Да, странно даже как-то, он руками снялся. Видимо предыдущий хозяин при разборке и дальнейшей сборке смазывал посадочное место графиткой.LЁLIK писал(а):Вот еще один из тех, кто снял барабан без разгонов на пеньках...
Браво!
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Надо на них хорошенько кого-нибудь отжарить, вот и раскачаютсяRickrose писал(а):Они только не двигаются, уже месяц вдшкой поливаю салазки, всё никак не берет.
Вот сразу видно неопытного человека. Гребенку только сломаешь и всеPrepod48 писал(а):Надо на них хорошенько кого-нибудь отжарить, вот и раскачаются
просто кто слишком много естЙожык писал(а):Гребенку только сломаешь и все
ну-нуЙожык писал(а):Вот сразу видно неопытного человека
Еще выяснил как появляется синий дым. Синий дым появляется только когда завожу полностью холодное авто и идет этот дым минуты 2-3, потом его нет вообще на всех режимах работы. В инете вычитал, что это м/с колпачки.
Правильно пишут. Но если клапана во втулках уже болтаются, то эти сальники не спасут.
По-тихоньку занимался тормозами. С нынешней осенней погодой особо не разгуляешься, дожди каждые пару часов, поэтому работы идут медленно, ну и не без трудностей конечно. Пока что в поисках гаража, оказывается это не так просто найти гараж с ямой.
Заменил главный тормозной цилиндр, поставил АвтоВаз, поменял все шланги идущие к нему и промыл бачок, поставил нормальные хомуты.
Потом начал менять задние рабочие цилиндры, поставил за рулем, при установке потерял один солдатик, потом поставлю. Вот после чего то и начался мрак. При откручивании сломались обе трубки, ну не беда, каждую трубку поменял где-то за час-два, но при замене длинной трубки сорвал резьбу в тройнике, вот это была печаль! Но я не уныл, купил новый тройник, шланг открутился почти без проблем, тройник прикипел к шпильке, пришлось оторвать. С новым тройником проблем не возникло, закреплено конечно не красиво, но нигде тереть не будет, тройник закрепил пока что на пластиковые стяжки, сидит плотно, да и не может он убежать никуда. Хотел прокачать тормоза, но пока пытался надеть шланг омывателя на штуцер, пошел дождь и пришлось перенести мероприятие на другой день.
то что на фото это не конечный вариант, дождь пошел, я уже не полез туда.Йожык писал(а):Там над мостом резинка стоит, буфер сжатия, видел?
Додедал тормоза, всё закрепил и прокачал в одиночку с помощью крышки сцепления, вентиля в ней и накачанной запаски. Пузырьков было очень много вначале, потом всё меньше и меньше. В итоге педаль камень, тормозит не хуже восьмерки. Очень доволен результатом. Говорят, что так прокачивать нельзя, но так как у меня нет колдуна, то думаю способ норм. Солдатик один так и не поставил, и без него всё нормально работает. С трубками наверно немного колхозно, посмотрим будут ли перетираться или нет.
Теперь надо отрегулировать клапана и поставить солекс 21083, который валяется у меня.
я себе на ГТЦ соски на шланги от нивы поставил....а то обычные вечно ломались почему то
Не знаю, ни разу не было проблем. Вот шланги любят течь - это да, хз сколько новые прослужат. Жалею, что старый ГТЦ от восьмерки на помойку выкинул, можно было перебрать и приколхозить.артур с писал(а):я себе на ГТЦ соски на шланги от нивы поставил....а то обычные вечно ломались почему то
да какой в москве отбойник
он наверное ни разу в мост не бил....там дороги то гладкие...а в область Антон не ездит
так НУЖНО прокачивать, даже если трубки узлами не завязаны, как у меня былоRickrose писал(а):Говорят, что так прокачивать нельзя
Так, как на фото, не будет бить.Tolik2402 писал(а):имеется ввиду что трубку что по мосту проложена будет бить отбойник. обрати внимание чтоб он по ней не попадал.
Не понравилось мне, что на левом наружном цилиндре вместо штуцера болт. Решил поменять. Час выбивал пальцы суппортов, долбил с обеих сторон, никак не шли. В итоге выбил, но треснуло ушко у внутреннего цилиндра. В прочем они оба уже под замену просились. Колодки еще ничего в общем, миллиметра 2 есть. При откручивании трубки суппорта разрезным ключом, слизались еще и грани на трубке, в итоге откусил трубку нахрен и снял всё это. Шланг нормально снялся - уже хорошо. Внутренний цилиндр снялся легко. Наружный долбил где-то часа полтора. Еще раз ощутил необходимость гаража - была бы розетка, болгарской распилил бы. Но в итоге выбил его. Скоба не пострадала. Завтра буду ставить новые. Выбор пал на автоваз, так как феноксу я не доверяю. За год цилиндры подорожали на 200р, как так? В России делают же. 90% инфляция? Ну да ладно, выбора нет. Тормоза это самое главное.
Да уж, авто реально помогает приобретать навыки слесарные. Если бы у меня была одна единственная машина восьмерка, то в ней я бы сам не полез. А тут почти не боюсь ошибиться. И в итоге всё получается.
