Мой ВАЗ-21053
-=WireWolf=-
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Вт фев 08, 2011 19:31:02
Хорошая машина! :) У меня на копейке подобные диски стояли, с пассажирами на заднем сиденьи не за что не цеплялись. летом поставлю на 7-ку попробую. А так молодец, успехов тебе! :hooray:
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Ср фев 09, 2011 10:29:01
Да у меня просто уже пружины просели, надо прокладки резиновые вставлять. =) Ставь не пожалеешь, вид сразу машины меняется
tok1987
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс июл 24, 2011 14:59:04
Давно тут не было меня. Времени все не мог выбрать на интернет. В общем за это время немного подшаманил машину, где сам справлялся, где знакомые автосервисы помогали. В общем сделано было вот что:
- Заменил подвесной подшипник
- Заменил кронштейн (или как он там зовется правильно) коробки передач, резинка потрескалась и об салон долбило
- Заменил подшипник левой ступицы ( виновник гула)
- Замена передней водительской сидушки
- Замена руля ( фото позже выложу)
- Замена рокеров в головке
Сейчас думаю как сделать остальное.
- Кап ремонт коробки передач
- Кап ремонт головки
- Замена пяторошной передней панели на семерочную ( полностью )
- Профилактика печки (зима скоро)
Сегодня занялся восстановлением, правильного отвода картерных газов. Как и советовали мне тут. В общем шланг поставил на место, изменений в работе отрицательных, никаких не заметил. Сейчас думаю из чего поставить маслоуловитель. Много тут на форуме вариантов. Думаю может получиться из бензинового фильтра ? Кто нить подскажет возможен такой вариант.
Кмопрессия оказалось маленькая, когда мерил отвод картерных газов был вниз ( то есть не в кастрюлю а вниз шланг был) и показало примерно 9,1-9,2 на 4 цилиндрах. Думаю в чем проблема может быть такой компрессии. Лучше бы оказалось что головка виновница такой компрессии.
tok1987
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вт июл 26, 2011 14:54:39
В общем как и обещал скидываю фото установленного руля.
Еще есть такая пробелма. Хотел узнать изза чего это? Это тосол в масло идет или это что то другое?
Шланг который идет от сапуна к кострюле карбюратора.
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 26, 2011 14:57:29
tok1987
уровень тосола уменьшается?
tok1987
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вт июл 26, 2011 15:15:49
Со временем уменьшается. Но на эту причину я сваливаю то что из под термостата немного бежит недавно заметил. На днях заменю патрубки и хомуты.
Еще такой вопрос если тосол в масло хирачит изза чего? Я понимаю что каналы в головке и в блоке есть. Получается что какойто канал пробит что ли ? как это исправить ? и есть ли вероятность, что дело не в головке и в ее каналах, а в самом блоке и его каналах? И как все можно исправить предпологая самое худшее?
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 26, 2011 15:20:10
tok1987
тосол в масло попадает следущими путями:свищ в прокладке ГБЦ,трещина в ГБЦ по плоскости прилегания к прокладке(т.е. прокладка вроде жива,а течет мимо нее),трещина в самой ГБЦ,течь тосола через технологические заглушки в ГБЦ,трещина в блоке.
А может это просто конденсат.
tok1987
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вт июл 26, 2011 19:27:48
Спс за подробности. Буду смотреть в скором времени при капиталки головки
tok1987
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб июл 30, 2011 6:26:24
В общем пощел я на экспиременты с двигателем. Почитал тут, про раскосовку колец. Удивила простота и то что в принципе нет побочных эффектов, кроме керосина в масле. Терять уже нечего, компрессия оставляла желать лучшего. Ранее компрессия составляла с 1 по 4 цилиндр- 9,1-9,2-9,1-9,3. Разброс конечно минимальный да и еще плюс погрешность самого комприсомметра. Но такая компрессия конечно не есть гуд. Но хоть что то.
Вчера проделал данную операцию, как тут описано на форуме ( керосин 4 кубика, залить прдварительно выкрутив свечи). На утро сегодня, с неким сомнением и надеждой пошел к машине. Снова выкрутив свечи, прокрутил стартером без свечей двигатель. Собрал "схему". Начал заводить, завелась почти сразу ( через 5 сек примерно кручения стартером. Сразу ощутилась, или это самовнушение, вибрация малая. Но после того как прогрелась до рабочей температуры все норм стало. Поехал проверять компрессию (не туда где раньше мерил). Данные показатели меня повергли в ужас, там показывало с 1 по 4 цилиндр - 7,5-7,6-7,5-9,0. Уже матерясь про себя думал в чем причина, и в голове крутилась мысль что пора раскошеливаться на капиталку движка. Но решил себя проверить да и прибор. Съездил в то место где раньше проверял. Проверил и тут меня конечно порадовали немного данные показатели. Компрессия составила с 1 по 4 цилиндр - 10,1-10,2-10,1-10,5. Немного но повысилась. Но не идеал все равно. Пока пойдет покататься. Практически компрессия поднялась на 1 очко. Спасибо за данный совет.
Еще одна мысль крутиться в голове проверить с помощью шприца и масло в чем именно косяк такой компрессии в кольцах или в клапанах. Но это уже после покупки своего комприсомметра буду проверять. Чтоб уже точно знать чт окапиталить в первую очередь. Голову или поршня с кольечками. Или все вместе =)
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июл 30, 2011 12:40:24
tok1987
Ну поршневую при снятой башке достаточно просто дефектовать-осмотр зеркала цилиндра на предмет следов хона,отсутствия царапин на зеркале,шатаются ли поршни при их покачивании рукой.В идеале-замер геометрии цилиндров.
tok1987
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс июл 31, 2011 5:43:25
рустем писал(а):tok1987
Ну да. Тут я согласен. Тут даже без этого осмотра уже понятно что колечки пора на замену. Симптомы те, что в шланг от сапуна к кострюле мало гонит. Если я правильно понял то это причина в колечках. Хоть и раскосовка помогла, все равно масло в шланг гонит. И со временем и с финансами проблема пока проблема, диплом надо защищать. Но голову капиталить все равно осенью буду. А осмотр поршневой даст понять менять ли сами поршня или нет. Буду надеяться что обойдется малой кровью. Но и с другой стороны, если уже туда лезти так менять сразу все. У меня вопрос такой, обязательно растачивать блок при замене поршней если к примеру нету царапин и цилиндре в хорошем состоянии. И при каких причинах производиться расточка? Знаю что ее делают если в цилиндрах есть выробатка и они не правильной формы (овальные)
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 31, 2011 6:17:41
tok1987
Насколько знаю - растачивается блок для увеличения объема камеры. И никак не избавишься от потертостей, если они есть, на стенках цилиндра расточкой. Или меняй гильзы, а под них нужно уже или покупать поршня или глядеть, как твои встанут. Или поставить фиговые кольца, пусть они наведут зеркало, а через пару тыс выбросить кольца и поставить хорошие... Думаю я не опозорился перед рустемом :i
GoBLIN
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 31, 2011 6:26:49
DJTigra писал(а):Думаю я не опозорился перед рустемом
думаю есть немного такое дело :look: как бы самому не опозориться :whistlin:
Re: Мой ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 31, 2011 7:23:48
tok1987 писал(а): И при каких причинах производиться расточка?
износ поверхности цилиндра,царапины и прочие задиры,овальность(бочка) цилиндра
tok1987 писал(а): У меня вопрос такой, обязательно растачивать блок при замене поршней если к примеру нету царапин и цилиндре в хорошем состоянии.
Если просто заменить поршни,то можно попасть на такую ситуацию:на зеркале цилиндра в в верхней части есть маленькая ступенька в месте остановки верхнего компрессионного кольца.И если новый поршень окажется чуть "длиннее" то может сломаться верхнее кольцо об этот выступ.Я просто не очень понимаю зачем менять поршень,если цилиндр не изношен,ведь поршень тоже должен быть в хорошем состоянии
DJTigra писал(а):Насколько знаю - растачивается блок для увеличения объема камеры
Есть такое,допустим с диаметра 79 мм переходят на диаметр 82 мм.Кстати рисковое дело,можно нарваться на скрытую полость.
А вообще при капитальном ремонте движок растачивается под следующий ремонтный размер.Например: изначально диаметр поршня 76 мм.Движок поездил-поездил,начал жрать масло,пришла пора капиталки.Блок растачивают до следующего ремонтного размера 76,4 мм.Соответственно и поршня с кольцами берут 76,4 мм.Есть еще один ремонтный размер 76,8 мм.То же самое с диаметрами 79 мм и 82 мм.
DJTigra писал(а): И никак не избавишься от потертостей, если они есть, на стенках цилиндра расточкой
При расточке и последующей хонинговке все неглубокие следы исчезнут.А вот если следы глубокие(например хорошо задрало зеркало) и расточкой под ремонтный размер царапины не уходят ,тут надо думать.Либо замена гильзы,либо ....
