негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
да нее...обычное утро...я не отмечал вчера...так компот открыли попили...щас башка чистая нужнаБуйный писал(а):Утро не может быть не добрым?
наверстаю---как масть пойдет
ну вот сейчас километров 10 проехал---пока все нормDorash56 писал(а):как лампочка??? погасла????
посмотрим дальше чо будет
пойду тормоза посмотрю утечку...да и ходовку пошатаю заодно
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 42 секунды:
чего то не пойму...облазил всю тормозную---шланки целы,трубки целы ,стыки тоже,тройник,цилиндры все гуд
но ж тормозуха то уходит...медленно но уходит...где то на 3 мм ушла в бачке
остается вариант что перепускает ГТЦ...в вакуумник
а как определить что в вакумнек гонит????
а так по ходовке---подтянул правый подшибник ступицы....болтался на верхней шпильке правый задний аморт---подтянул...и
лопнула косынка солдата,та что к задней поперечине...причем лопнула не там где я варил,а сантима на 3 ближе к лонжу...металл лопнул...новый почти...года нет...чо за говно а
и еще гнилые дырки новые нашел...там где хрень рядом с передним левым поддамкратником (бывшим) та что к передниму лонжу притулена..не знаю как ее называют...
зато лампа не горит...даже на холодную без подсоса когда уж почти глохнет--лампа не горит
Шланг вытащить и засунуть туда палец.артур с писал(а):а как определить что в вакумнек гонит????
артур с писал(а):зато лампа не горит
Когда в вакуумник гонит, то подтеки на вакуумнике появляются.
ясно...спасибо...
а в идеале там вобще сухо или конденсат какой допустим???
если мокрит---то ГТЦ новый взять или рем комплектом обойтись???...просто я слышал рем комплекты говняные сейчас
ясно...спасибо...
спасибо...гляну после обедаRickrose писал(а):Когда в вакуумник гонит, то подтеки на вакуумнике появляются.
ясно..Йожык писал(а):Представь, сколько у тебя тормозухи пропало - вот вся она там должна быть.
а чего насчет ремкомплекта или целиком гтц взять
однозначно, дабы не заниматься секасом с машиной повторно.артур с писал(а):гтц
а вот я слышал там чего то регулировать надо...какую то длинну чего то...вобщем не помню...звон слышалMedved@790 писал(а):однозначно, дабы не заниматься секасом с машиной повторно.артур с писал(а):гтц
или мне просто тупо снять гтц--поставить гтц???
тупо снять гтц, поставить гтц. Есть даже способ замены без прокачки тормозов.артур с писал(а): а вот я слышал там чего то регулировать надо...какую то длинну чего то...вобщем не помню...звон слышал
Регулировать надо. Сначала на глаз длину штока (поймешь, как снимешь и с новым сравнишь). Если при езде будут тормоза клинить, то шток укоротить надо. Для "доехать" можно приотпустить гайки крепления ГТЦ, но не знаю, насколько это безопасно. Я так делал.
да я и прокачаю делов та
ладно---все надо узнал---пойду палец сувать туда куда Йожик сказал
Добавлено спустя 39 минут 28 секунд:
не лезет палец
ну там понятно...мокрый вакумник ниже гтц...
сосед заходил говорит херней не майся,вакумник пох...ничо страшного...главное трубки целы и рабочие цилиндры..мол давить по любому будет на передние тормоза
я сказал---"я очкую"....а он--"та ты успакооойся,я сто раз так делал"
не лезет палец
Можно без прокачки только заднюю манжету поменять, взять резинок штук 5 и поставить самую хорошую. Цена вопроса рублей 20-30, времени минут 30.
Миша,Rickrose
ладно парни...поездю пока так...главное нашел место утечки....остальное уже вопрос времени и бабла
дак там наверно руки нужны правильные,а не как у меняRickrose писал(а):Можно без прокачки только заднюю манжету поменять, взять резинок штук 5 и поставить самую хорошую. Цена вопроса рублей 20-30, времени минут 30.
не лезе мизинецЙожык писал(а):А ты какой палец совал? Надо было мизинец
да понятно итак
ну так вот...250 км---лампочка не горит---знач точно говно было в движке
еще в центре Питера седня ездил---во жопа...надо на метре туда ездить лучше
еще хрустнуло на повороте в жопе....и немного мотылять стало...надо солдатик опять смотреть
ясалдатнедоношеныйребеноквайны
блин опять варить что ли его
артур с писал(а):еще хрустнуло на повороте в жопе....и немного мотылять стало
так то ж про машину тема
...то жопа машины
а жопа человечья--это где "лечим все и вся"
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Варить...варить...варить...усиливать...усиливать...усиливатьартур с писал(а):еще хрустнуло на повороте в жопе....и немного мотылять стало...надо солдатик опять смотреть
ясалдатнедоношеныйребеноквайны![]()
