почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
шипы можешь дергать без опаски, только учти, что летом на зимней резина тормозной путь длиньше будет и расход больше, да и изнашивается она быстрее
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Prepod48 писал(а):шипы можешь дергать без опаски, только учти, что летом на зимней резина тормозной путь длиньше будет и расход больше, да и изнашивается она быстрее
на то оно и лето - форточки на распашку ,ветер теплый от расколенного ацфальта в харю я шпарю на дачу слушая шум дороги и жужание разогретой резины по камушкам в ацфальте плюс урчание мотора (а не жужание шипов которое за зиму откровенно заи...надоело ). а еще метал от солнца нагревается и касаясь машины иногда чють ли не обжигаешся , а ближе к вечеру когда металл не обжигает и становится теплым такое чувство что дотрагиваешся до живого .ээээхххх
maxKaluckih
Вот если ты штатную сидушку пятёрки сменишь на мотоциклетную - то прёт точно, а так...
maxKaluckih
ну сегодня катался на мотоцикле ... я хоть и испортил себе жизнь мососыклом , серавно тянет к этим двухколесным конямчетвёрковод писал(а):maxKaluckih
отдали 3 колеса , все что написано на покрышке 165/80 r13 ми16т ... теперь ищю 4тое... кто производит ? где искать? выпускают их еще?
нашел на авито такие же . но далеко....
неужели ми-16 т название покрышки ?
LЁLIK
Почти первое объявление по Красногорску.
http://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_ ... _325875764
maxKaluckih
да первое но радиус...
125/25R12, летние ...радиус 12... для оки?
maxKaluckih
Вот поизучай, наверно интересно будет, это наши местные умельцы.
http://motoartel.ru/index.php/home
ага 2 цилиндра, 3 болта, 12 размерчик и полетели.maxKaluckih писал(а):да первое но радиус...
maxKaluckih
С колесом разобрался в народе называется" таганка" … на днях ездил на дачу и выменял у тамошней шпаны гоняющей на 99ой чехлы для сидений и подогрев сидений ... Чехлы постирал и подшил… подогрев подключить поможите ? Есть у ваза кнопочки включения подогрева?
Meart
Есть , нескольких видов.maxKaluckih писал(а):Есть у ваза кнопочки включения подогрева?
maxKaluckih
А с реастатом бывает ? От магеш картинку выдать ?
- Модель авто: BMW X3 28i
Они старые как говно мамонта. Лучше не ставь.maxKaluckih писал(а): все что написано на покрышке 165/80 r13 ми16т
Есть, всяких калибров и размеровmaxKaluckih писал(а): Есть у ваза кнопочки включения подогрева?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Нет. Только вкл/выкл, причем эти кнопки на машине включены напрямую без реле, держат ток обогревов спокойно.maxKaluckih писал(а):А с реастатом бывает ?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
maxKaluckih
уже стоят спереди 480км накрутил с ними, видимо хорошие попались ....не ставь , они старые
квадратная нравится(от какой модели они?)
у меня "борода" от семерки и в ней 2 отверстия под кнопки свободны ... а 2 заняты кнопками эсп
, если поставить овальные кнопки - буду путать ...
Гранта, Калина-2. Это те же самые овальные кнопки 2115, только с другой крышечкойmaxKaluckih писал(а):квадратная нравится(от какой модели они?)
maxKaluckih
даеш газ машина вправо тянет , тормозиш влево ... сайлентблок разбило на тяге . есть народный метод по их замене (даёш ссылку)? вытащить как и как запихнуть обратно ? если менять так все !целый набор взял сайлентов ...
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podv ... zam_vt.htm
Добавлено спустя 31 секунду:
Единственное что заместо солидола надо использовать силиконовую смазку.
maxKaluckih
стоит генератор 55а Родной..
хочу поставить от волги инжекторной 90а .... шкив и кранштейны купил..
как его подключить? на родном генераторе 1 мама и несколько проводов под гайку .. в принципе тут так же ... но меня терзают сомнения...
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Надо соосность шкивов обеспечить, а так я б поставил, если есть халявный. Проще конечно от ВАЗов других моделей (21214, 2110) ставить, но если желание есть..
maxKaluckih
генератор халявный ....
все готово к установке все купил уже и подогнал и подогнул и подпилил...
вопрос как подключить?
Точно так же, как и старый.maxKaluckih писал(а):вопрос как подключить?
maxKaluckih
поставил 90а ... при включении всего что можно включить просадки в белую зону не суётся ...
maxKaluckih
maxKaluckih
йооо ...
Я поставил генератор правильно и он бьёт об кузов и всё вибрирует. Расстояние от генератора до кузова 2мм ..
думаю надо снова перевернуть генератор и сделать натяжную рейку самодельную ...
