ВАЗ 21053
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 14:29:29
tok1987 писал(а):В двух словах что нужно чтоб восстановить "правильную систему этих картерных газов"?
Я так понимаю:
1 сам шланг
2 маслоуловитель и все?
+ нормальную поршневую не даром же его вниз вывели :beer2:
но начать стоит с 1 и маслоуловитель есть и штатный будет сильно кидатся масло можно приколхозить дополнительный
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 14:32:16
клеммы сменил,контакты зачистил все равно блин чуть крутит вообще!
Хотя свет печка магнитола все норм работает
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 14:36:48
кинуть доп массу на двигатель
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 14:38:54
тоесть старую отключить,а доп.подключить и посмотреть как че,да?
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 14:41:41
нет масса на двигатель находится около рабочего цилиндра сцепления на эстакаде к ней подлесть можно
просто монтировку между двигателем и минусом акку если заведется кинуть толстый доп провод
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 15:19:57
сейчас опять пробовал.свет не горит,дворники не работают! магнитола только шипит))
ВО фотка при вкл зажигании
а это когда пытаюсь завести
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб мар 12, 2011 18:51:16
mik58 писал(а): + нормальную поршневую не даром же его вниз вывели :beer2:
Так про поршневую в данный момент я даже и думать не хочу=) так что ужасы не надо рассказывать на ночь=))))
Понимаю что кап ремаонт не за горами но в данный момент у меня и так намечается ремонт тыс на 8 вместе с работой и запчастями=( Подвеска, новый карб, тормозная система и еще как всегда что нить вылезит, не относящая к тому что буду делать это уже щакон жигулей.
Митяй писал(а):сейчас опять пробовал.свет не горит,дворники не работают! магнитола только шипит))
Как я понял причина это аккумулятор. Меняй его. Заряжать бесполезно. Этого и надо было ожидать когда машину покупал. На вряд ли бы поставили норм аккум перед продажей. И судя по фотке, дорога тебе на заправку. Стрелка аж за ноль убежала далеко=))))
П.с.: дождись вердикта знатоков со стажем прежде чем ко мне прислушиваться могу и ошибиться
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 18:58:51
спасиб)
да бензина после залью.сейчас все равно особо не катаюсь,права через месяц только!
аккум завтра возьму попробовать как что будет,если норм все,то буду другой покупать...
С утра тоже вон он у меня в машине был ночью,-15 было,с утра не завелась! После волговский поставил с пол тычка завелась..
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс мар 13, 2011 15:47:05
привет всем! зарядил аккум,сейчас все нормально)
парни такой вопрос! Вот ручник практически не держит
ЧТо сделать что бы подтянуть его? Тросики укорачивать или еще что?
И тормоза еще педаль практически в пол уходит,но тормозит правд,но слабоватенько! ПРокчивать снова не нужно? только тормознухи долить? А то мало в бачке там
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 13, 2011 15:53:26
Митяй
Трос ручника имеет регулировку внизу под днищем.Если регулировка на пределе-изучай задние тормозные колодки на предмет износа.
Митяй писал(а): ПРокчивать снова не нужно?
Попробуй прокачать,но максимальный эффект торможения достигается при исправном ручнике,так что ремонт лучше начать с задних тормозов(вдруг обнаружаться подтекающие задние тормозные цилиндры)
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс мар 13, 2011 15:58:48
ясно спасибо! завтра начну делать,если что ище спрошу что не понятно будет))
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср мар 16, 2011 9:38:02
мужики помогайте)
Купил передние боковые стекла! Задумал менять
Снял обшивку,объясните как вытащить стекло,и как оно вообще крепиться? ЧТо нужно ослабить что бы вытащить его.а то стоит как влитое! Оно там вставленно в железячки плотно как его вытащить из них так и не понял! Заранее спасибо..
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср мар 16, 2011 18:13:03
Разобрался) 1 стекло сменил,завтра другое сменю еще, фотки выложу,своего на половину аквариума LOL
_Колян_
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср мар 16, 2011 18:23:04
Поздравляю с покупкой;)
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср мар 16, 2011 18:26:41
_Колян_
спасибо)
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт мар 17, 2011 14:59:18
слил сегодня весь бензин который залил вчера! залил новый! не заводится все равно...
свечи новые поставил.с пол тычка завелась
поначалу прогрел,подсос убираю,глохнет
после еще с подсосом погудел минут 5,потихоньку убрал его и норм стало! Кстати свечки поменял,двиг стал заметно лучше работать,и ранше мне казалось подтраивал теперь нету этого :clap2:
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт мар 18, 2011 15:04:04
Замена боковых стекол прошла успешно :beer2:
Жалко конечно будет с лобовым расставаться тоже :cry:
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс мар 20, 2011 14:59:20
Парни какое масло посоветуете? и еще сколько нужно лить масла? 2-ух литровой канистрочки хватит? :i
Знаю что по щупу определяют! Просто интересно сколько улазит)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 20, 2011 15:03:12
Митяй
В двигатель надо заливать 3.7 литра масла.
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс мар 20, 2011 15:12:17
Митяй писал(а):слил сегодня весь бензин который залил вчера! залил новый! не заводится все равно...
можно наверное обойтись было заливкой 200 граммов спирта
вобще крабовая классика не слишком критична к бензину, в разумных пределах конечно
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс мар 20, 2011 19:34:47
если я старое масло солью,затем буду другое заливать,очистку двигателя нужно делать? Или это не обязательно?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение ella » Вс мар 20, 2011 20:00:17
я бы промыл двигатель.
А вообще не обязательно!
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 20:02:19
Митяй
О промывке движка разговоров много было,почитай тут,если осилишь 68 стрhttp://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс мар 20, 2011 20:03:39
спасибо мужики!
да думаю осилю эти страницы)) интерес берет своё
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс мар 20, 2011 20:05:40
поздравляю с покупкой!!! :beer2:
Митяй писал(а):если я старое масло солью,затем буду другое заливать,очистку двигателя нужно делать? Или это не обязательно?
у меня было залито какое-то масло неизвестного происхождения от старого хозяина. Слил, оно черное было :-x залил автол, покатался, дал движку поработать, затем слил (стало такое же черное), и затем уже залил нормальное масло (мобил 1, полусинтетика, 5w-40 или 10w-40). Причем получилось 3,95 литров (в фильтр и двигатель). Всё по меткам, хотя надо проверить уровень, мало ли поднялся может :D
а зачем ты стекла менял передние?
