Классический Mercedes 2107 небесного цвета
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Классический Mercedes 2107 небесного цвета
смотрел в магазине. действительно не туда смотрит, но не мешает и не за что не задевает, а и шланг, если из комплекта не нравится, можно и подобрать.Medved@790 писал(а):что то у него нижний патрубок совсем не тудой
я нивовские патрубки брал, отводил термостат немного назад от генератора и ЭСобразным патрубком соединял его и радиатор, получилось что надо, может пригодится.
viklord
Учтем!Medved@790 писал(а):получилось что надо, может пригодится.
viklord
Вообщем зуд в руках и мысли дурные в голове не прошли...
Потому был изобретен вот такой проверочно-опрессовочный стенд, на котором были выявлены все "худые" места радика под кодовым названием ДААЗ №2.
viklord
И вот таким методом эти больные места подлечились. Надолго или нет не знаю, время покажет.
viklord
После ремонта, опрессовал повторно давкой 1,5 атм. Дефектов не выявил, поставил, собрал, завел, прогрел, бумажными полотенцами облазил/общупал все подозрительные места. Сухо. Чего и Вам желаем.
Ну и ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО брательнику! За то что прикрыл по работе, и дал возможность поковыряться в гараже.
Последний раз редактировалось viklord Вс дек 23, 2012 19:54:55, всего редактировалось 1 раз.
viklord
я так понял,будешь копить на медь?
зы,максимальное давление,которое способен выдержать радиатор 3 Атм,а потом большой барабум.
viklord
скорее всего. Все равно рано или поздно разница в коэф-ах линейного теплового расширения - одержат верх. И вот тогда надо будет либо переходить на старый совдеповский проверенный временем с разборки либо все-таки Оренбургский новый...рустем писал(а):будешь копить на медь
ну опрессовывал раб давлением системы так сказать.рустем писал(а):максимальное давление,которое способен выдержать радиатор 3 Атм,а потом большой барабум.
Не полторы Атм предел?viklord писал(а):ну опрессовывал раб давлением системы так сказать.
viklord
да нет вроде. в системе от 1...до 1,5 в зависимости от того карб или инж - так вроде бы.
viklord
Не зависит от типа питания двигателя,от пробки радиатора зависит.При 1,5 Атм сбрасывает излишки.
viklord
не помню уже где читал. Но вроде как при инже давление в системе делается выше, для того что бы переместить точку "кипения воды". Инж он априори "по-горячей" карба будет.рустем писал(а):Не зависит от типа питания двигателя
Могу ошибаться конечно в цифрах, но такую инфу наталкивался.
Потому и пробки разные. На разное перепускное давление рассчитаны. Одна пускает при 1 атм, другая при 1,5 атм.
Всё верно.viklord писал(а): Но вроде как при инже давление в системе делается выше, для того что бы переместить точку "кипения воды". Инж он априори "по-горячей" карба будет.
Потому как изготовители разныеviklord писал(а):Потому и пробки разные. ... Одна пускает при 1 атм, другая при 1,5 атм.
Meart
Извиняюсь. Т.е. то что у меня термостат держит 82 градуса это неправильно? (хотя заметил что у многих на инже так)
viklord
порыскаю в инете данные относительно давления в системе у карба и у инжа, потом поделюсьрустем писал(а):Потому как изготовители разные
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Там и верхний патрубок немного не тудой. Под него шланг короче, чем на алюмяшке.Medved@790 писал(а):что то у него нижний патрубок совсем не тудой
viklord
почему? все правильно.Meart писал(а):Извиняюсь. Т.е. то что у меня термостат держит 82 градуса это неправильно?
"Температура начала открытия основного клапана термостата на автомобиле ваз 2107 должна находиться в интервале 80,6-81,5°С. Полный ход основного клапана термостата должен составлять не менее 6 мм. При нагреве охлаждающей жидкости выше 94°С основной клапан термостата полностью открывается, а перепускной клапан термостата закрывается. Охлаждающая жидкость поступает из рубашки охлаждения через подводящий шланг к радиатору."
Не ройся - давление в СО зависит только от пружины в пробке радиатора, а инж или карб - сёрано. И цифры давки ты привёл правильныеviklord писал(а):порыскаю в инете данные относительно давления в системе у карба и у инжа, потом поделюсь
Кстати, готовлюсь к замене третьего подряд радиатора за четыре года и 40 тыков: родной и два Лузаровских
viklord
Короче говоря мой метод ремонта радика методом поджатия - оказался фуфлом. Потек радик как "сучий пес". Лужа конечно насчитала не 500 грамм, но грамм 20-30 вылилось на пол в гараже снова.
Лапнул на прогретом работающем движке верхний шланг радиатора. "Запомнил" приблизительно какое в нем давление. Махнул крышку на новую, которая шла с новым радиком. Снова завел прогрел, снова проверил. На ощупь - давление в системе не изменилось. Кстати и сопоставление двух пробок тоже натолкнуло на некоторые нехорошие мысли относительно качества нынешних запчастей...Буйный писал(а):давление в СО зависит только от пружины в пробке радиатора
viklord
Покатаюсь пока на нов крышке, понаблюдаю...
А по радику приговор окончательный и обжалованию не подлежит - старый радик помножить на ноль и заменить его на медяшку Оренбургскую, либо если подвернется под руку толковая Б/У-шка старого типа выполненная из латуни.
нынешняя крышкк радиатора вис отлично держит нужное давление, патрубки не бухнут как вареная колбоса (на прошлой крышке). Ходит год, не жалуюсь.
Подозревал, но ждал твоего отчёта. Уверился ещё разviklord писал(а): мой метод ремонта радика методом поджатия - оказался фуфлом
Витя гость их вёдрами менял пока нашёл подходящуюviklord писал(а):Кстати и сопоставление двух пробок тоже натолкнуло на некоторые нехорошие мысли относительно качества нынешних запчастей...
viklord
Миша, а если я немного по борзею, и попрошу тебя провести такой экскремент: стыбрить у женушки кухонные весы (если имеет таковые с пределом до 5 кг), поставить твою крышку радиатора на чашу весов и нажать сверху на нее рукой. При этом заметить при каком усилии пружина крышки радиатора, подалась и начала сжиматься. Сделаешь? Не в службу, а в дружбу. Ибо сегодня уже третьей крышкой обзавелся, а все равно нутро подсказывает что в шлангах у меня что то около "много атмосфер". И возможно что из-за повышенного давления да плюс температура изменяется в широком диапазоне и рвет радиатор то... Вобщем пока ищу крышку с наименьшим усилием пружины, потому интересно какое у твоей крышки.Medved@790 писал(а):крышкк радиатора вис отлично держит нужное давление
..но не настолько слабым, чтоб некачественная ОЖ начала закипать при атмоферном давлении. Кстати, для справки, брендовый антифриз(от G11 и выше) имеет Т закипанния при атмосферном давлении около 105...107С.viklord писал(а):Вобщем пока ищу крышку с наименьшим усилием пружины
