ВАЗ 21053 1990 г.в.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:11:56
С прошедшим тебя!
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср июл 30, 2014 16:15:07
Антон80 писал(а):С прошедшим тебя!
Спасибо)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 02, 2014 1:54:30
Пришла мысль себе доработать стандартные наружные ручки открывания дверей и стандартные дверные замки. Ручки будут с минимальным усилием и шумом подниматься и опускаться, замки буду легко открываться и закрываться. Процесс попробую зафоткать.
Если всё получится, то продемонстрирую конечный результат на видео. Бюджет этой доработки практически нулевой. (!) Не нужно будет покупать никакие "девяточные" замки.
Если всё получится, можно будет перенести данную доработку (на усмотрение админов) в раздел "Полезные доработки..." :thumbsup:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб авг 02, 2014 2:04:04
Йожык писал(а):Может не легче, но приятнее точно :)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 02, 2014 15:51:40
Одну заднюю дверь почти сделал. Всё получилось. Сейчас будет много буков, прошу не пинать. :i
Вобщем суть такова: разбираем дверь со внутренней части и достаём оттуда замок двери и ручку двери (которая на улице).
Ручка. (Рис.1)
На ручке двери у нас 2 детали (корпус и сама ручка, которую мы поднимаем вверх. Они связаны между собой осью, на которой посередине расположена пружина. Чтобы ручка ходила легче и мягче, мы просто подгибаем усики у пружины до того момента, пока ручка не будет легко подниматься вверх, опускаться без проблем и самое главное, чтобы она не скакала по инерции на кочках. (!) Потом нужно нам избавиться от металлического стука при резком отпускании ручки из самого верхнего положения. Я взял и по кромке, где ручка соприкасается с корпусом намазал стекольного чёрного герметика. Когда он высыхает, он становится как резина и служит демпфером между этих двух деталей. Эти две доработки очень заметны и ощутимы. Ну и естественно все подвижные детали нужно смазать. Я смазывал отработкой и графиткой.
Замок. (Рис.2)
Замок состоит из 5 деталей (4 подвижные и 1 неподвижная). (1) Корпус у нас неподвижный; (2) центральные крутящиеся кулачки, которые связаны с пружиной, которая крепится за край корпуса; (3)фиксатор замка, приводящийся в действие от кнопки блокировки замка с салона через тягу; (4) кулачок, с которым связана тяга, идущая от салонной ручки открывания двери; (5) площадка, которая приводится в действие от (4) кулачка.
И так, нам нужно подогнуть пружины на (2) и (5) деталях.
На (2) детали нам нужно перенести конец пружины с загибом ниже, тем самым её ослабив. Т.к. ниже нет отверстия, куда её можно вставить, то берём дрель со сверлом на 3 мм и сверлим отверстие параллельно старой выемки, но на пару миллиметров (где то 2-3) правее, чтобы внутри пружина нигде не задевала о другие детали. Прежде, чем её вставлять в новое отверстие нужно её ослабить путём ЗАКРУЧИВАНИЯ вокруг своей оси. Сами кулачки должны легко, от небольшого усилия пальца крутиться и заходить в паз (5)-ой детали на 2 щелчка. Если слишком ослабить пружину, то она не будет возвращать назад кулачки, при нажатии на рычаг (5). Этот момент тоже нужно учитывать. Из-за этого будут проблемы с открытием и закрытием двери.
На (5) детали нам просто нужно закрутить вокруг своей оси пружину до тех пор, пока не будет легко двигаться эта деталь.
Вобщем то и всё. Опять же смазываем все подвижные элементы и устанавливаем всё на дверь.
Как то так. =)
________________________________________________
Теперь думаю, как доработать уплотнители дверей, чтобы они смягчали удар двери и как доработать скобу, в которую входит замок, ведь из-за неё весь этот гремящий звук... Если что придумаю, то выложу свои мысли... :wacko: :)
Последний раз редактировалось ROULIN Вс авг 03, 2014 13:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 02, 2014 18:07:31
тоже в прошлом году после покраски полностью разбирал ручки, аккуратно обклеивал "сердцевину" черной матовой пленкой, смазывал. на замках просто гнул нужные мне пружины, полностью мыл в бензине и смазывал. добивал все с минимальными люфтами.
работка муторная, зато оно того стоит. некоторые даже замки отрегулировать не могут.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 02, 2014 19:54:27
Medved@790 писал(а):тоже в прошлом году после покраски полностью разбирал ручки, аккуратно обклеивал "сердцевину" черной матовой пленкой, смазывал. на замках просто гнул нужные мне пружины, полностью мыл в бензине и смазывал. добивал все с минимальными люфтами.
да, муторная... =)
Я сейчас колдовал с ракушкой на кузове, куда замок входит. Разрезал трубку прозрачную жёлтую, которая идёт на форсунки стекла лобового. Подложил в то место, где кулачок с ракушкой соприкасается, эффект вообще чума, только одна проблема, из-за сложной формы этой ракушки, трубочки эти там не держатся.
Посмотрел сегодня у друга на иномарке как сделано, так там сам замок залит пластмассой, а скоба, которая на кузове из металла.
Короче надо у себя сделать так, чтобы ракушка была мягкая...=)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 03, 2014 14:22:49
Завтра поеду в магазин затариваться.
- задние шланги тормозов ДААЗ
- тормозная жидкость 1л
- задние тормозные колодки
- электропривод багажника + все необходимые для его подключения мелочи
- комплект новых замков (2 двери + багажник)
- что-нибудь из инструмента))
В планах:
-поменять все 4 тормозные шланга (2 спереди, 2 сзади), обновить тормозуху.
-поменять замки на новые, т.к. на багажнике замок очень плохо работает.
-установить электропривод открывания багажника. Надоело уже открывать багажник с ключа, а при запущенном двигателе так вообще глушить его приходится...
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 03, 2014 16:01:44
ROULIN писал(а): -поменять все 4 тормозные шланга (2 спереди, 2 сзади)
С чего вдруг сзади 2 шланга?
Там один и тот от тройника на чулке идет на кузов.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 03, 2014 17:35:14
Спасибо большое, а то толком заднюю часть тормозов не изучил, думал там тоже по 1-му на колесо резиновых, а там тройник же... :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 03, 2014 20:17:00
Шланг там прямо по центру, где редуктор :)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 03, 2014 20:54:26
Йожык писал(а):Шланг там прямо по центру, где редуктор :)
да, я понял, спасибо)
Вобщем список даже пополнился. Завтра много буду покупать чего... =)
_____________
- задний шланг тормозной
- тормозуха 1литр
- задние колодки
_____________
- комплект замков
- активатор на багажник
- ЦЗ на 4 двери (комплект)
- плафон ВАЗ Калина в салон
- 4 обшивки на двери
- всякая мелочь для подключения
Потом когда-нибудь установлю ЭСП на 4 двери, подогрев передних сидений.
Кстати сегодня опять поставил родные 2105-ые зеркала на дверях. С ними как то приятнее, только нужно будет новый комплект прикупить, т.к. у правого зеркала рычаг отломлен...)
Снял нахрен печку, буду переделывать корпус, чтобы всё эстетичнее выглядело.
Установил обратно бороду от 2107. На неё будут установлены кнопки от передних ЭСП и подогрева передних сидений на нижний ряд.
Кнопку багажника планирую установить слева от водителя, в пластиковую площадку. Может ещё дополнительно получится совместить ЦЗ и электропривод багажника на пульте. Посмотрим вобщем... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 03, 2014 21:48:54
ROULIN писал(а):Кнопку багажника планирую установить слева от водителя, в пластиковую площадку
Лучше слева на бороде.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 03, 2014 22:48:30
Так удобнее открывать, если ты например на улице стоишь и тебе надо открыть багажник с кнопки, чем тянуться на пол салона до бороды. =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 03, 2014 23:41:16
Можно вместо регулятора яркости подсветки приборов. Отверстие как раз под большую кнопку.
У тебя этот регулятор не в бороде, а слева от руля, правильно?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 0:04:15
Антон80 писал(а):Можно вместо регулятора яркости подсветки приборов. Отверстие как раз под большую кнопку.
Да, он у меня слева стоит, рядом с гидрокорректором фар.
Хочется сделать как на иномарках, чтоб слева и на полу было))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 9:06:31
У меня кнопка вообще на подлокотнике.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 13:00:23
Все ништяки куплены, кроме проводов, нужно будет докупить потом...)
У новых обшивок качество вообще гамно, но ничего страшного, поставим...
Сейчас буду передние замки ослаблять, чтобы легче закрывались. Задние уже сделал, эффект на обеих дверях очень чувствуется. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 14:08:32
Могут стучать при езде.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 04, 2014 15:08:49
ROULIN писал(а):На (2) детали нам нужно перенести конец пружины с загибом ниже, тем самым её ослабив.
А я эти пружины вообще выкинул,на всех замках .И в купе с евроручками замки работают на 5 ,даже знакомый у которого приора всё время удивляется ,когда я подвожу его с работы ,иногда,что двери на моём пятаке открываютя/закрываются лутче чем у него.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 15:45:13
Если их совсем убрать, то скорее всего дверь не будет сама отталкиваться, при поднятии ручки вверх, т.е. самому её из замка нужно будет тягуть. Хоть конечно это и не сложно (тянуть дверь), но я решил оставить пружинки всё-таки.)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 04, 2014 15:57:37
ROULIN писал(а):то скорее всего дверь не будет сама отталкиваться
Она отталкивается за счёт уплотнителей ,проверенно. :yes:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 16:49:13
Антон80 писал(а):Могут стучать при езде.
Я этот момент учитывал, тем более сегодня уже ездил, ничего не стучало, проверено)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 04, 2014 17:34:56
лишь бы не вовремя двери не открылись из-за таких экспериментов. т-т-т.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 19:42:37
Народ подскажите плиз с центральным замком.
Я так понял то, что в стандарте можно блокировать все 4 двери сразу с помощью уличного замка водительской двери (где расположен 5-ти проводной активатор) и в салоне с пипки, которая ходит вверх и вниз.
Как сделать, чтобы открывалось в салоне не с пипок, а с отдельной кнопки, которую я хочу поместить в бороду. Кнопка как я понял нужна 2-ух позиционная, как на стеклоподъёмнике.
