Мой первый автомобиль ваз 21074
Vechniy_Mexanizm
- Модель авто: Ваз-21074
Re: Мой первый автомобиль ваз 21074
Вчера столкнулся с такой бедой(
Я устроился работать в такси ,все было хорошо,но я начал замечать что падает напряжение зарядки
Ну забил сначала ,поездил еще
Потом поехал к девушке ,посидел у нее и когда вышел заводить машину ,у меня стартер почти не крутил уже.Акб сел на прочь.Ну друг меня спас ,дергнули машину ,завелась ,так как ехал ночью ,включил фары и смотрю ,заряд падает и падает ,в конце концов когда приехал домой у меня не включалась магнитола ,ближний светил хуже чем габариты и не работали поворотники
Подскажите ,куда глядеть
Акб нормальный ,щас зарядил ,поставил ,все работает ,но зарядка не идет
Что может быть?
Натяжение генератора тоже надежное
Я грешу на регулятор напряжения ,может это он и есть ?
Что может быть?
- Модель авто: BMW X3 28i
Генератор ремонтироватьVechniy_Mexanizm писал(а):Подскажите ,куда глядеть
Vechniy_Mexanizm
Это же он я так понимаю ,да?
Меня в нормальное такси не брали.Антон80 писал(а):А можно вообще в 18 лет работать таксистом?
Vechniy_Mexanizm
Поменял ,ничего не извинилось
1 фотка ,это с выключенными приборами
2 фотка с включенным ближним светом
Нет, снимать и перебирать.
Добавлено спустя 56 секунд:
Стрелка на заведенной машине должна быть в конце зеленой зоны, минимум в середине.
Vechniy_Mexanizm
Ну я устроился в диспетчерскую службу "везет",сеть по многим городам РФАнтон80 писал(а):А можно вообще в 18 лет работать таксистом?
Реле регулятор поменял на крыле который ,толку 0
Разбирать и проверять по мурзилке. Попутно зачистить все соединения.Vechniy_Mexanizm писал(а):То есть щетки и диодный мост менять?
Или что то еще?
Vechniy_Mexanizm
Спасибо ,буду смотреть или отдам делать кому то
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 24 секунды:
Замерял напряжение ,которое выдает генератор
Оно колышется от 11,4 до 12,1 В
Поговорил с другом ,он говорит,что это щетки или регулятор напряжения ,который на самом генераторе
Завтра буду смотреть
Но всё равно ,спасибо всем за советы)
Напряжение заряженного АКБ - 12,7 В. Вывод сам сделаешь?Vechniy_Mexanizm писал(а):Замерял напряжение ,которое выдает генератор
Возможно, но не факт.Vechniy_Mexanizm писал(а):Поговорил с другом ,он говорит,что это щетки или регулятор напряжения ,который на самом генераторе
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
У тебя регулятор стоит на крыле, на гене только щетки. Замени для начала их, зачисть все соединения и протяни и если не вылечилось, тогда уже лезь в гену и смотри диодный мост, контакты крепления обмоток, коллекторные кольца.
Vechniy_Mexanizm
Регулятор поменял ,толку 0
Щетки и прочее завтра буду смотреть ,так как нужно снимать генератор,сегодня уже нет времени им заниматься
Не нужно снимать генератор для замены щеток, снял пыльник, подстелил на землю, залез под днище и отверткой открутил щетки и вытащил их. При должной ловкости можно и сверху выкрутить.
Много кто ставил. Самый сложный этап - вписать ее в панель, чтоб красиво было, а проводка - дело техники. Датчики все подходят, только датчик скорости надо будет докупить.Vechniy_Mexanizm писал(а):Кто нибудь имел опыт в установке такой доски?
