У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня головная боль.
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн мар 18, 2013 11:55:36
Хорошо. Спасибо артур за выручку, хоть и не подошло.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 12:26:32
JaguarRUS писал(а):Хорошо. Спасибо артур за выручку, хоть и не подошло.
да ниче...бывает...а так не спеши в магазинах чего либо покупать....барахла на жигули хватает на авторазборках за копейки причем
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 18, 2013 12:32:39
всё подойдёт,если вал поменять.что я и сделал :cool:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 12:38:37
maksan163 писал(а):всё подойдёт,если вал поменять.что я и сделал :cool:
ну ему такой гемор рановато еще....всему свое время
Ягуар,устанавливай БСЗшку сам.. :yes: сервис у нас прокатывает только в экстренных случаях....пора начинать нырять подкапот
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 18, 2013 12:46:12
bilbo писал(а):Сейчас материалы системы охлаждения совсем другие и тосол может быть агрессивен к ним.
:no: с завода залит тосол Феликс!менял на такой же.синего цвета.насчет материалов.ты что думаешь сейчас качество их лучше ,чем в Совке???? :slap: :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 12:59:06
По мне так Жигульскому движку хоть воду лей
Сам года 3 назад так попал....ехал по лен области в дебрях ...накрылся патрубок радиатора
Замотал изолентой налил воду из ручейка и в путь :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн мар 18, 2013 14:17:35
Черт опять не завелась( Вчера брат прикурил -с первого раза завелась. Видимо аккамулятор слабый. Больше 5 раз заводиишь а потом видно на убыль питание идет. Можно как то зарядить или менять придется? У меня фирмы Varta.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 18, 2013 14:21:35
JaguarRUS
аккум заряжаемый, конечно можно зарядить. нужно зарядное устройство для автоаккума :beer2: цена от 1000руб
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 18, 2013 14:25:41
DJTigra писал(а):цена от 1000руб
да прям таки :rolleyes: от 600-700 рэ можно найти.как у меня,например :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 14:46:31
Скорее наоборот, припой радиатора к примеру.
Пару строк с педивикии: "Одним из лучших антифризов является 40° этиловый спирт, распространения которого в таком качестве не произошло из-за его специфического эффекта." :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 18, 2013 15:35:30
JaguarRUS писал(а):Видимо аккамулятор слабый. Больше 5 раз заводиишь а потом видно на убыль питание идет. Можно как то зарядить или менять придется? У меня фирмы Varta.
Всмысле больше 5 раз? 5 попыток за один раз или просто 5 раз завел, поездил и он сдох?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 18, 2013 15:36:23
скорее после 5ти попыток завести. но заводить можно и 5 раз по одной минуте, а можно 5 раз по 10 секунд
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 15:42:24
Я садил так аккум, тоже долго крутил стартер.
Неприятно потом было таскать аккум на зарядку - тяжелый зараза.
Потом понял как это ведро заводить.
Тросик подсоса на себя полностью и заводится. Аккум почти разряжен.
Крутить долго не надо, можно чуть надавить на педальку газа. Только чуть, а то свечи зальешь. =)
Надо будет мужыкам отдать на полную зарядку.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 15:54:37
bilbo писал(а):Я садил так аккум, тоже долго крутил стартер.
:hmmm: ...м-да
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн мар 18, 2013 16:17:28
5 попыток завести. Затем по звуку и по приборке, аккомулятор начинает сдыхать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 17:34:02
Прикури. И заряжай на авто, если бензина не жалко. Или отвези на быструю зарядку. :eptel:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 18, 2013 18:40:28
Мне кажется, имеет смысл купить себе зарядку. Стоит не так дорого, но пригодится, наверное, не раз. Вещь нужная.
И с зажиганием и карбом до конца разобраться, чтобы всегда нормально заводилась машина.
PS Кстати, когда заводишься, сцепление выжимаешь? Обязательно заведи привычку выжимать сцепление и проверять нейтраль.
И машина не поедет куда не надо, и заводиться проще, особенно зимой.
Зимой, когда завелся, не спеши сцепление отпускать - масло в коробке может быть густым, двигатель может заглохнуть. Дай поработать немного и тогда пробуй отпускать потихоньку.
Извиняюсь, если кто-то уже подобное писал :fear:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн мар 18, 2013 18:51:27
mvk843 писал(а):Мне кажется, имеет смысл купить себе зарядку. Стоит не так дорого, но пригодится, наверное, не раз. Вещь нужная.
Все ровно так и делаю
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 18, 2013 18:52:39
БСЗ то поставил уже?
Жидкости поменял?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн мар 18, 2013 20:27:46
Не завтра еду. Хорошо что хоть сервис в паре минут от дома.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 18, 2013 20:33:06
Гаража то нету? Или может у друзей? Сам бы попрактиковался, не вредно)
Вообще в идеале все кроме сложных работ типа ремонта двигателя самому делать, иначе расходы на эксплуатацию большие будут.
Это кстати одна из причин, по которой я жигули на иномарку поменял - не надо постоянно что-то ремонтировать (хоть даже по мелочи) и вкладывать деньги :rolleyes:
PS В любом случае, ждем отчет ;)
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн мар 18, 2013 20:41:23
Я конечно безумно извиняюсь, но с советами по приобретению зарядника не соглашусь))) Парень плотно занялся ремонтом авто, вложился уже изрядно, а покупать весЧ которая при хорошем аккумуляторе и исправном авто понадобится лет через.... много. На разок можно и у дрезей взять, пожалейте его кошелек :D Со временем, конечно же, можно данный девайс приобрести и даже нужно, но сейчас надо смотреть по финансам...
З.Ы. 2 c лишним года езжу на своем пятерике, ни разу зарядником не пользовался... А аккум уже не новый был :)
Последний раз редактировалось Astorian Пн мар 18, 2013 20:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 20:41:58
mvk843 писал(а): Это кстати одна из причин, по которой я жигули на иномарку поменял - не надо постоянно что-то ремонтировать (хоть даже по мелочи) и вкладывать деньги :rolleyes:
У новых иномарок есть "запрограммированный" срок службы. :i
А потом все сыплется хуже чем на жигах.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн мар 18, 2013 20:46:55
У иномарок есть "запрограммированный" срок службы. :i
Видел бы ты как у нас на работе убиваются пежо, форды и фольксвагены, какие идут пробеги.... В -30 до 6-6,5 тыс оборотов на только что заведенном движке (да, есть и такие водители :-x ) и ничего.... даже масло не кушают))) Ресурс есть у всего и ино в этом плане ничуть не хуже жигулей)))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 18, 2013 20:51:41
Astorian, ну на один-два раза можно и у друзей занять, это да. Просто мне сравнительно часто приходилось пользоваться, потому что с убитым аккумом какое-то время ездил.
Если проблем в дальнейшем не будет, можно и забыть про покупку)
Но в любом случае, вещь полезная.
bilbo писал(а):У новых иномарок есть "запрограммированный" срок службы. :i
С моим годовым пробегом мне ездить и ездить дай Бог, еще очень много до такого состояния) Я даже 10 тысяч в год не проезжаю. Так что лет на 10 хватит, при желании :)
А вообще по идее 3 года - и на продажу. Но там видно будет. Еще много других вопросов надо будет решать помимо авто...
Astorian писал(а):В -30 до 6-6,5 тыс оборотов на только что заведенном движке
Ужас, руки бы таким поотрывать :devil:
Не свое - значить гадить можно чтоли? Не понимаю таких людей.
