Шо ты там уже варить собрался?JaguarRUS писал(а):Надо переварить![]()
У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Я нифига не понимаю....чувак на СТО говорил что все в свечах настроено. У вас спрашивал. Сказали тоже самое. Покупаю и вижу на коробке..."отрегулируйте зазор". Кому верить? Читал что свечи нужно для каждой машины индивидуально настраивать. Иначе могут проблемы быть. Я то купил чтобы их не было. Чтобы расход был нормальный. Сейчас я полезу своими рученками наделаю дел.
Дайте дельные предложения игорьку.
ставь свечи как есть, а там видно будет.JaguarRUS писал(а):Дайте дельные предложения игорьку.
LЁLIK
Купи сверло 0.7 мм и хвостовиком проверь зазор.JaguarRUS писал(а):Я нифига не понимаю....чувак на СТО говорил что все в свечах настроено. У вас спрашивал. Сказали тоже самое. Покупаю и вижу на коробке..."отрегулируйте зазор". Кому верить? Читал что свечи нужно для каждой машины индивидуально настраивать. Иначе могут проблемы быть. Я то купил чтобы их не было. Чтобы расход был нормальный. Сейчас я полезу своими рученками наделаю дел.
И без глупых вопросов: Где купить? Что такое сверло? Что такое хвостовик?.... Всё есть в интернете, главное правильный запрос вбить в строку поиска...
И не задавай глупых вопросов: Что такое интернет? Что такое строка поиска?...
Сравни зазор старых и новых, отрегулируй если нужно до нормального состояния или оставь как есть и просто посмотри как будет работать двигатель.
Smoky555
Обычно там же на коробке пишут зазоры для наиболее распространенных двигателей и авто. Посмотри внимательнее. Зазор может меняться от 0,7 до 1 мм. И обычно там же на коробке пишут зазор, который установлен на заводе при производстве свечей. Если он совпадает с тем, который нужен для твоего двигателя - ставь и не парься. Если нет - надо отрегулировать зазор.JaguarRUS писал(а):Я нифига не понимаю....чувак на СТО говорил что все в свечах настроено. У вас спрашивал. Сказали тоже самое. Покупаю и вижу на коробке..."отрегулируйте зазор". Кому верить? Читал что свечи нужно для каждой машины индивидуально настраивать. Иначе могут проблемы быть. Я то купил чтобы их не было. Чтобы расход был нормальный. Сейчас я полезу своими рученками наделаю дел.
Опираясь на свой опыт, делаю так - купил новые свечи, выкрутил старые, поставил новые, завел машину, поехал ...
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
JaguarRUS
Ставь как есть и не баись, всё будет нормально. главное не закручивай новые до усирачки, а то будет бяка, слабо закрутишь со временем раздолбает резьбу и во время езды свечи будут как пробки из под шампанского, так что всё в меру
Сфоткай рабочие свечи и сюда.
Акб можешь не отключать, а двиг лучше заглушить, а потом выкручивать свечи, на рабочем не рекомендую
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Ну и юмор у Вас :-)дим 99 писал(а):JaguarRUS
Акб можешь не отключать, а двиг лучше заглушить, а потом выкручивать свечи, на рабочем не рекомендую![]()
Игорек, ёк макарёк:-) ставь как есть. Затягивай нормально, без фанатизма. Все будет тип топ. Старые не выкидывай-запас будет.
Meart
Свечки эти не под жигуль. Расход подрастет, тяга подупадет. И не в зазоре тут дело.
JaguarRUS
Обоснуй пож-та.Meart писал(а):Свечки эти не под жигуль. Расход подрастет, тяга подупадет. И не в зазоре тут дело.
чего ты к свечкам то докопался
что тебе старые свечи не нравятся ?
моим уже 80 тыщ и ничего
а у тебя пробег то маленький ,а ты тратишся на всякую хрень
свози лучше девченку на природу
весна жеж
весна жеж
LЁLIK
Пусть сперва купит сверло на 0.7 и хвостовиком промеряет зазоры в свечах!
Оффтопик: Потом пусть даст им отлежаться неделю, потом повторная ревизия зазора. Т.к. грядет резкое потепление, то зазор может увеличиться.
Инфа 146% Сам так делаю всегда.
JaguarRUS
свежая мысль. Где ты был когда я собирался купить?)артур с писал(а):чего ты к свечкам то докопался
весна жеж![]()
У меня на холостом гуляют немного обороты. Мелочь а не приятно. Кроме того, чтобы исключить повышенный расход пришлось купить свечи.
JaguarRUS
Думаешь свечи не менять? Сдать обратно? 150р. Можно 300г фисташек купить)
Дык если электроды не изношены, изолятор целый, искра есть - свеча в порядке. Даже если нагар есть, можно почистить. Потом зазор подгонишь (набор щупов для этого советую) и поставишь обратно.
Обычные свечи ходят по 30 тысяч, иридиевие и прочие - в два раза больше. Потом уже большой расход, плохая тяга итд
JaguarRUS
Вот черт я чек выкинул, забыл совсем про это. В общем свечки теперь мои)
Ладно хрен с ними. Мне кажеться одна свеча с браком или еще чего. Я предлагаю на этих выходных их снять и зафоткать. Потом уж решим что с ними делать. Они все 4-ре без разницы в каком порядке вставлять, только шланги на них нужно правильные потом одеть?
Сегодня ехал, выбешивает что под капотом что-то молотит. Я как-нить запишу. Все забываю.
Все, ушел спать и видеть эротические сны
Да, шланги не перепутай, а то греться будет от неправильной циркуляции искры в них.
JaguarRUS
Я на каждом ручкой чиркану номер, чтобы не напутать .Еще хочу опять магнитолу вытащить. Без радио достало ездить. На кочках отрубается и сама же потом врубается. Смешно выглядит)Medved@790 писал(а):Да, шланги не перепутай, а то греться будет от неправильной циркуляции искры в них.
В птс написано кстати 54,8 КВТ
А в ИНСТРУКЦИИ на обороте нет 2107 с 54 КВТ. Че делать?
(2) Чтобы добавить и проверить масло:
нужно чуток долить, завести двигатель и дать поработать минуты 3? Потом проверить и долить, или все равно?
1. Кошмар!JaguarRUS писал(а):В птс написано кстати 54,8 КВТ
2. Можно ещё чай попить с плюшками.
JaguarRUS
То есть? в чем кошмар?bilbo писал(а):1. Кошмар!JaguarRUS писал(а):В птс написано кстати 54,8 КВТ
нужно чуток долить, завести двигатель и дать поработать минуты 3? Потом проверить и долить, или все равно?2. Можно ещё чай попить с плюшками.
