Граната 074
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пн янв 10, 2011 11:47:40
Да вот ещё что: у меня отключен задний регулятор тормозов ("колдун", в простонародии). Чувствую, сейчас меня уважаемые форумчане забьют как мамонта (w00t) А я потом напишу зачем я его отключил :yes:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн янв 10, 2011 13:18:08
OBEH
а не только у тебя :whistlin:
все мои друзья давно избавились от колдуна...я думаю летом)
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пн янв 10, 2011 14:01:35
ALVALCHER писал(а):OBEH
тебя что-то не устраивает в его работе? или так просто?
Благодарил (а): 2753 раза
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 10, 2011 16:42:45
OBEH писал(а): А я потом напишу зачем я его отключил
Ну, видимо, он у тебя заклинил в закрытом положении(а ты об этом не знал, как многие) и задние тормоза отсутствовали как класс...
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пн янв 10, 2011 17:53:46
Всё было куда хуже. Когда на улице тепло было, всё работало отлично, а как только холодало (не помню температуру, что-то около +5 град.С), тормоза отвратительные становились. Нажимаешь на педаль тормоза, а она как будто во что-то упирается (тормозит только перед), приотпускаешь, нажимаешь еще раз и тормозит хорошо. Этот глюк я долго пытался устранить (думал, что в тормозухе что-то замерзает, главный цилиндр тормозной глючит, ...). Когда теплеет, то все норм. Так с утра выезжаешь - глючит, в обед - не глючит. Жесть, ваще. Так можно было и в аварию попасть. В итоге оказался колдун :yes: Его отключил и все гуд. Если б он не глючил - ни за что б не отключал.
На очередную загадку похоже :beer2:
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 11, 2011 5:36:47
OBEH писал(а):(тормозит только перед
Дак так оно и есть ! Пытаюсь связать колдун и передние тормоза.. :hmmm:
GoBLIN
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 11, 2011 7:12:05
OBEH писал(а): Чеки, надеюсь, в ней нет
уже кто то дернул? взлетишь ведь LOL
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт янв 11, 2011 20:19:22
:pinch: ая-яй так шутить-то... Окромя бензина заряда-то нет.
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт янв 11, 2011 20:26:12
Я так предположил, что он мне блокировал подачу торм.жидкости к задним тормозам. Правда над головоломкой "почему при небольшом отпускании педали и дожатии все становилось гуд" особо не думал. Да и как температура могла влиять тож не думал, но проблему решил. :yes:
Благодарил (а): 2435 раз
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 11, 2011 20:35:45
Вот у меня сейчас такая же беда. Думаю летом вплотную заняться.
Симптомы прям те же.
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 5:26:16
OBEH писал(а):Я так предположил, что он мне блокировал подачу торм.жидкости к задним тормозам
Это его основное предназначение при пустом/лёгком "задке".
OBEH писал(а):Правда над головоломкой "почему при небольшом отпускании педали и дожатии все становилось гуд" особо не думал
Он (поршень в колдуне) начал подклинивать, очень похоже..
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 20:43:14
Решил добавить еще информации.
1. Установлен антистатик (давно). Т.к. внешне мне не нравится, когда эта штуковина болтается сзади, то повесил его под днищем багажника, около заднего моста. Практически не видно и полезно :)
2. На днях играл с машиной в "танцы с бубнами". Умудрился запереть ее заведеную (концевики передних дверей замерзли-заржавели). Вот сигнализация тупанула и закрыла мне двери. Находился "в поле" в 150 км от дома. На открытие ушло около 30 мин. Умудрился накинуть провод в виде петли и поднять фиксатор. Подробности на фото LOL
Но мне оказалось этого мало. Через неделю закрыл так же еще раз. Времени не было, поэтому после проворота личинки отверткой быстро её открыл. В этот же день купил новые концевики.
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 20:43:47
Вот на днял поколхозничал в машине.
1. Поставил кулеры в левый воздуховод печки. Кулеры 40х40. Вклеил Poxipol-ом (холодная сварка, прозрачная).
Кнопку подключил через провод печки (без зажигания вентиляторы не работают). Результатом доволен (хотя заслонку еще от левого воздуховода не снял).
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 20:44:12
2. Поставил-подключил электрический привод открытия багажника. К язычку замка попытался засверлиться, но понял, что бесполезно (к тому читал об этом на форума). Решил припаять трос к язычку замка. "Паяльник" из меня не очень, да и паяльник у меня не особо (как в случае с плохим танцором :look: ). В общем рукой держалось крепко, а приводом на третий раз оторвал. Решил просто тупо закрепить хомутом-стяжкой.
Подключил к сигнализации и к кнопке. Кнопкой очень доволен, а вот сигналкой не очень:
Для открытия надо нажать две кнопки и подержать 3 секунды. Не очень-то удобно :sad: (одной рукой не нажмешь) К тому же срабатывает раза с третьего (т.е. работает очень не уверенно). Косяк или в брелке, или в самой сигналке (им почти 9 лет стукнуло). Провод с сигн. взял правильный, смотрел тестером, что у него на выходе. Так и показывает - то работает, то не работает. Перепрограммить по-другому (на одну кнопку) вроде нельзя. Сигналка Mangoose Base 400.
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 20:45:09
А вот и кнопочки.
Результатом очень рад. (w00t) Спасибо авторам этих модернизаций. В соответствующих темках сейчас отпишусь
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт фев 11, 2011 20:59:16
[b]OBEH[/b] писал(а):подключил электрический привод открытия багажника
Молодец, хорошая вещь :beer2: , я вот сам жду когда тепло будет, что бы так же сделать.
А что за кнопка над кнопкой открытия багажника? За что она отвечает? :rolleyes:
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 21:03:11
OBEH
на бороде справа датчик удара сиги прикручен штоли?
ALVALCHER
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт фев 11, 2011 21:08:41
скорее всего да....видел у одного таксиста там же...
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 21:16:51
:beer2: мне тоже нравится
Кнопка отвечает за включение кулеров в левом воздуховоде. При включении светится зелененьким (на фото есть).
рустем, ALVALCHER
так и есть. :yes: Только особо толку от него нет. Всё равно не услышу. Я на 20-м этаже живу. А сигнализация несколько раз поорет и перестанет (специально, чтоб соседей не будить всю ночь).
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 21:20:51
OBEH
переставь датчик на металл кузова-меньше ложных срабатываний будет от перепада температуры
YarTim
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт фев 11, 2011 21:22:14
[b]OBEH[/b] писал(а):Всё равно не услышу. Я на 20-м этаже живу.
Надо сигналку с обратной связью ставить :)
OBEH
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 21:29:38
Это я понимаю, но на это денег как-то жалко тратить. В любом случае, пока до них добежишь, они уже в другом городе будут LOL
Тогда уж и с автозапуском и не на карб. (т.е. когда-нибудь в следующей жизни)
YarTim
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт фев 11, 2011 22:12:20
Ну эт да, с 20-го этажа быстро не спустишься, если только в окно с парашютом прыгать LOL
Ну если не собираешься в ближайшее время покупать новый авто, то можно и на свою машинку все таки сигналку новую поставить, за 2-3 тыщи рублей взять можно с ОС :)
александр171
Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение александр171 » Вс фев 13, 2011 15:02:18
Привет я вот нгс просматривал ты машину случаем не продаешь http://auto.ngs.ru/view/591386/
Если что извени
Благодарил (а): 286 раз
Re: Граната 074
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 13, 2011 15:10:28
александр171 писал(а): я вот нгс просматривал ты машину случаем не продаешь
мог бы и в личку написать свой пост :devil:
