Моя пятёрочка
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс сен 11, 2011 15:04:06
руку подставлял, вроде никакого сладкого привкуса нет :hmmm: обычная вода вроде
масла больше не становится, хотя мне на сервисе первый раз его лишака залили! чуть выше мах :eptel:
там на крышке клапанной куда масло лить вроде должен быть какой-то осадок от тосола если прокладка пробита?? и на щупе вроде тоже? а так там без каких-либо отложений! :sad:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс сен 11, 2011 15:06:02
ах дааа забал! одну канистрочку заливал когда менял краник печки! она потом когда печка заработала почти вся ушла из расширительного бачка, добавлял ещё :whistlin:
а какие ещё могут быть симптомы того что прокладка протекает? в дороге можно встать? и вообще это очень сильно вредит двигателю? мдааа ну и страхи жеее :sad: это надо если что пол движка разбирать :cry:
я вот ещё грешу на радиатор, местами лопасти у него замятые, может из них сочится... :eptel:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 11, 2011 15:15:19
MISTIK93 писал(а):руку подставлял, вроде никакого сладкого привкуса нет
ну тогда искать с пристрастием эти протечки :yes: снять в гараже грязезащитный щиток.постелить на пол бумагу и потом смотреть! :whistlin:
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 15:25:37
MISTIK93
из под датчика тосол обычно капает, правый нижний угол радиатора и с короткого патрубка что от термостата на блок, ближе к блоку, капает как раз на генер, а можт и помпа плачет
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс сен 11, 2011 15:48:45
буду смотреть спасибо! вот думаю тоже гдето в районе помпы :eptel:
о результатах отпишусь :yes:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн сен 12, 2011 15:19:44
всем привет! :beer2:
смотрел сегодня помпу, действительно из неё подтекает :eptel: в месте где отходит патрубок на радиатор печки. что посоветуете? менять всю помпу или только прокладку? кстати если менять помпу, то какую фирму взять?? уж больно их много :slap:
кстати ещё заменил бачок гидропривода сцепления, крышка треснутая было, но не текло, а тут заметил что подтекает, оказалось сзади бачка трещинка :crazy: пришёл в магазин а там только от нивы :weep: эх.. на улице дождь пришлось брать от нивы, правда подошла хорошо))
крышка лопнутая:
трещинка :slap:
новый бачок: :thumbsup:
да и вот ещё на тему не пробмта-ли прокладка ГБЦ! только приехал и выкрутил крышку :fear:
увидел сие! мне показалось что это маленькие пузырьки масла, т.к. двигтель только что работал - ваше мнение?? конечно качество не очень :no:
а вот под крышкой ничего такого нет, на щупе кстати тоже чисто :thum1:
масло лью такое! т.к. бывший хозяин тае лил, я не стал менять марку
и вот ещё вопрос! что это за налёт?? когда-то может машина сильно перегревалась??
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 12, 2011 15:30:56
MISTIK93
если из под помпы течет -менять прокладку, если из под патрубка, то патрубок или можно его подрезать и сдвинуть хомут, можно использовать герметик
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн сен 12, 2011 16:55:01
нет там скорее течёт не из патрубка, а из прокладки :eptel: а прокладки продаются отдельно для помпы? или только набором для капиталки?
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 12, 2011 17:32:08
MISTIK93 писал(а): а прокладки продаются отдельно для помпы? или только набором для капиталки?
И в комплекте и в по отдельности.Только пробковую прокладку не бери,она расползается при затяжке.Картон или паронит.
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн сен 12, 2011 17:52:56
спасибо! учту совет масера) эххх денег бы вот только) уж если бы прокладки менять так и охлождайку бы поменять LOL а если её покупать то сколько надо брать? 10кг хватит? а какую трубку надо открутить на инжекторе чтобы в системе охлаждения не было воздуха?
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 13, 2011 12:07:47
MISTIK93 писал(а): оказалось сзади бачка трещинка
совет.вырежи из тоненькой резины или гофрированного картона полосочку и подложи под хомут крепления бачка.под оба!!! :yes:
mik58
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 13, 2011 12:29:05
MISTIK93 писал(а): а какую трубку надо открутить на инжекторе чтобы в системе охлаждения не было воздуха?
подогрева дросселя
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вт сен 13, 2011 17:36:42
МИШАНЯ - спасибо за совет) так и сделаю)
mik58 подогрев дросселя :look: ок спасибо) найти бы его ещё)) но теперь поиск будет значительно сужен и легок :tease:
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 14, 2011 10:30:41
MISTIK93 писал(а):МИШАНЯ - спасибо за совет) так и сделаю)
а что ее искать? ))) правда у меня карб :whistlin: ты немного дай поработать движку, а потом заглуши и тоненькие черные трубочки, которые идут на двиг попробуй. если одна из них горячая - это она)))
Вот только когда я сливал тосол, то у меня не из трубки текло, а из карбюратора струя LOL
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср сен 14, 2011 10:47:23
рустем писал(а):.Только пробковую прокладку не бери,она расползается при затяжке.Картон или паронит
и перед тем как ставить салидольчиком смажь немного :yes:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Ср сен 14, 2011 14:22:24
трубку нашёл :clap2:
а вот зачем солидол :hmmm: если герметиком мазать?? или солидол в виде герметика выступает?? =)
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 14, 2011 16:08:45
MISTIK93 писал(а):спасибо за совет) так и сделаю)
пжста!а то я так без прокладочек оба бачка уже поменял :)
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Ср сен 14, 2011 17:42:22
мишаня писал(а): пжста!а то я так без прокладочек оба бачка уже поменял :)
даа а моя вот видимо напросилась)) и главное как-то внезапно :slap:
друзьяяяяяя (!)
сегодня опять крышечку на клапанной крышке откручивал а там на основании опять какой-то белый осадок что-ли :confused: такой примерно как на фото выше
блин что это может быть :eptel: неужели тосол блин как же так :cry: вроде и пробег не большой и двигатель не вскрывали(( а может это маслянная эмульсия с пузырьками мелкими?? я просто не знаю как должен выглядеть налёт когда прокладка ГБЦ пробита :no: выхлоп кстати не сладкий
может было у кого такое? тосол в принципе давно уходит, а на крышке такого не было :eptel: и место утечки нашёл - помпа, но сейчас в раздумьях :cigar: а вообще если что реально самому поменять прокладку ГБЦ?
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 14, 2011 18:04:45
MISTIK93
в тосол,случаем, воду не доливал? это я о СО.поменяй прокладку под помпу и замени тосол на свежий.и отпишись :yes: если опять появиться подобный налет,то боюсь,что прокладке ГБЦ приходит постепенно кирдык :sad: примерно подобная эмульсия в системе смазки может быть(о чем писАлось на форуме) в некоторых случаях после сильных морозов...ну и в случае гавенности самого масла.масло давно менял?может "левак" попался?з.ы.даже хорошо знакомые продавцы могут и не знать о "паленке" :yes: мастерство подделки тары сейчас на высшем уровне.
mik58
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср сен 14, 2011 18:05:42
MISTIK93 писал(а):сегодня опять крышечку на клапанной крышке откручивал а там на основании опять какой-то белый осадок что-ли
1 фотка не четкая
2 когда крышку открывали ? (после поездки или на холодной машине)
3 стоит посмотреть все свечи (фото) и заглянуть в свечное отверстие на предмет закопчености поршней
4 снять расширительный бочек и вымыть его
5 на заведенной машине посмотреть наличие пузырьков в расширительном бачке
если вы пришли на форум то прокладку ГБЦ поменяете :beer2: (w00t)
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Ср сен 14, 2011 18:22:47
воду лично я не добавлял, а вот прошлый хозяин может даже вполне :hmmm:
итак, крышку открывал сразу после поездки т.е. машина прогрета была
свечи сфоткаю и покажу
бачок тоже помою, какраз хочу поменять прокладки и тосол
а вот пузырьки наверно не увижу т.к. тосол мутный какой-то в бачке (хоть и добавлял много) а вот на месте где капает прозрачный как слеза :slap:
на масло грешу конечно :O
мне оно как-то доверие не особо внушает :hmmm: но хозяин бывший его лил и вроде не жаловался
кстати !! я первый раз масло менял неддавно в принципе тысячи 2-3 наверно назад, и менял его на сервисе экспресс заменой НО!!! похоже мастер-ломастер залил масла больше чем надо т.к. уровень чуть выше отметки макс :slap: может из-за этого образуется такая фигня на крышке??
если менять прокладку вообще дорого по запчастям и расходникам самому менять? или же лучше в сервис?? хотя если она всё же пропускает тосол мне самому до страсти хотелось бы её поменять :rolleyes:
mik58
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср сен 14, 2011 19:12:19
MISTIK93 писал(а):а вот пузырьки наверно не увижу т.к. тосол мутный какой
если пробита прокладка то увидите :crazy: LOL
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Ср сен 14, 2011 19:26:56
хм надо будет поглядеть :hmmm:
они должны появиться сразу не зависимо от того прогрета или нет машина??? :O
vit84
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 15, 2011 3:37:05
MISTIK93 писал(а):на масло грешу конечно
Где то я читал, что налет на крышке это результат присадок, которые добавлены в масло производителем, вреда машине не приносят, и это считается нормальным (масло работает), у себя на жучке тоже наблюдал такое постоянно, не придавал значения, и все было :thum1:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт сен 15, 2011 6:26:19
vit84 писал(а):
у себя на жучке тоже наблюдал такое постоянно, не придавал значения, и все было :thum1:[/quote]
ну хорошо бы чтобы всё было так :yes: буду наблюдать за этим :hmmm:
