негламурный Танк,который действительно Работает
в смысле....у меня всегда тормозуха подгорлышко налита...а вот вчерась увидел что на том уровне где бачок делится начинает на передние и задние тормозаАнтон80 писал(а):Уровень в бачке маленький?
ну и лампа
сейчас ездил ,открыл капот омывайки подлить---смотрю там все в масле где передняя крышка движка...там гайки 6 ки совсем от руки крутились....подтянул может поможет
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Да это я Толику писал. Интересно, как сильно расширяется тормозуха при нагреве?
А Толик с Хадыжей вздрогнулАнтон80 писал(а):Да это я Толику писал
Не более, чем другая гликолевая жидкость, читай почти никак. Просто у тёзки уровень ТЖ в бачке, видимо, был на грани "сработки" лампочки. Чё гадать то..Антон80 писал(а):Интересно, как сильно расширяется тормозуха при нагреве?
aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Некрасиво смотритсяартур с писал(а):Буйный
самое прикольное что после того как подключил доп стопак---стал гореть правый на фонаре---испугался что ли....а вот левый не хочет...да и хрен с ним ...доп стопака хватит за глаза
мой машин не поедет если я ему скажу- "ах как красиво ты смотришься"aleksandr2107 писал(а): Некрасиво смотрится
- Модель авто: ВАЗ-21070
как и писал Буйный Толя был уровень на грани сработки. долил тормозной жидкости и теперь ок.Антон80 писал(а):Уровень в бачке маленький?
нифига я щас подвиг совершил
...цепь натянул...
а все с утра началось---звук такой лязг стоял....он и раньше стоял то...но сегодня я выспался и в хорошем настроении сьездил поработал и потом решил таки цепь натянуть...знаю можно и без снятия клапаной крышки натягивать,но я решил снять...и правильно сделал---и чего...херак----успокоителя то нету
...а где он---а валяется ниже там
...даже сфоткал я это дело....доставал оттуда всякими крючками магинитиками утконосами
сколько времени назад его оторвало не знаю....но лязг стоял еще месяц назад....это где то тыщи 3 наверное...я сейчас мало езжу
мораль---автомобиль марки ВАЗ 21053 таки может ездить и без успокоителя
без чего еще он может ездить буду дальше смотреть
п.с.---блин когда уже крышку закрыл вспомнил хоть надо было клапана заодно регульнуть раз так....ну ладно хрен с ними
п.с.с.---до чего ж неудобно крутить ключом коленвал....какой гад отменил делать дырку под кривой стартер...
в конце уже вспомнил---я ж раньше когда цепь натягивал колесом задним крутил на 5 передаче
Re: Re:
у меня так успокоитель сорвало, потом вся подкапотка в масле была.артур с писал(а):открыл капот омывайки подлить---смотрю там все в масле где передняя крышка движка...там гайки 6 ки совсем от руки крутились....подтянул может поможет
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А я думал от чего эта гайка лишняя осталась, а это куски успокоителя оказывается.
Re: Re:
во то и было оказывается...тоже все в масле былоbilbo писал(а):у меня так успокоитель сорвало, потом вся подкапотка в масле была.артур с писал(а):открыл капот омывайки подлить---смотрю там все в масле где передняя крышка движка...там гайки 6 ки совсем от руки крутились....подтянул может поможет
так то рабочий вариант...а есть чистовой домаАнтон80 писал(а):Артур, чего литерату не бережешь?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
вобщем общий попадос---65 рублей на успокоитель...прокладка клапаной крышки новая у меня уже была ...валялась в сарае
короче как пишут в обьявах---"авто требует небольших вложений"
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 24 секунды:
блин рано я ручонки свои помыл....щас поехал шланг лопнул тосольный тот что от блока к карбу идет тонкий...лопнул возле блока....хотел его же и поставить обрезав чутка---нивига..он уже в труху превращается
вобщем взял у соседа шланг какой то кислородный что ли он говорил...вобщем коричневый шланг...не знаю будет он жить нет
и на тосол еще попал 350 руб за 5 литровку
это у танка бывает заглюки---как влезешь что нибудь делать,обязательно что нибудь другое ломается....и так длится около недели...потом он успокаивается...типа запой у него
- Гуру теплотехники :)
Без одного колеса может ездить! без запаски! И без водителя. И без пассажиров! И с пустым баком может ездить... если в карб налить бензину!артур с писал(а):мораль---автомобиль марки ВАЗ 21053 таки может ездить и без успокоителя
ясно...спасибоPrepod48 писал(а):Нормально, кислородный там года 3-4 простоит
а проездит сколько?Prepod48 писал(а):года 3-4 простоит
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
5X-TAZ писал(а):а проездит сколько?Prepod48 писал(а):года 3-4 простоит
у меня от предыдущего хозяина 10 лет проработал
вот...как я и говорил...начал танк в "процесс" уходить
сейчас немного поездил---лампа масла на ХХ...даже не то что на ХХ а на 1500 об горит...чуть дашь газу --тухнет
что за нах...может какое то говно в каналах плавает,давление до датчика не нагоняет на малых оборотах
я так думаю
потому что как заглушу движок...потом по новой заведу---все гуд---не горит лампа...потом немного поезжу---опять горит
надо эту лампу отключить на хрен---нервотрепка только
я так думаю
вобще прикольно---как может установка успокоителя ,натяжка цепи,замена шлангачка от карба к блоку повлиять на давление масла?????....
вот ни у кого не может повлиять---а вот у меня может
о как
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
о как
не жую я эту хрень...и малому не разрешаюАнтон80 писал(а):Жвачкой заклей
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это ты еще на инжекторе не крутилартур с писал(а):до чего ж неудобно крутить ключом коленвал....какой гад отменил делать дырку под кривой стартер...
Если минутку пожевать для дела, то можно!артур с писал(а):не жую я эту хрень...и малому не разрешаю
Машина простояла у тебя пару недель . Вот и разучилась ездить. Говорят же, что машине нельзя стоять, нужно ездить!артур с писал(а):начал танк в "процесс" уходить
X-TAZ писал(а): Машина простояла у тебя пару недель . Вот и разучилась ездить. Говорят же, что машине нельзя стоять, нужно ездить!
Недаром наверное говорят, что Жигуль - это единственная машина, которая может сломаться стоя в гаражеартур с писал(а):...да я знаю...жигулям нельзя стоять ни дня....иначе хандрить начинают...вот почему непонятно
Тоже не люблю, чтобы долго стояла...
