Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 02, 2018 23:01:04
Миша, мне ответили чтоб шел пешком :) если не нравится :) :) :)
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 03, 2018 8:15:17
Влад, на твоей приборке, если не горит лампа аккума, при включении зажигания, заряд будет тдти или всё же нет?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 03, 2018 8:28:27
andy писал(а):Влад, на твоей приборке, если не горит лампа аккума, при включении зажигания, заряд будет тдти или всё же нет?
это не от приборки, а от гены зависит. Если к тя Г-222 - то пофиг на лампу, если 37.ХХХХ то нет лампы = нет заряда :)
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 03, 2018 8:34:29
Так вроде 222, но когда поставтлт новый стартер, и завели, зарядка шла.
Как же оно меня достало...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 03, 2018 8:46:34
а разве на волгоприборке не резистор с лампой?
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 03, 2018 9:05:38
Но лампоська не горит, иё мать...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 03, 2018 9:23:55
лампу замени и контакты все зачисть там где лампа в плату ставится. там ведь лампы как на 7ке. резистор паралельно лампе есть, так что если лампа сгорит то заряд идти должен.
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 03, 2018 9:27:54
Tolik2402 писал(а):лампу замени и контакты все зачисть там где лампа в плату ставится. там ведь лампы как на 7ке. резистор паралельно лампе есть, так что если лампа сгорит то заряд идти должен.
Приеду домой. Попробую поменять и посмотрю на результат.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 04, 2018 14:23:27
andy писал(а):Как же оно меня достало...
вместо того чтобы сделать все за час максимум разводим сопли :preved: :thum1:
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 04, 2018 14:29:14
Лампа целая...
Конкретнее можешь....?
Вчера ездил вемь день на аккуме, детей в театр, на рынки скупиться, уже под вечер домой.
С головной болью.
Добавлено спустя 58 секунд:
Как раз сейчас сижу и ковыряюсь...
Но вроде все нормально, но где-то же оно не работает?!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 04, 2018 22:06:44
суть проблемы на текущий момент опиши..
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 6:30:55
1- пропал + на колодке приборки от аккума. Кинул его с ЗЗ, но тах не кажет.
2- пропала зарярдка, хотя была... ---->
Есть 2 варианта событий:
- 1 из-за + от ЗЗ, ибо простое подключение плюса эфекта не давало, а только при подключении к общей системе проводов...
эти два которые держу
- 2 ( маловероятное) сдергивал колодки от МБ в салоне, потом уже много раз их смыкал, на случай плохого контакта.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 8:32:04
Фары работают?
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 8:38:33
Да.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 8:40:09
Значит, от ЗЗ плюс до ЧЯ доходит, там идет один силовой провод на все - фары, приборы, дворники, печка. Копай в ЧЯ.
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 8:45:52
Йожык писал(а):Значит, от ЗЗ плюс до ЧЯ доходит, там идет один силовой провод на все - фары, приборы, дворники, печка. Копай в ЧЯ.
Это сей4ас про приборку или заряд?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 05, 2018 8:46:55
Питание на обе клеммы подано согласно схеме? ХР3
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 8:51:25
andy писал(а):Это сей4ас про приборку или заряд?
В случае с 37.хххх геной это две связанные вещи. Возбуждение генератора запитывается от плюса приборки через лампочку разряда АКБ. В твоем случае этот плюс точно есть в ЧЯ, но где-то по пути до щитка теряется. В пятерошном ЧЯ часто дорожки горят, например. Толя писал, на каком контакте искать этот плюс, проверь его контролькой на выходе из ЧЯ. Если нету - точно дорожка, при условии что предохранители целые.
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 8:52:46
VladiZlav писал(а):Питание на обе клеммы подано согласно схеме? ХР3
В том-то и дело + от аккума потерялся...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Г-222...
Толя-то писал, так там оно от тудова и приходило на ЗЗ. машина не заводилась с клю4а. теперь заводится, хреновый контакт в месте соединения был.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 8:59:13
Руками бы пощупать. Не умею я дистанционно чинить :D
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 9:01:41
Йожык писал(а):Руками бы пощупать. Не умею я дистанционно чинить :D
надо косу размотать, блин.
проследить провод от + до МБ.
у тестера еще, блин, ру4ка отломилась, то4нее провод оторвался...
Добавлено спустя 3 минуты:
Это шо за ...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 05, 2018 9:10:10
andy писал(а):Это шо за ...
красивое реле лампочки ручника вижу на фото, шоб моргала... Шо еще вызывает вопросы? )
Добавлено спустя 59 секунд:
andy писал(а):надо косу размотать, блин.
как показывает практика внутри косы косяки случаются в 1% случаев, в случае механического повреждения оной, или возгорания вследствие КЗ!
Добавлено спустя 29 секунд:
andy писал(а):у тестера еще, блин, ру4ка отломилась, то4нее провод оторвался...
припаяй! :pop:
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 9:20:50
VladiZlav писал(а):красивое реле лампочки ручника вижу на фото, шоб моргала...
ясно.
VladiZlav писал(а):о еще вызывает вопросы? )
уже никаких :-J
VladiZlav писал(а):как показывает практика внутри косы косяки случаются в 1% случаев, в случае механического повреждения оной, или возгорания вследствие КЗ!
не, тут вариант проследить провод до коне4ного пункта :thum1:
VladiZlav писал(а):припаяй! :pop:
не вариант... найду, сфотаю
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Сам щуп не выкручивается, только жало вытаскивается.
Иначе бы припаял и не вякал бы :psih:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 05, 2018 9:29:32
andy писал(а):Сам щуп не выкручивается, только жало вытаскивается.
типичный щуп, вытаскиваешь жало, провод сквозь ручку продеваешь, припаиваешь, вертаешь жало взад :palcheg:
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2018 9:31:12
жало 1мм, а провод 2-2,5мм :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
:hmmm:
