ВАЗ 2107 Белка Жига
Max Uklein
Модель авто: ВАЗ 2107; Двиг.: 2103; БСЗ; КПП: 5 ст.; 1997 г.в.
Re: ВАЗ 2107 Белка Жига
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Пт окт 05, 2012 13:35:20
Ото ж и интересно, почему расход меняется... Сначало все на место надо подключить и только потом лезть настраивать, блин! :D
Я даже примерно догадываюсь, от куда и куда идет шлангочка, которую я на 3 фото держу :D
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Ср окт 10, 2012 20:22:01
Пришел в эту тему жаловаться :sad: Только что приехал, поэтому как наболело так и пишу.
Впечатлений от езды куча!.. под конец плохих...
Вот. Выставил сегодня зажигание - все нормально робит. Потом соответственно настроил карб - тоже нормально работает (выставил все нормально, надоело, что машина ревет и не едет, нафиг такую экономию). Двиг стал работать тише, мягче, я бы даже сказал "довольно мурчать", как кот, которому жратву подкладывают и подкладывают, появилась динамика, причем скорость набирает плавно и мягко, на 60 км/ч при переключении на 4 и тапка в пол появляется нужный провал в одну сек. после чего машина нормально набирает скорость. И все бы ничего, НО.. но.. но.
Проехал за сегодня 80 км. Проверял, как все работает, потом в 9 вечера в город поехал. Какие изменения заметил:
1. Заметил, что самая "экономная" скорость у меня стала 3 (так показывает эконометр), еду 70км/ч - тах показывает 3000 об/м, стрелка эконометра "лежит" около черной разделительной черточки между зеленой зоной и желтой.
2. Когда ехал в город, стрелка таха вдруг начала "подпрыгивать" с 2.5 тыс. до 3 тыс. При чем двиг работал как и работал, скорость была одна, а стрелка сама попрыгала сек. 10 и перестала.
3. В городе на 60 км/ч. проехал по люкам - машину знатно потрясло, покидало и после этого она... заглохла! Сама!
4. Тот же город: еду 60 км/ч. торможу перед светофором (опять же долбаные люки еще поймал), торможу довольно резко - остановился, машина в это время заглохла.
5. Ехал в переулке 60 км/ч., перед поворотом притормаживаю до 40 - поворачиваю, поворот резкий - я еще плавно притормаживаю, выхожу с поворота -30 км/ч. - машина заглохла.
Вот так вот. Где-то она у меня еще глохла, по-моему, когда я разворачивался на 20 км/ч, точно не помню.
Очень хочу добавить, что при этом всем, она едет великолепно, скорость набирает без рывков (хотя после того, как она заглохла пару раз, по-моему, на светофорах я трогался - она поддергивалась и бывали провалы при нажатии на газ), двиг работает тоже хорошо, приятно звучит, ровно...
P.S. Как-то раньше было, я не рассказывал, при торможении на нейтрали или сцеплении, когда машина почти полностью останавливается, раздаются удары где-то сзади (такое ощущение, будто молотком так не хило бьют по заднему номеру), опять же, когда резко притормаживаешь (например светофор загорается уже желтым, а ты и проехать не можешь - далеко, и тормозить приходиться довольно резко), ну и + сильно скремят тормоза при таком торможении.
Помогите мне, пожалуйста, шо за фигня у меня с ней произошла? :sad:
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Сб окт 13, 2012 16:30:53
Мдаа, сегодня заметил, что у меня одометр вместо того, чтобы с 39 перещелкнуться на 40, перещелкнулся опять на 30. Не навернули ли его случаем, когда сматывали?
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вс окт 14, 2012 7:49:33
Лан, будет у меня тут "механический" дневник :rolleyes:
И так, шо было сделано:
1. Востановил работу стеклоомывателя. Скорее всего дело было в контактах на моторчике. Зачистил их наждачкой - работает.
2. Задолбали меня светодиоды - оторвал, выкинул нафиг.
3. Поменял перегоревшие лампочки - терь все светится :cool:
4. Отрегулировал зажигание - работает устойчиво.
5. Отрегулировал карбюратор - машинка стала чувствовать себя лючше однозначно по всем критериям.
Вот уже стукнуло 40 тыс. пробега. Вчера привез небольшой подарок для своей ненаглядной:
Будет у нее на неделе веселуха. Еще докуплю воздушный фильтр и скорее всего поменяю сальник фланца РЗМ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 16, 2012 6:30:30
Max Uklein писал(а):Мдаа, сегодня заметил, что у меня одометр вместо того, чтобы с 39 перещелкнуться на 40, перещелкнулся опять на 30. Не навернули ли его случаем, когда сматывали?
Max Uklein писал(а): Вот уже стукнуло 40 тыс. пробега.
Таки перещелкнулся? :D
Там есть такие шестереночки между барабанчиков, для переключения :) Может, забыли поставить :psih:
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вт окт 16, 2012 7:09:18
Йожык писал(а):Таки перещелкнулся? :D
Таки не вру! Ща пойду специально сфоткаю :cool:
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вт окт 16, 2012 7:13:22
Таки вот:
Я машину купил - было 38 тыс. :)
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вт окт 16, 2012 7:43:16
Итак, вчера провел запланированный ТО.
Что было сделанно:
1. Снял весь старый топливный шланг - поставил новый.
2. Поставил один прямоточный ТФ до БН.
3. Снял верхнюю часть карбюратора, отрегулировал поплавок, продул все жиклеры.
4. Поменял масло в двигателе, сменил фильтр масляный и воздушный.
Фотоотчет
Поплавок сильно удивил: зазоры были 1.5см. в закрытом положении (не утапливая до конца шарик), и где-то около 2.5см. у поплавка был свободный ход.
Я это дело привел к книжным размерам: 6мм. в закрытом положении, 8мм. свободный ход.
Шо хочу добавить:
1. После регулирования поплавковой камеры двиг (без корпуса ВФ) завелся с пол оборота на холодном двигателе!
2. Двиг работает без цокотов и др. "плохих" шумов. Дыма с выхлопной трубы на холостых нет, когда газуешь - его немного видно (белый).
P.S. Кстати! Пропал кислый вонючий запах, который шел из выхлопной трубы до этого! Безумно рад. Теперь вообще никак не воняет =)
3. После замены масла и фильтра лампочка давления масла горела 3 сек. ((засекал) залил наполовину фильтр маслом). Получилось так, что залил масло и поехал сразу домой. Дома завел еще раз - лампочка давления масла потухла еще до того, как я успел отпустить ключ зажигания.
Что в перспективе:
1. Лежит еще канистра трансмиссионки - на днях поменяю. Стоит вопрос с сальником: менять или не лезть, оставить.
2. Тормозная жидкость. Тоже надо заменить.
Вот так вот :pop:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 16, 2012 8:55:19
Молодчик :thum1:
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вт окт 16, 2012 13:47:12
СтараюС :i
Для себя сделал несколько открытий (может кто тоже возьмет на заметку):
1. Воздушный фильтр хоть чуть-чуть, но явно влияет на запах сгоревших газов.
2. Регулировать ХХ нужно только на горячем двигателе (ИМХО, это я открыл для себя, и именно на своей машине, не могу ручаться, что у др. так).
3. Самое главное при покупке нового или переборке старого карба - это отрегулировать поплавок (очень много зависит от него, опять же ИМХО).
4. Ковыряться в своей машине такая прелесть LOL Особенно, если потом не остаются лишние запчасти и машина заводится :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 16, 2012 14:38:13
Max Uklein писал(а): 2. Регулировать ХХ нужно только на горячем двигателе (ИМХО, это я открыл для себя, и именно на своей машине, не могу ручаться, что у др. так).
Только так и никак иначе :yes:
Точно! Приятно, когда результат работы оправдывает ожидания :beer2:
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вт окт 16, 2012 15:04:53
Блин, еслиб мог, сфоткал бы лицо друга, что работает на СТО. Это надо было видеть, когда я завел машину, как у него глаза медленно полезли вверх, а нижняя челюсть вниз, и последовала фраза: "о***ть у тебя движок работает, я тебе прям завидую!" :D
У него десятка инж.
Max Uklein
Непрочитанное сообщение Max Uklein » Вс окт 21, 2012 16:11:45
Заболел в понедельник, поэтому трансмиссия подождет :D
В четверг у нас было солнышко, поэтому решил немного заняться салоном.
Сзади я чехлы снял еще когда машину только пригнал, а вот спереди нет. Пыль на них была невыносимая, поэтому "надо снимать срочно" - подумал я, и вооружившись мурзилкой пошел снимать сиденья :)
Итак, по классике жанра =) , шо было сделано:
1. Снял передние сиденья.
2. Снял с обоих чехлы.
3. Затяул болты на салазках.
4. Пропылисосил передние сиденья, "постирал" шампунем для ковров.
5. "Простирнул" заднее сиденье не снимая (так, для профилактики :) ).
6. Пропылисосил, вытер весь салон.
7. Вымыл все коврики.
8. Поставил все на место.
9. Доволен как слон! :wub:
Теперь в моем салоне чистый приятный запах, даже сидеть на сиденье приятней стало :D
Терь комментарии:
Когда снял чехлы с сидений - офигел, под ними был нехилый слой песка
Фото
Пропылесосил. "Стирал" сиденья обычной щеткой (ненужной) для одежды и шампунем для ковров, которы нашел дома =). Сначала взбивал пену руками, брал, натирал все сиденье и только потом брал пену щеткой и тер. Пена впитывалась за 10 сек. на солнце.
Фото
Вот так стали выглядеть сиденья после "стирки"
Фото
Пока ходил "стирался", кошка устроилась меж колонок на задней полке :D . В таком состоянии были сиденья, когда я понес их ставить (на оттенок не обращайте внимание - это из-за солнца)
Фото
Кстати, похоже салон мой кто-то до меня уже перестилал, так новое покрытие на полу в два слоя!
Фото
Ну а вобщем - все замечательно :)
P.S. Ах да, пыль с сидений (там, где черное) вытирал обычной мокрой тряпкой. От теперь точно все :xa:
