У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср мар 19, 2014 18:11:22
Оффтопик: [quote="bilbo"]Проверь предохранители в коробке.
[/quote]
А заодно и в редукторе :psih:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 18:15:26
Sindrom
:bugaga:
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 18:55:46
Раз уж я снял чехол...покажите куда смотреть.....куда маслокапают чтобы руль лучше ходил. И что-то я читал о каком-то подшипнике..ставишь и прямо как на иномарке :) Так для интереса
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 19, 2014 18:59:11
Карданчики можешь смазать капелькой масла. Резиночку вокруг замка зажигания не забудь поставить. Смотри, чтобы кожух не терся при вращении руля. Обязательно уложить провода так, чтобы карданчик и вал их не терли.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 19, 2014 19:01:10
JaguarRUS
та ты пошевели их сначала, проверь целостность, на красненьном я ваще не вижу что контакт есть, и предпоследний отвернут
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 19, 2014 19:05:02
на замке зажигания все в порядке???...не отскочили провода????
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 19:06:46
JOKER2105 писал(а):
Все понятно? Черный щуп на массу, красный по-очереди к зажимам 10-го преда. Результаты в студию!
уточню...к зажимам? их 2 с 2х сторон. К каждому уверен? Меня током не ударит?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Антон80 писал(а):Карданчики можешь смазать капелькой масла. Резиночку вокруг замка зажигания не забудь поставить. Смотри, чтобы кожух не терся при вращении руля. Обязательно уложить провода так, чтобы карданчик и вал их не терли.
Желею что снял. У меня месяц назад терло, скрипело при повороте. Потом прошло.
А резиночки на замок я не видел. Может и нет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
артур с писал(а):на замке зажигания все в порядке???...не отскочили провода????
Может...куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 19, 2014 19:20:50
торец замка. сторона, противоположная ключу.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 20:19:41
JaguarRUS писал(а):Меня током не ударит?
Да сколько тебе раз обьяснять еще, В МАШИНЕ ТЕБЯ НИЧТО НЕ МОЖЕТ ДОЛБАНУТЬ ТОКОМ, ИБО НАПРЯЖЕНИЕ ТАМ 12 ВОЛЬТ!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 19, 2014 20:21:13
JOKER2105
Может :D
Но не в данном случае.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 21:54:09
Просто странная процедура получается. Сунь туда, сюда.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 19, 2014 22:13:21
JaguarRUS писал(а):Просто странная процедура получается. Сунь туда, сюда.
Это вполне естественный процесс :D :D :D
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 20, 2014 6:07:43
Игорь, я правильно понимаю-автомобиль заводится и работает, но не работает подсветка приборов, контрольные лампы и электронные приборы? И если заводить сначала все работает, а потом раз и не работает или сейчас вообще не работает?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт мар 20, 2014 12:39:49
Купил преды. Упаковка нифига не такая как была на вашем фото
теперь уточню.
Закидываю клеммы обратно на акб. Беру тестер. ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ ДО ЩЕЛЧКА РЕЛЕ?
Ставлю в тестере 20. Красный провод в центре, черный в самом низу.
Затем черный щуп на шпильку массы, а красный сначало к одной плстинке прижимающей пред, затем к другой. И все 'tlj делать на 10-м предохранителем. Всё верно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 20, 2014 12:43:49
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт мар 20, 2014 12:44:31
ЖииЖ писал(а):Игорь, я правильно понимаю-автомобиль заводится и работает, но не работает подсветка приборов, контрольные лампы и электронные приборы? И если заводить сначала все работает, а потом раз и не работает или сейчас вообще не работает?
Было так..в дороге все погало кроме лампы акб. Затем само заработало. Сейчас поворачиваю ключ до щелчка ,когда дб появиться все индикаторы, и нифига нет.
Но заводить я не пытался если честно. Сейчас только пришел. Пойду чинить. Пришлось ехать на автобусе. Ближе к народу, так сказать)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Антон80 писал(а):для информации
viewtopic.php?f=14&t=4789&hilit=%D0%BF% ... 0%BB%D0%B8
так что я паленый купил? Говори ясней, я же не могу сейчас сидеть и читать кучу страниц. Просто кратко в чем проблема и ссылку, так логичней.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 20, 2014 12:55:24
Ничего конкретно не скажу. Просто имей ввиду, что и такое может быть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 20, 2014 13:00:43
JaguarRUS писал(а):так что я паленый купил? Говори ясней, я же не могу сейчас сидеть и читать кучу страниц.
Не сцы в компот (w00t) проверяй тестером и ставь то, что есть.
Замок зажигания проверил? Никакие провода там не отвалились?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 20, 2014 13:16:42
У паленых другая упаковка.
Последний раз редактировалось bilbo Чт мар 20, 2014 13:24:30, всего редактировалось 3 раза.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт мар 20, 2014 13:20:43
Ничего такого)
А може быть такая пурга из-за свечи?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 20, 2014 13:22:27
Тщательно проверь 8,9,10 предохранители.
http://avtolektron.ru/sxema-elektroobor ... k-vaz-2107
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 20, 2014 13:22:52
JaguarRUS писал(а):А може быть такая пурга из-за свечи?
Нет, это исключено (w00t)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт мар 20, 2014 13:32:25
bilbo писал(а):У паленых другая упаковка.
(w00t) Ух ты, у меня таки раньше были. Преды гамно сразу говорю, они плавятся под нагрузкой, но испитывать их как проверочные (когда нормальный пред перегорел) вполне реально. Они при КЗ перегорают и это проверенно.У меня те что справа, брал за 1,5-2грн комплект, а нормальые преды стоили 50коп/шт, сейчас 1грн/шт такие они белые керамичские, и на таких жакло тестировать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт мар 20, 2014 13:56:49
Ты мои что на фото обсуждаешь?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт мар 20, 2014 13:58:54
дим 99 писал(а):Они при КЗ перегорают и это проверенно.
А разве должно быть по-другому? :hmmm:
