У вас пополнение, а у меня радость! - 3
JOKER2105
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Купи сразу же контрольную лампочку, или можешь сам сделать, для этого надо щуп от тестера, саму лампочку от габаритов с патроном, два провода (желательно красный и черный) и зажим-крокодильчик.
А предохранители пальчиковые это дрянь редкая, хочешь надежный контакт - сделай как я (в моей теме), или купи новый блок под европреды.
А пальчики бывают двух номиналов - 8 и 16 А. Между собой отличаются полоской металла, у 8А она тонкая, у 16 толстая.
Проверь предохранители в коробке.
Под напряжением.
Вставь ключь и поверни в положение "зажигание". Проверяй.
Было тоже самое, кратковременно лечилось дерганием предохранителей.
Затем затянул несколько первых предохранителей хомутами.
Работает до сих пор без глюков.
Под напряжением.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Рублей 20 за десяток максимум. Преды разные по току, они подписаны, смотри по мурзилке, какой куда. А у тебя, между прочим, на блоке подписано, куда какого номинала пред нужен
Последний раз редактировалось Dogfighter Ср мар 19, 2014 17:16:31, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Да и фиг, не вечно ездить. А какой номинал то брать? Или один фиг?JOKER2105 писал(а):Купи сразу же контрольную лампочку, или можешь сам сделать, для этого надо щуп от тестера, саму лампочку от габаритов с патроном, два провода (желательно красный и черный) и зажим-крокодильчик.
Они у меня все туго входят, удивительно что вдруг, ни с того ни с сего, на ровной дороге контакт потерялся. Чует моя жома классиковода, не в это дело.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср мар 19, 2014 17:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Dogfighter
"Авар"bilbo писал(а):Предохранители рекомендуют только такие.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=28326
JOKER2105
Как раз на таких предах это в порядке вещей...JaguarRUS писал(а):на ровной дороге контакт потерялся.
По поводу реле зажигания проверь, как я писал выше... Вот была б у тебя контролька, смог бы проверить предохранитель на целостность/отсутствие контакта...
И вообще, судя по фото, в твоей машине ковырялся не сильно опытный электрик, и реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя
JaguarRUS
Обратите внимание на мое первое фото. Под предами, на черной крышке, написан номинал. Это соответствует действительности? Может быть так, что сам блок не оригинальный и тд?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
"реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя"
Ты про что?
Эта контролька по другому называется? Может она продается?
JOKER2105 писал(а):Как раз на таких предах это в порядке вещей...JaguarRUS писал(а):на ровной дороге контакт потерялся.
Ты про что?
Сколько уже этой фотке? Когда уже 13й пред сменишь, а?
Нормальный блок, предохранителей насували "от балды" или разного производителя.
JOKER2105
Про то реле, которое висит на 3-й фотке твоей... Про которое ты спрашивал...JaguarRUS писал(а):"реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя"
Ты про что?
Думаю что продается, я никогда не покупал ее, всегда сам делал... Называется контрольная лампа с зажимом по-моемуJaguarRUS писал(а):Эта контролька по другому называется? Может она продается?
Dogfighter
Самый что ни на есть оригинальный, и всё всему соответствует. У меня шурин инжекторную 2107 2009г.вJaguarRUS писал(а):Обратите внимание на мое первое фото. Под предами, на черной крышке, написан номинал. Это соответствует действительности? Может быть так, что сам блок не оригинальный и тд?
JaguarRUS
Этой фотке я думаю часа полтора) Завтра куплю аваровские. Только по ссылке нифига не видно, 8А или 16А.bilbo писал(а):Сколько уже этой фотке? Когда уже 13й пред сменишь, а?
дело не в том,какой блок предов
у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
В стандартной упаковке Avar всего два преда 16А и целых 6 штук 8А.
Последний раз редактировалось bilbo Ср мар 19, 2014 17:43:09, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Да ну на *ер! Чо правда есть? Чеж ты молчишь-то? Бегом один щуп тестера на массу, другой на 10-й пред, положение крутилки тестера DC20, должно показывать 12 В, если показывает на обеих зажимах преда значит неконтакт в самой приборке, если только на одном зажиме - неконтакт на преде, если ни там ни там - значит реле зажигания или проводка/разьемы. Все, вариантов больше нетbilbo писал(а):У него тестер есть...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Все впереди, надейся и ждимишаня писал(а):дело не в том,какой блок предов у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
JaguarRUS
О тогда отлично, не надо покупать отдельно.bilbo писал(а):В стандартной упаковке Avar всего два преда 16А и целых 6 штук 8А.
JOKER2105 писал(а):Все впереди, надейся и жд
JaguarRUS
Правда есть)) Малость не понятная инструкция. Можно по проще?JOKER2105 писал(а):Да ну на *ер! Чо правда есть? Чеж ты молчишь-то? Бегом один щуп тестера на массу, другой на 10-й пред, положение крутилки тестера DC20, должно показывать 12 В, если показывает на обеих зажимах преда значит неконтакт в самой приборке, если только на одном зажиме - неконтакт на преде, если ни там ни там - значит реле зажигания или проводка/разьемы. Все, вариантов больше нетbilbo писал(а):У него тестер есть...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Все впереди, надейся и ждимишаня писал(а):дело не в том,какой блок предов у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вот уже аксесуары пошли. Купим преды, потом блок, обольем всякими кремами, стянем стяжками...а потом выясним что это был короток в акбмишаня писал(а):JOKER2105 писал(а):Все впереди, надейся и жддва раза в год снятие всех предов,обезжиривание всех "лапок",если надо легкая зачистка.а такж.покрытие специальным спреем ,вытесняющим влагу.во всех фишках и разьемах.все просто.банально просто
JOKER2105
Все понятно? Черный щуп на массу, красный по-очереди к зажимам 10-го преда. Результаты в студию!
JaguarRUS
Да я кроме V20 ничего не понял. Масса это что?- минус акб?JOKER2105 писал(а): Все понятно? Черный щуп на массу, красный по-очереди к зажимам 10-го преда. Результаты в студию!
JOKER2105
JaguarRUS писал(а):Масса это что?- минус акб?
