Завтра буду разбирать и делать,ибо опасно так ездить,для психики
Сёма 163 rus
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Сёма 163 rus
Сегодня ездил к брату в гости,210 км,всё бы ничего,но панель приборов,которая вставляется в саму торпеду стала скрипеть,всю дорогу,я чуть с ума не сошёл
такой противный скрежет высокочастотный,как я понял это пластик о металлический каркас торпеды трёт,даже саб не спас
LЁLIK
Re: Сёма 163 rus
После 5-ти по счету снятий торпеды, скрипеть стала меньше.
Прошлый хозяин "лапшу" подкладывал в зазоры.
Такой колхоз
maksan163
Re: Сёма 163 rus
LЁLIK,есть двусторонняя мягкая лента,специально для подобных случаев,завтра проверю,как машину приобрёл,я сам раз 15 панель снимал,так вот)
Re: Сёма 163 rus
Вероятно, двусторонний скотч
хотя я решал проблему регулярным брызганием силикона из баллончика во все щели
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Маловероятно,т.к это болезнь 4 и 7 моделей,панель приборов со временем ссыхается и опускается,в следствии чего образуется шумАнтон80 писал(а): я решал проблему регулярным брызганием силикона из баллончика во все щели
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Наконец то нашёл свободное время
снял панель,промазал аккуратно силиконом и собрал,поставил обратно,тишина
said74
Re: Сёма 163 rus
САМ ИЛИ ПОМОГЛИ?
если в труху, продай по запчастям
если способна ездить - почини
в моей теме уже третья машина, две предыдущих по кузову в хлам
не отчаивайся - это железо, оно покупается и продается
сам не пострадал?
сам не пострадал?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Да нет,только душевно,сам виноват,не углядел,в ворота заехал,а на багажнике бочки вёз 200 литровые,БАЦ,об верхний угол на воротах...
Багажник сорвало,ударил по крыше и крышке багажника,бачки не пострадали
LЁLIK
Re: Сёма 163 rus
Тююю..
Ерунда какая, сам так заезжал на ЗАЗ 968М в ворота с баком от самолёта
Багажник не сорвало, но баком получил по капоту заднему.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сразу обработал,замазал краской,и полирнул вручную,машинкой пока не стал,да и времени на машину нет,хату строю..со временем отремонтирую.
Re: Сёма 163 rus
maksan163
на крыше сшлифуй лопухи взорванной краски а то будет скапливаться там и вода и грязь, не надо бы этого.
Машинку видимо уже красили не раз.
Re: Сёма 163 rus
там всё же видимо шпаклёвка, разделывай и закрашивай все трещины в покрытии, потом поздно будет.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Произвёл замеры напряжения сети
На ХХ 14.3 v
ближний свет = 14.1 v
дальний = 13.5 v
ближний+птф передние = 13.9 v
ближний+птф передние и задние+печка+обогрев стекла+музыка(4 колонки и саб без накопителя 70% мощности) =12.4 вольта
Вроде бы неплохо,новый гена выдаёт около 14.5 на холостом ходу при 900 оборотах,замерял с клемм, со снятым акб.
На ХХ 14.3 v
дальний = 13.5 v
LЁLIK
Re: Сёма 163 rus
Ты бы еще инвертор на 2000вт подключил, а к нему перфораторmaksan163 писал(а):Произвёл замеры напряжения сети![]()
ближний+птф передние и задние+печка+обогрев стекла+музыка(4 колонки и саб без накопителя 70% мощности) =12.4 вольта![]()
maksan163
Re: Сёма 163 rus
а что,у тебя в машине всего этого нету,и вместо акб кик стартер?LЁLIK писал(а):Ты бы еще инвертор на 2000вт подключил, а к нему перфоратор
LЁLIK
Re: Сёма 163 rus
Да этот амперметр(вольтметр) кажет погоду на марсе.maksan163 писал(а):Стрелка амперметра мучила,вот и разобрался .LЁLIK писал(а):Ты бы еще инвертор на 2000вт подключил, а к нему перфоратор
При включении поворотников дергается как припадок т.к. включен в ту же цепь.
Для более менее верных показаний его надо питать от акб с плюса.
