А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Непрочитанное сообщение
Fox » Вс апр 29, 2018 17:55:34
Всё, дела все встали... Надо будет в отпуск идти с середины мая, ибо до десятого я 2/2 разными должностями по 14,5 часов вкалываю... Морально уже устал.
Добавлено спустя некоторое время:
Тормозуху забрал, а она сроком до июня, как бы не особо приятно конечно, но ладно... Вообще интересно получается, у ней срок службы 3 года (за место 2), а срок хранения всего год. Хотя у меня поди ещё заводская в заднем контуре
Или я прокачивал и задний... Уж не помню. Для этого и пишу сюда)) небольшой бж с мыслями о жизни.
Fox
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Препод48рус » Пн апр 30, 2018 4:02:47
Я еще тетрадочку веду :-)
Fox
Fox » Пн апр 30, 2018 14:32:14
Это да, было бы не плохо
Fox
Fox
Fox » Чт май 03, 2018 10:17:26
Опорники АвтоВАЗ спорт
Не помню, хвалился ли карданбоксом
Войлоком зашумил его, но что-то он не особо гасит коробку
Fox
said74
said74 » Чт май 03, 2018 16:11:33
Fox писал(а):АвтоВАЗ спорт
оригинал севи
said74
Fox
Fox » Чт май 03, 2018 16:47:55
И я про то же.
Fox
Препод48рус » Чт май 03, 2018 19:34:51
Fox писал(а):но что-то он не особо гасит коробку
у меня большая разница по шуму была с подлокотником и без, там же дыра, считай, на улицу.
Rickrose » Чт май 03, 2018 20:25:48
Как это дыра? Всё что входит в салон, входит через резиновые уплотнения
Препод48рус » Чт май 03, 2018 20:29:15
Rickrose писал(а):входит через резиновые уплотнения
не было там ничего у меня
Fox
Fox » Чт май 03, 2018 21:19:16
Ну у меня то там нет связи с улицей, но все же да... Конечно можно бы, однако мне это не особо нужно, да и аутентичность портит (будто карданбокс не портит).
Fox
Препод48рус » Чт май 03, 2018 21:26:26
Можно и не ставить подлокотник, а просто дополнительно уплотнить и это отверстие
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Чт май 03, 2018 23:15:19
на кпп не войлок надо, а другую хрень. не помню как называется, но если завтра не забуду, скину. войлок гасит гул и низкие частоты, а от коробки идут высокие. чем выше частота шума, тем плотнее должен быть материал. это я на опыте выяснил уже.. у меня эта помойка вокруг рычага кпп им и обклеена. и торпеда, кстати. на моторном щите войлок, а на торпеде оно. с войлоком были слышны клапана и двиг на оборотах от 2000, сейчас, клапанов не слышно совсем, и двиг стал значительно тише. надо поверх войлока положить еще этого материала.. и будет норм.
Fox
Fox » Пт май 04, 2018 4:37:22
Препод48рус, там как штатный(резиновое кольцо) уплотнитель, так и не штатный.
Миша, да это кривой R1... Если честно, то от рычага КПП шум в основном и идёт, а его особо не изолировать. Два слоя войлока на тоннеле, раньше тишина была, хотя возможно я преждевременно переживаю, ведь в этом году так и не ездил ещё и коробку не обкатывал, однако не думаю, что что-то сильно поменяется... Блэктон, если от стп.
Fox
Буйный » Пт май 04, 2018 5:00:31
Fox писал(а): Блэктон, если от стп.
Типа плотного сплена?
Fox
Fox » Пт май 04, 2018 13:33:07
Буйный писал(а):Типа плотного сплена?
Нет, типа плотного войлока
У меня вообще коробка рычит, потому звонким этот звук сложно назвать.
Fox
Буйный » Пт май 04, 2018 17:42:47
Fox писал(а):Нет, типа плотного войлока
Ааа, знаю такой, бледно бежевого/рыжего цвета?
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пт май 04, 2018 20:54:30
который заводской?
- Пират болтун
Миша » Пт май 04, 2018 23:23:32
Буйный писал(а):Fox писал(а):Нет, типа плотного войлока
оно разного. от чернобелого до черножелтого. блектон, да.
Fox
Fox » Сб май 05, 2018 20:59:58
Tolik2402 писал(а):который заводской?
В смысле? С завода войлок с битумным наружным слоем, а это покупной войлок, без битума.
Миша писал(а):Буйный писал(а):Fox писал(а):Нет, типа плотного войлока
У меня в магазине такой, толщина 4мм:
Fox
- Пират болтун
Миша » Сб май 05, 2018 21:35:55
вот такой как на фото, только 8ка
Fox
Fox » Сб май 05, 2018 21:38:53
Миша писал(а):вот такой как на фото, только 8ка
Может как-нить и разорюсь на попробовать, а пока такой возможности, увы, но нет
ибо не первостепенно на данный момент, но мозг мучает.
Fox
- Пират болтун
Миша » Сб май 05, 2018 21:43:50
312р лист.. одного хватит, чтобы укутать ее полностью..
Fox
Fox » Сб май 05, 2018 21:50:55
дещево как то
Fox
Препод48рус » Вс май 06, 2018 9:02:39
Кстати, с битумным слоем войлок наиболее правильно, часть шума войлок гасит, затем слой битума отражает часть шума обратно в войлок и он опять гасится, эффект выше.
Fox
Fox » Вс май 06, 2018 9:17:51
во дела, ну это так штатный сделан. По штату у меня и вибра родная лежит, я как то снимал всю шумку, думал заменить, а она как новая...
Fox
