Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Спасибо, есть немножко! Мишь как думаешь, нормальное масло GL5, хуже не будет?
Серег, сам решай, я езжу. Совсем туго с деньгами раздельно взять?
Сержик
И кстати очень немаловажный факт:
по инструкции эксплуатации к КПП Polonez, в нее необходимо заливать 1,55 литра(дм3) (либо 1,36 кг) трансмиссионного масла класаа GL-5, но как все твердядт, это плохо для синхронов, кому верить? Вот и решил попробовать на себе, что будет то будет:)
ну и лей тогда жл5 раз рекомендовано, не понрауится то можно поменять спустя какое то время
Сержик
я использую в КПП масло класса GL-5 полусинтетику,лет 10 точно. Нихт проблем.
Сержик
Успокоил с маслом, конечно налили мне 75W90 в бутылку, как подсолнечное масло, хрен отличишь
Жидкое и светлое)))
Завтра с отцом начнем установку КПП полонез, сегодня чуточку зделал ревизию, принципи при первом осмотре на шестернях выработки не видно, это хорошо, но при первом откручиванию пробки, сразу видно, что масло туда лили полное гуано, как думаете стоит, промыть КПП перед использованием, и чем? Или можно продуть сжатым воздухом середину и будет в норме? Принципи для работы все купил, завтра останется купить выжимной, и все, можно устанавливать, ну из-за своей не внимательности купил кольца между колоколом и сальником, думал его нет, купил на рынке 10грн, а оказалось оно в комплекте есть, ну ничего, пусть лежит, может кому то продам.
Сержик
Для промывки КПП возьми минералки,залей,покатайся и слей.Воздухом бесполезно,керосином/солярой-она вся не вытекает при сливе,останется в КПП. Все какашки не выйдут,конечно,закоулков много,но всё же почище будет.
Сержик
Ит ак сегодня енергично начал установку КПП Полнез, уде почти все зделал, осталось траверсу присобачить и кардан прикрутить, траверсу буду брать от 5ст, а то фиатовсткая рахитная, залил масла 2 л, фоток не делал, ибо работал, и некогда было даже фоткать, завтра может сфоткаю, если кому то интересно.
Сержик
У меня гараж отапливаемый, в гараже +15С
Больше не подымается, ибо калориферы слабые, был у меня УФО 3Кв
, прошлой зимой, в -20 в футболке ходил, сидел в покер шпилил в футболке, ибо очень жарко былО.
да ты там наверно весь день грелся чаи гонял в гараже
отец рассказывал один раз в лютые морозы в командировке припрасились в бокс, дали ведро бенза что бы техника не замерзла и поменяли сцепу на УРАЛе за день...местные механики в шоке были-у них эта операция под это дело неделю занимала
извените за офф
извените за офф
Сержик
Одни чаи и пилMedved@790 писал(а):да ты там наверно весь день грелся чаи гонял в гараже
везет тогда)
мне придется искать либо теплый бокс либо пушку газовую что бы засверлиться шпильки для впуска вкрутить( неделя пошла
Сержик
Миша, welcome to ukraine in Serwuk garag
Сержик
И так сегодня дело движется дальше, получил пыльник, купил хамут, чтоб прижать пыльник, купил траверсу 07 5ст за 30 грн, все собрал, все прикрутил на место, подключил датчик заднего ходя, все работает, и пришлось ещё покупать рычаг переключения передач 07 5ст, а то мой старый выскакивает постоянно, так то вроде надет, передачу переключил, он и выскакивает, отец на работе взял оцинковки лист, буду закрывать дырку в тунеле, чтоб меньше шумов было, потом сверху лист вибро-шумо изоляции, ну это позже, пока все, сегодня думаю выехать с гаража, если все будет хорошо!
Удачи"Сержик" сегодня думаю выехать с гаража
Последний раз редактировалось VLAD Пн дек 10, 2012 15:10:41, всего редактировалось 1 раз.
Сержик
Сержик
Особо прошу описать разговорчивость данной КПП и легкость включения передач
Сержик
И так, вчера выехал 23.00 выехал с гаража, дабы проверить КПП, все включается хорошо, четко, мне очень понравилось, чуток не привычно, 1 короткая, 2 длинная, 3 длинная и тд. Но после заводки, по кузове идет вибрация, и довольно таки ощутимая, не могу понять откуда, КПП не дотрагивается нигде,но вибрация пипец просто, уже так достала, злой, без настроения, целый день, 1 час назад, мне настроение чуточку улучшили, сказали, что под траверсу, надо подложить резиновую втулку, так как вибрации от двигателя передается на КПП а она на кузов, и ещё может быть выхлопная, я её возле коробки пока не прикручивал, было поздно, после того как проверил, и спустя 1 час не смог узнать откуда вибрация, плюнул и пошел домой, я уже все пересмотрел, там и не нашел от чего вибрация, сегодня пойду в гараж, подложу рез. втулку между траверсой, и кузовом, и прикручу, если вибрация не пропадёт, то я не знаю что я зделаю с той КПП:)
Сержик
