машинку в порядок, твоя машинка должна гордится, что у неё есть такой хозяин как ты! Удачи тебе с ней!!!Вованн писал(а):Вованн
Вованн писал(а):не стесняемся комментировать
Сержик
У меня после установки приборов от 06, как то странно показывает датчик топлива, показывает пол бака, и начинает моргать лампочка, типа бенза мало, как то странно, может прибор барахлит, или датчик в бензобаке? Ваван у тебя нормально показывает? не брешит?
я тоже на 3 больше 80 не разгонялся, редко 90 на обгонах, но в сервисе сказали повжаривать на 3 - 120, об этом я писал выше, теперь машине легче стало, нагар с клапанов похоже сошел, надо будет отрегулировать съездить. Сейчас иногда даю ей обороты высокие, чтоб нагар не оставался, но постоянно так ездить желания нет, кушать начинает ооочень много.VLAD писал(а): 120км\ч на 3-й это жестья на 3-й больше 70 не разгоняюсь
Спасибо большое, рад старатьсяСержик писал(а):Молодец! Стараешься привести машинку в порядок, твоя машинка должна гордится, что у неё есть такой хозяин как ты! Удачи тебе с ней!!!Вованн писал(а):Вованн
Спасибо. Еще бы не чистота, 2 с половиной часа ушло только на то, чтобы пропылесоситьмишаня писал(а):Вованн писал(а):не стесняемся комментироватьмолодец!чистота и порядок.и приборы от шахи на своем месте!!!сам пользую полироль только мат---Сонакс...з.ы в бороде срочно вставить нужные кнопычки.а то дырки не по делу
у меня стандартный датчик показывал нормально, но лампочка начинала моргать тоже рано, когда стрелка показывала немного меньше чем пол бака, но показывала правильно, когда стрелка лежала на 0, я еще ездил и ездил, пока она совсем не стала подниматься, и в один прекрасный момент машина заглохлаСержик писал(а):У меня после установки приборов от 06, как то странно показывает датчик топлива, показывает пол бака, и начинает моргать лампочка, типа бенза мало, как то странно, может прибор барахлит, или датчик в бензобаке? Ваван у тебя нормально показывает? не брешит?
Спасибо, я постараюсьIgor001/7 писал(а):Вованн
МолодецПродолжай в том же духе
ну тебе виднее...а то заглушки поставь....о!поставь кнопычки и подпиши---НИТРО1...НИТРО 2Вованн писал(а):нужные - это какие?
Да я читал об этом, но у меня сейчас поездки дом-работа, потому особо притопить не получается - утром и вечером пробкиВованн писал(а):я тоже на 3 больше 80 не разгонялся, редко 90 на обгонах, но в сервисе сказали повжаривать на 3 - 120, об этом я писал выше, теперь машине легче стало, нагар с клапанов похоже сошел, надо будет отрегулировать съездить. Сейчас иногда даю ей обороты высокие, чтоб нагар не оставался, но постоянно так ездить желания нет, кушать начинает ооочень много.VLAD писал(а): 120км\ч на 3-й это жестья на 3-й больше 70 не разгоняюсь
А вобще правильно, я где-то читал что жигулевский двиг любит обороты
а в багажник положить баллон из-под пропана красный на 200 литров, и написать на нём NOSмишаня писал(а):ну тебе виднее...а то заглушки поставь....о!поставь кнопычки и подпиши---НИТРО1...НИТРО 2Вованн писал(а):нужные - это какие?
Если я правильно понял антифриз течет из-под крышки радиатора на землю?
У меня тоже подтекает, никак не придумаю решение этой проблемы
да, идет от бачка по шлангу до горловины радиатора, и вытекает через крышку на землю.VLAD писал(а):Если я правильно понял антифриз течет из-под крышки радиатора на землю?У меня тоже подтекает, никак не придумаю решение этой проблемы
Как не придумал? А с пустым бачком кто придумал ездить? )))я тоже пока так покатаюсь. Заеду сегодня в магаз, спрошу насчет крышек, там женщины умные работают, может подскажут.
Та с пустым бачком это конечно выход, но хотелось бы чтоб было как у людей
Вобщем если найдешь выход, маякни
Наверное потому, что не обгонял никого по трассе быстроVLAD писал(а):Ну у меня выше 90-91 не поднимается температура (и вентилятор вкл. где-то 85-90), но может это датчик врет немного![]()
да да, бывало такое, хочешь обогнать, перед тобой кто-нибудь высовывается и пытается обогнать, причем едет почти с такой же скоростью, сколько обгоняемое им автоDJTigra писал(а):А обгонять как некоторые (по пути из Днепропетровска в Киев четверка обгоняла фуру по встречке около минуты) у меня совсем нет желания и ... памперсов
Вованн писал(а):да да, бывало такое, хочешь обогнать, перед тобой кто-нибудь высовывается и пытается обогнать, причем едет почти с такой же скоростью, сколько обгоняемое им автоDJTigra писал(а):А обгонять как некоторые (по пути из Днепропетровска в Киев четверка обгоняла фуру по встречке около минуты) у меня совсем нет желания и ... памперсов
Ну я не из таких, но сам терпеть не могу когда перед тобой кто-то тошнит еле-еле и обогнать не дает
купил новую крышку радиатора Лузар за 64 рубля. Купил только потому, что была в упаковке
Продавец сказал, что эти крышки хорошие. Я сказал ему что верну обратно, если будет пропускать. Щас протестирую.
