негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
расход масла так и остался
....есть еще надежда на утечку с клапанной....сейчас вот поменял прокладку и подтянул по схеме как вы сказали
если не поможет---будем дальше жить
через сапун масло не летит?артур с писал(а):расход масла так и остался
сапун в земле уж пару лет как....так что не знаюVLAD писал(а):через сапун масло не летит?артур с писал(а):расход масла так и остался
в землю ткнул из-за грязи в фильтре....НО это уж тыщ 50 прошло
Sindrom
артур с писал(а):есть еще надежда на утечку с клапанной....
неисправимый оптимистартур с писал(а):сапун в земле уж пару лет как....так что не знаю
в землю ткнул из-за грязи в фильтре....НО это уж тыщ 50 прошло...так что ХЗ
Sindrom
не ну сурьезно.....когда с сапуна говно шло в фильтр,ТО ЖОРА МАСЛА КАК ТАКОВОГО НЕ БЫЛО...ну было еле ощутимо....там немного кидало то в фильтр,то есть не криминально
Наверное поэкперементирую---поставлю шланг назад и посмотрю ,чего там накидает
Вопрос---а если много накидает ,то что ,КОЛПАЧКИ,ИЛИ КОЛЬЦА
хотя я ж вроде про это спрашал как-тогде-то
второе, а точнее поршневаяартур с писал(а):КОЛПАЧКИ,ИЛИ КОЛЬЦА
ясноzalex писал(а):второе, а точнее поршневаяартур с писал(а):КОЛПАЧКИ,ИЛИ КОЛЬЦА
так сколько ж может бегать движок с убитыми кольцами
причем не чих-пых ,а именно резво бегать
у отца когда-то шестерка была, поршневая была в хлам - ездил пока прокладку ГБЦ не пробило - тосол в масло пошел, а так движок дымил, жрал масло, но ехалартур с писал(а):так сколько ж может бегать движок с убитыми кольцами
VLAD писал(а):у отца когда-то шестерка была, поршневая была в хлам - ездил пока прокладку ГБЦ не пробило - тосол в масло пошел, а так движок дымил, жрал масло, но ехалартур с писал(а):так сколько ж может бегать движок с убитыми кольцами
ну и ладушки
и я так же буду ездить
батя потом движку откапиталил - поменял всё внутри, кроме коленвалаартур с писал(а):и я так же буду ездить
ну дак если б у меня железо живое было ,то я бы давно капиталку бы сделалVLAD писал(а):батя потом движку откапиталил - поменял всё внутри, кроме коленвалаартур с писал(а):и я так же буду ездить
но к сожалению кузов сыпется на глазах
сегодня утром полтергейст был
утром завел проехал километров 5 ---глядь на вольтметр ,а он вниз прет ,фары потускнели,все потребители чахнут,майфуна-ма выключился....ну думаю ремень что ли слетел.остановился ,смотрю ремень на месте ...завел ,сильно газанул----все в норму стало
и весь день (340 км) все в порядке больше не беспокоил
что это было х.з.
что это было х.з.
- Администратор
какойнить контакт окисленный притускнел, ты го встряхнул прогазовкой и вуаляартур с писал(а):что это было х.з.
VladiZlav писал(а):какойнить контакт окисленный притускнел, ты го встряхнул прогазовкой и вуаляартур с писал(а):что это было х.з.
- Гуру теплотехники :)
фигасе.артур с писал(а): весь день (340 км)
генератор забыл что нужно зарядку давать. Потом вспомнил и начал давать.артур с писал(а):ильно газанул----все в норму стало
Последний раз редактировалось Medved@790 Сб янв 18, 2014 2:56:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: да не кричи ты уже.
сегодня запацал принудилку на включение вентилятора с салона через релюху
еще сегодня фигня какая то была---заметил,что вольтметр кажет всегда около 14 вольт,даже при включении поворотников не дергается,долбанул по нему---задергался ,но слабо.При включении всех потребителей просадки практически нет---как было 14 ,так и остается
Таблетка что ли помирает....блин боюся ...как то померла таблетка--так все лампы повылетали у меня
У меня как-то 2 поворота сгорело одновременно, когда я включил макс. режим на своём регуляторе напряжения. Хотя он выдаёт всего на 1 вольт больше,чем на мин. режиме.артур с писал(а):так все лампы повылетали у меня
простосаня
Артур, у меня, наверно, вольтметр просто замерзартур с писал(а):сегодня утром полтергейст был
что это было х.з.
не ну все могёт быть...я потом приборчиком на клемах замерил,---кажет 14Антон80 писал(а):Артур, может стрелка за шкалу цепляет?
ну всяко не 16,как тогда было ,когда лампы погорели
простосаня
да эт не криминально,для моего жигулятора....
а так то дааа---было дело ,как то менял подкову на генераторе,под Лугой на трассе...хорошо мужик на Волге до автолабаза довез
купил щас регулятор напряжения трехуровневый выносной,с креплением к крылу...дорогой гад --360 рябчиков
.....ну ладно посмотрим ,что за зверь
said74
есть у меня такой - на полке запасных валяется, толку от него признаться мало, если гена дохлый
поставил сейчас....разницы особой конечно не ощутилsaid74 писал(а):есть у меня такой - на полке запасных валяется, толку от него признаться мало, если гена дохлый
а вот интересно ,щеточный узел у меня моло расходуется ,а вот отдельно РН,та , что на крыле можно купить
said74
да, я видел в продаже = 280рартур с писал(а):РН,та , что на крыле можно купить
