ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 20:01:25
Водительский активатор - пятипроводной. Два провода - питание, а оставшиеся три - управление другими активаторами. Так вот, с помощью двухпозиционной клавиши можно замыкать на массу то один управляющий провод, то второй, и управлять замками.
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 20:35:06
Всё равно не очень понятно.
Вот схема моего центрального замка без кнопки. Если не трудно, нарисуй пожалуйста, куда нужно подключить кнопку в этой схеме, если кнопка двухпозиционная.
Мой вариант верхний, с одним 5-ти проводным активатором.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 20:50:50
У тебя на схеме есть специально предназначенные для кнопок провода... Те, что Connect Manual Switch. Замыкание одного провода на массу - закрыть, второго - открыть.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 04, 2014 20:56:13
Йожык писал(а):У тебя на схеме есть специально предназначенные для кнопок провода... Те, что Connect Manual Switch. Замыкание одного провода на массу - закрыть, второго - открыть.
понял, спасибо. :thum1:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт авг 05, 2014 21:17:33
Сегодня наконец-таки доделал регулировку дверей, поменял все замки. Теперь все 4 двери открываются и закрываются легко и багажник тоже легко открывается и закрывается. :thumbsup:
Плафон от калины закрепил на панельке козырьков, осталось подключить к проводам и установить в машину. Завтра если доделаю, то сфоткаю.)
Купил сегодня кнопку для ЦЗ. Выбрал не от 2110 овальную, а нашёл какую то за 60 рублей прямоугольную, и самое прикольное, что она встаёт как родная в колодец кнопки. Пока размещу её в панель, где рычаги печки, там всё равно у меня заглушка пока стоит. Потом размещу где-нибудь на бороде.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 21:18:21
ROULIN писал(а):Плафон от калины закрепил на панельке козырьков
Неужели прям сверху, не вырезая дырку?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт авг 05, 2014 21:19:47
Ну естественно вырезал. LOL
Намучился правда с вырезкой железа, у меня ножницы по металлу тупые все... :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 21:20:09
:pop:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт авг 05, 2014 21:28:33
Вопросики по подключению, т.к. в электрике не бум-бум)
1) У калиновского плафона есть 3 провода (красный, зелёный и чёрный). Как я понял: "красный" - это (+) постоянный; "зелёный" - это (-), который нужно цеплять на лампочку на стойке; "чёрный" - это постоянный минус на кузов. Так?
2) Если я подключу плафон, нужно ли будет мне менять предохранитель? Если да, то на какой?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 05, 2014 21:30:56
ROULIN писал(а):У калиновского плафона есть 3 провода (красный, зелёный и чёрный). Как я понял: "красный" - это (+) постоянный; "зелёный" - это (-), который нужно цеплять на лампочку на стойке; "чёрный" - это постоянный минус на кузов. Так?
Именно так :yes: Уточню - не на лампочку, а на массу через концевики дверей. Хотя ближайшая точка такого подключения на лампочке, да.
ROULIN писал(а):Если я подключу плафон, нужно ли будет мне менять предохранитель?
Нет.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт авг 05, 2014 21:32:04
Нет.
Спасибо)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 06, 2014 18:07:57
Плафон установил в машину, подключил, всё нормально работает. Завтра начну делать электропривод открывания багажника.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 38 секунд:
Обнаружил проблему на задних дверях. Теперь когда пипку вниз опускаешь, то дверь можно открыть с улицы. Завтра буду разбираться... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 06, 2014 19:57:14
Дальше надо опускать.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 06, 2014 19:59:57
Йожык писал(а):Дальше надо опускать.
Может быть... Завтра тягами поиграюсь, может поможет...
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт авг 07, 2014 12:36:04
Плафон ночью протестил, светит на ура! :thum1:
Сейчас устанавливаю электропривод в багажник. На самом замке просверлил с левой стороны отверстие, пытался проволку туда затиснуть и загнуть, но ничего не получилось, т.к. она соскакивала или клинила сам язычок. Потом понял, что нужно что то тоненькое, но в тоже время очень прочное. Думал, что это может быть и придумал. (w00t) Пружинка от авторучки. Растянул её, сделал петельку, набросил на язычок, потом вывел 2 усика на улицу и скрутил её, теперь она никуда оттуда не денется и открывает кстати нормально)
Сейчас вот устанавливаю сам активатор на крышку багажника. Как сделаю полностью, то отпишусь и фотки кидану. :rolleyes:
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 13 секунд:
Дождь зараза, ничего не даёт делать. 10 минут поковыряешься, опять лить начинает. :banned:
Но активатор я установил, теперь провода прокладываю)
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 33 секунды:
Фух, подключил всё. Заработало всё с первого раза, я очень доволен! Нужно только предохранитель воткнуть в цепь на 10А.
Завтра начну с ЦЗ заниматься...)
Фотки завтра, т.к. сейчас уже темно...
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 21:02:31
ROULIN писал(а):Заработало всё с первого раза, я очень доволен!
В какую сторону активатор дергает? Не обращал внимания? У меня в любой полярности открывал, лишь бы рывок куда-то был. Но лучше сделать, как надо, внутрь.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт авг 07, 2014 21:22:27
Если к машине сзади подойти, то активатор расположен слевой стороны. Он у меня втягивает в себя тягу, когда нажимаешь на кнопку. Вроде так и должен работать)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 21:28:25
Ну тогда хорошо.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 08, 2014 3:41:23
ROULIN писал(а):Сегодня наконец-таки доделал регулировку дверей, поменял все замки.
видео в студию, ждем =)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт авг 08, 2014 13:19:16
Нашёл причину своих неудач с задними дверьми. Всё дело было в тягах, которые идут от замка к салонной ручки открывания двери, я её при установке немного согнул и она не давала кулачку на замке до конца утопиться в пазы, соответственно кулачок, который пипкой управляется попадал на ребро, а не полностью опускался. Сейчас начал и с замком тоже некоторые операции делать и опять с*ка дождь этот! :devil:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 09, 2014 15:23:46
Вчера что то лень было заниматься машиной, сегодня отрегулировал замки, чтобы с пипки блокировались и ручками не открывались.
Начал устанавливать активаторы на задние двери. Сначало хотел присоединяться к вертикальным тягам, потом понял, что нужно сверлить отверстия для крепления активатора к двери и там тяга скорее всего будет цеплять за механизм стеклоподъёмников. Поэтому я решил подсоединяться к горизонтальной тяге. Расположился активатор почти вплотную к замку двери (в задней части). Фотки будут позже, когда установлю в левую заднюю дверь активатор. Но скажу, что блокировать и разблокировать он будет особо не напрягаясь)
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 9 секунд:
Как то так)
Сейчас ещё залью видео, как работает электрозамок багажника.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 09, 2014 18:32:36
Плафон хорошо получился :yes:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 09, 2014 18:59:17
[youtube]mqGGsG7EgFg[/youtube]
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб авг 09, 2014 20:42:54, всего редактировалось 8 раз.
Причина: Вот это:[b] video_[/b] при встраивании в теги лишнее, потому и не показывает(вало)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб авг 09, 2014 19:00:07
ROULIN
Актуатор должен быть обязательно закреплен на 2 шурупа, иначе со временем он разболтается и не будет либо открывать либо закрывать двери...
Проверено :)
Замок багажника тоже как-то ненадежно выглядит...
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 09, 2014 19:15:40
JOKER2105 писал(а):ROULIN
Проверено :)
У меня не хватило планок для крепления, они куда то потерялись))) Пока так пусть будет.)
JOKER2105 писал(а):Замок багажника тоже как-то ненадежно выглядит...
Замок на багажнике нормально закреплён, на 2 самореза. Держится крепко, работает отлично.)
P.S. видео почему то не воспроизводится на этом сайте, хотя у меня внастройках на ютубе всё разрешено. :hmmm:
