ВАЗ-2107 2005г.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2015 11:51:39
Да, у сына W220 по весне в Ингушетию уехал. Но он еще не успел рыжиками покрыться, мало в Питере был, да у них и железо получше, чем W202, W210
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 08, 2015 20:21:41
Вчера вечером завел машину, поработала 20сек и заглохла. До этого на холодную когда убираю подсос, тоже пыталась заглохнуть. Сегодня по пути с работы заехал в биби и купил на всякий случай коммутатор, датчик хола. Поменял коммутатор-не заводится. Полез менять датчик хола. Снял с него разъём и увидел что одна клемма выпала из гнезда, был отломана защелка клеммы. Запресовал новую клемму, поставил на место, машина завелась. Коммутатор купил энергомашевский с резервом
Последний раз редактировалось Иван64 Ср апр 08, 2015 21:30:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1474 раза
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 08, 2015 20:36:25
Было подобное, только провод оборвался перед ДХ.
Модель авто: BMW X3 28i
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 09, 2015 6:39:04
Двойной коммутатор (w00t)
Иван64
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 09, 2015 9:21:06
Йожык писал(а):Двойной коммутатор (w00t)
Третий в багажнике, а в бардачке запасной датчик хола))
Благодарил (а): 2195 раз
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 09, 2015 10:23:43
Иван64 писал(а):Третий в багажнике, а в бардачке запасной датчик хола))
надежно :clap2:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 09, 2015 11:54:45
надежно :clap2:
Я с собой ЭБУ вожу. :fear:
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 09, 2015 11:59:38
LЁLIK писал(а):Я с собой ЭБУ вожу.
(w00t) (w00t)
Иван64
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 22:31:32
Поставил себе кнопку принудительного включения вентилятора ОЖ. При включении в кнопке загорается светодиод
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А эта лампочка на втором фото,загорается когда вентилятор включается через датчик температуры (светодиод в кнопке не горит)
Благодарил (а): 1511 раз
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 21, 2015 22:46:34
Нужная вещь, как по мне. В жару за несколько минут до приезда всегда включал.
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 22, 2015 7:54:50
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 03, 2015 10:07:10
Вопрос к знатокам: как должен быть натянут ремень ГРМ, сейчас он свободен прблезительно на два зуба, двигатель 16V ваз 2111. Машина сейчас заводится, работает нормально, только со стороны ремня идет грохот
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 03, 2015 10:35:11
Ремень должен проворачиваться рукой на 90 градусов, не более и не менее.
Иван64
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 03, 2015 10:41:30
Йожык писал(а):Ремень должен проворачиваться рукой на 90 градусов, не более и не менее.
Если в таком положении как сейчас я начну натягивать ролик, у меня ничего не собьется, или выставить сначала все шестерни по меткам?
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 03, 2015 10:51:37
Иван64 писал(а):Если в таком положении как сейчас я начну натягивать ролик, у меня ничего не собьется, или выставить сначала все шестерни по меткам?
Сбиться не собьется, но проверить не мешало бы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 03, 2015 19:22:16
Натянул ремень, провернул несколько раз, завел, работает тихо, ничего не грохочет. Только пришлось поискать где свечи находятся)))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 06, 2015 21:46:46
Поставил в 11ю тоже реле автоматического включения света. А то за не полную неделю два раза разряжался)). Привык на семерке к этой приблуде
Иван64
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн сен 21, 2015 6:56:21
Кто нибудь пользуется таким адаптером?
Благодарил (а): 705 раз
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 21, 2015 8:17:35
Да, пользовался. Удобно с телефоном, только у меня блю-тух был, с ви-фи не знаю как оно. Для "нормальной работы" лучше шнурик.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Таким пользуюсь, минусов не заметил
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 21, 2015 10:57:10
У меня блютусный такой... Миша верно говорит, для полноценной работы его недостаточно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн сен 21, 2015 14:14:49
У меня тоже блютуз, но с айфона не хочет работать( просит Wi-Fi), с андройда много приложений. С ноута хорошо работает. ELM это тоже самое OBD||
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 12, 2015 7:08:43
Нужен совет! Какой лучше приобрести БК для 10ки или кто каким пользуется
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 7:19:57
Тема же отдельная есть.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 25, 2016 15:57:55
У нас в Питере распродажа)). Классика, 11я, две девятки, 5ка, 6ка, 7ка! По 15-20тр))
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ВАЗ-2107 2005г.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 25, 2016 16:08:44
А что, неплохо. Если не в утиле конечно.
