Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 11, 2012 14:00:16
Нет! Я вопше ничего не увидел! А сама кпп, не может вибрацию давать? Ну в смысле что то в нутри?
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 11, 2012 14:14:38
Сержик писал(а):надо подложить резиновую втулку, так как вибрации от двигателя передается на КПП а она на кузов
Между траверсой и КПП стоит резиновая подушка, она и гасит вибрации от мотора. Подушка стоит хорошо, без перекосов и натягов? Не прослабшая? При сток коробке не идет ведь вибрация на кузов... и резинок никаких под траверсой нет.
Вибрация на ХХ или в ходу?
Осмотреть еще раз внимательно систему выхлопа и КПП на предмет касания к кузову, осмотреть передние подушки.
Ну и на крайняк на заведенной машине слушать кузов (переднюю часть днища) через брусок - можно довольно точно локализовать, от мотора/кпп это или от выхлопной.
Сержик писал(а):А сама кпп, не может вибрацию давать? Ну в смысле что то в нутри?
При исправных подушках нет, будут только посторонние звуки из кпп.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 11, 2012 15:15:29
Jеt ты меня вопще огорчил, у меня были надежды, а ты взял и все испортил, шутка, подушка как подушка, хз, просела она или нет, не знаю, та я смотрел , вроде нигде не цепляет, у меня труба не прикручена хомутом к кпп, может из-за этого вибрация идти?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 11, 2012 15:23:55
Подушки двигателя не порвал случайно?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 15:33:12
может/не может, пора взять и проверить коли ты в яме в футболке зажишаешь
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 11, 2012 17:22:50
Антон80 писал(а):Подушки двигателя не порвал случайно?
Нет!
Medved@790 писал(а):штаны об балку не касаются?
Нет!
JET писал(а):Осмотреть еще раз внимательно систему выхлопа и КПП на предмет касания к кузову, осмотреть передние подушки.
Так прикол в том, что когда вкл. заднюю передачу, вибрация пропадает, а потом когда останавливаюсь, возобновляется, что это может быть? А не может быть гнутый вал?
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 12, 2012 9:10:42
Сержик писал(а):когда вкл. заднюю передачу, вибрация пропадает, а потом когда останавливаюсь, возобновляется
Это именно вибрация или посторонний звук из кпп передающийся на кузов?
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 12, 2012 9:10:57
Сержик писал(а): А не может быть гнутый вал?
:no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2012 9:45:52
Сержик
Как дела с коробкой?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 14, 2012 7:24:34
Антон80 писал(а):Как дела с коробкой?
И так теперь напишу по поводу КПП, отошел от мальчишника, теперь можно и написать LOL Зделал как выше и себе, траверсу опустил на 2см, чтоб выровнять кардан и вал, чтоб они ровно стояли, вибрации КПП и те что были раньше пропали, КПП нигде не касаются, но все равно где то вибрация присутствует, а именно, где то на 1000об/мин ощущается вибрация, на оборотах нет, а вот когда падают обороты ближе к хх, начинает идти вибрация, вроде как что то идет в резонанс, у меня труба не прикручена к КПП, может она входит в резонанс?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 14, 2012 8:22:37
а к чему хоть труба прикручена?? просто болтается в воздухе?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 14, 2012 8:26:16
Получается что да! Я её к КПП не прикручивал, так как не знаю как зделать, там есть одно отверстие, за которое можно прикрутить, но оно на половину закрыто крышкой! Я хз что с ним делать, надо по форумам пробежаться, глянуть как другие люди делают.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 14, 2012 8:59:48
ты очень веселый человек Серега, начни с трубы для начала - не так давно с трубой мучился, штанами, составной натяжной планкой генератора...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 14, 2012 10:45:31
Medved@790 писал(а):начни с трубы для начала
Я конечно думаю, что это не труба, хотя...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 15, 2012 22:36:30
Вибрацию так и не могу устранить, за..ла она уже меня, может побить её? Или выкинуть на мусорку, и предварительно побить молотком, я уже замучался с этой вибрацией, не могу поменять откуда она, с..а б.. :chair: :rant2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 16, 2012 13:40:14
Вопрос на засыпку, если я снимал маховик, но не выставил его по меткам, может ли быть вибрация из-за этого?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 13:59:51
Сержик
По логике может быть,а на практике хз
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 16, 2012 14:02:28
Блин, и что теперь делать, заново КПП снимать что ли, как меня эта вибрация замучила!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 16, 2012 14:13:58
Сержик писал(а):рустем
Любишь кататься - люби и саночки возить :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 14:15:09
Сержик
Когда поршни 1 и 4 цилиндра в ВМТ,то метка должна быть наверху
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 16, 2012 14:17:25
Дело в том, что я по меткам не ставил, я даже не знал что там есть метки, я снял маховик, поменял сальник, и маховик поставил, и всё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 16, 2012 15:35:42
Парни, а разве возможно поставить маховик иначе?
На сколько мне известно, крепёжные отверстия маховика полностью совпадают только в одном положении.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 16, 2012 16:07:42
четвёрковод писал(а):Парни, а разве возможно поставить маховик иначе?
:no: но я никогда об этом не задумывался :whistlin: и всегда было нормально
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 18:03:00
четвёрковод писал(а): Парни, а разве возможно поставить маховик иначе?
на 180 град. развернуть можно.Кстати,это заметно порой на переднеприводных,когда ВМТ начинаешь искать,если метки тупо нет,то кручу на 180 и вот она.
Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух положениях
Подробнее тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-24.html
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 16, 2012 21:47:13
Как выше сказано, они ставятся в 2 положениях, вверх, и в низ
Я тоже, до этого момента, когда моторист мне сказал, что из-за этого может бить вибрация, вот я и глянул!
Совершенно верно!
