ваз 2105 больше жогова
Благодарил (а): 947 раз
Re: ваз 2105 больше жогова
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 08, 2015 18:51:31
DIMIX
А сам чего не делаешь?
DIMIX
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение DIMIX » Ср дек 09, 2015 4:29:31
Haris22 писал(а):DIMIX
работаю. И надо сделать к концу недели, предстоит перегон 100км. А тормоза и ходовая очень сильно влияют на безопасность.
Вчера шины поменял, стала ехать прямо :)
Сегодня надо заехать на сход-развал :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 09, 2015 6:28:24
DIMIX писал(а):Сегодня надо заехать на сход-развал
Если резинки собираешься менять, то не спеши с этим.
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Ср дек 09, 2015 6:31:19
шины поменял, как бы их не сожрало))
Да и резинки сзади буду менять, спереди пока хз
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Чт дек 10, 2015 4:26:16
вчера поменял замки на водительской двери и багажнике.
На водительской двери пипка опускается, но дверь не запирается. Так и стоит не запертая пятера...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 10, 2015 9:24:21
Тяги отрегулируй.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 10, 2015 11:27:12
DIMIX писал(а):вчера поменял замки на водительской двери и багажнике.
если ручка открытия стоит внатяг, то распрямляй тягу от неё к замку. Тяга от личинки тоже должна стоять свободно. Короче там люфт должен быть. Попробуй также открутить левый верхний болт крепления замка.
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс дек 13, 2015 12:53:26
пока нечем заняться прикидываю вложения =)
Из необходимых затрат:
Масло двс лукойл 5-30 1130р
масло кпп лукойл 4л 1081р
Сзади поменять втулки реактивных тяг - 260р комплект резинок
комплект локеров 650р
Барабан 1060р (ого, больще тыщи о_0)
колодки задние 670р
колодки передние 460р (или вариант автоваз 225р =) )
Охлаждающся жидкость
Блокировка дифференциала винтовая 7000р или дисковая ~15000р
Всякие тормозные цилиндры пока не смотрел, возможно тоже понадобятся.
Рычаги нижние - думаю сразу в сборе и стоковые взять 1300р+1300р.
Есть желание поменять передние крылья 825р за крыло, плюс работа значительная сумма =(
По пружинам пока не решил, оставить как есть, или нивапружины (720р*4) и сток аморты сааз (490*2+575*2) или плаза спорт (1500р*4)
Ну и тросики ручника при желании поменять 290+89р.
Почитал про укороченные сошки - тоже наверно не особо они нужны.
Ах да, смотрел накануне варианты двигателей 1.7 - есть пара вариантов по 10тыр за двигатель, что кажется несколько дорого =)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 13, 2015 12:59:50
DIMIX писал(а):Ах да, смотрел накануне варианты двигателей 1.7 - есть пара вариантов по 10тыр за двигатель, что кажется несколько дорого
Самое интересное, что к такому двигателю очень желателен инжектор, иначе будешь ***ться как я :pinch:
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс дек 13, 2015 13:11:13
В чем трудности? я не хочу переходить на инжектор :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 13, 2015 14:25:26
Обороты ХХ и зажигание .
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 13, 2015 16:24:04
Если это 1.7 обычный от карбовой нивы то никаких проблем не будет.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 13, 2015 17:48:21
DIMIX писал(а):Масло двс лукойл 5-30
30-ка тебе зачем :hmmm: , морозы -40? в жигулевский мотор 0-40 лучше на такие морозы
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс дек 13, 2015 17:52:06
Еще есть запах жигуля в салоне, точнее запах бензина :) ароматизаторы не приемлю )))
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
извиняюсь, 5-40 конечно же :)
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 13, 2015 18:02:22
DIMIX писал(а):колодки передние 460р (или вариант автоваз 225р )
АвтоВАЗ в данном вопросе вообще не вариант :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 13, 2015 18:23:04
VladiZlav писал(а):АвтоВАЗ в данном вопросе вообще не вариант
А когда это АвтоВАЗ начал делать колодки? LOL
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс дек 13, 2015 18:42:50
Оригинал типа xD
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 13, 2015 18:45:40
DIMIX писал(а):Оригинал типа xD
Оригинал - ТИИР, не?
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс дек 13, 2015 18:59:57
я не в курсе, ребят.
Мне наоборот интересно послушать советы бывалых ))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 13, 2015 19:32:25
Йожык писал(а):А когда это АвтоВАЗ начал делать колодки?
обычно продаваны таким образом позиционируют колодки, которыми штатно комплектовалась классика с завода. А штатные колодки на классике это... :rlc: :rlc: :rlc: Диски в ноль сотрут но не сдадутся :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 13, 2015 20:18:35
:yes: :yes: :yes:
проверено лично :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 13, 2015 22:18:48
Езжу на штатных дисках, колодки ТИИР Т266, Т282 и т.д. Нет проблем. Никаких.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 14, 2015 6:38:01
Хозяин предыдущий моего авто колодки родные менял на 90 тысячах, поставил ТИИР же, диски я поменял на 150 и заодно новые колодки поставил, остаток старых был 8 мм. Тестю в Калину ставил Росдот, ему понравились, сейчас у нас таких на классику не вижу... у самого сейчас "Coram" стоят перед и LPR задние. Не взял АвтоВАЗ, так как их не было в магзине :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 14, 2015 6:43:19
из отечественных в тестах за рулем ЕЗАТИ хорошо показали себя, я бы их взял
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 14, 2015 7:15:46
Да сегодня с завода ТИИР, колодки за свои деньги отличные. Из минусов не любят влагу, скрипят, просушишь и все нормально. Поставляются на конвейер с начала 2015, у меня вторая партия стоит на авто, производства январь 2015.
