У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 29, 2014 9:36:30
JaguarRUS писал(а): То есть? в чем кошмар?
В киловаттах. =)
73 л.с. указано на "обороте" в ИНСТРУКЦИИ???
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 9:39:45
В киловаттах. =)
Блин пиши ясней. Надоело по каждому слову спрашивать)
Ты про свечи? Нет там такого вообще.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 29, 2014 9:47:34
А что есть? :smsha:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 29, 2014 9:48:33
JaguarRUS писал(а):(2) Чтобы добавить и проверить масло:
нужно чуток долить, завести двигатель и дать поработать минуты 3? Потом проверить и долить, или все равно?
Проверять лучше на холодном двигателе. Либо через 5-10 минут после того, как заглушил двигатель. Повторная проверка после доливки и запуска двигателя также не ранее чем через 5-10 минут. Когда доливаешь, можно по щупу контролировать процесс. Т.е. налил немного, подождал минуту (двигатель не запускаешь), посмотрел, долил еще если надо. Я так делал, все норм ровно было :)
Насчет зазора - без всякой инструкции могу сказать, что на Жигули для КСЗ 0,5-0,6 мм зазор, для БСЗ - 0,7-0,8.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 9:55:53
bilbo писал(а):А что есть? :smsha:
bilbo воду мутишь говори скорей. Я заволновался уже
На 18 странице есть фото
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
хм я думал проверяют как раз на прогретом двигле. Уровень Масло не повышается при температуре?
Значит можно вообще не заводить получается.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 29, 2014 10:04:18
JaguarRUS, сразу после поездки у тебя еще масло не стекло в поддон. Соответственно уровень будет меньше щуп показывать. Нужно подождать 5-10 минут, после того, как заглушил. Либо на холодную сразу проверять.
Когда долил, поездил, заглушил, подождал, снова проверил. Если все в норме - то больше ничего не требуется.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 29, 2014 10:05:15
JaguarRUS писал(а):В птс написано кстати 54,8 КВТ
А в ИНСТРУКЦИИ на обороте нет 2107 с 54 КВТ. Че делать?
JaguarRUS писал(а): bilbo говори скорей. Я заволновался уже
Есть там все...
Нива/Тайга 1.6 54Kw
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 10:13:40
mvk843 писал(а):JaguarRUS, сразу после поездки у тебя еще масло не стекло в поддон. Соответственно уровень будет меньше щуп показывать. Нужно подождать 5-10 минут, после того, как заглушил. Либо на холодную сразу проверять.
ВОТ ЭТО НОВОСТИ!!!!!!!!!!! Я,- дятел, масло то на горячем двигле проверял. Почти сразу после остановки. Выходит я зря масло покупал. ща пойду проверю) Дятел есть дятел
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Есть там все...
Нива/Тайга 1.6 54Kw
Ааа так ты в этом плане. Ясно. ладно спс
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб мар 29, 2014 10:26:46
bilbo писал(а):Есть там все...
Нива/Тайга 1.6 54Kw
Написано, то написано.
А ничего, что у них юбка длинней на пару мм, и искровой зазор выненесен еще на 2-3 мм?
В жигулевском двигателе они помещаются. Машина работает. Только теряет мощность.
К примеру NGK BP6E имеют абсолютно идентичные размеры с А17ДВМ.
Почему тогда эти свечки имеют другие размеры?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 10:45:22
Не получилось) Смешно самому
Третью по щету заменил.
Четвертая-вообще шланг не снимается. Там вроде бы с жилой вылезает. Плоскогубцами побоялся тащить. Как снять и не сломать?
Вторая, вообще не откручивается.
Первую не пробовал
Фото свечи на фото
Судя по зазорам, они с моими NGK одинаковые.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб мар 29, 2014 11:02:12
Тянуть надо не за провод, а за резинку что на свечу одевается. Если сразу не идет, то надо провернуть резинку на свече.
Судя по состоянию снятой НЖК - все там хорошо. Рабочий вид, и нагар рабочий, такой и должен быть. Можно обратно на место поставить нжк и ездить. С твоими пробегами тебе этих свечек, ой надолго хватит...
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 11:08:41
Meart писал(а):Тянуть надо не за провод, а за резинку что на свечу одевается. Если сразу не идет, то надо провернуть резинку на свече.
Вообще то я за резинку и тянул. Но она не вылезает.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 11:10:21
Пошатывай, прокручивай.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб мар 29, 2014 11:26:39
JaguarRUS писал(а):Вообще то я за резинку и тянул. Но она не вылезает.
Meart писал(а):Если сразу не идет, то надо провернуть резинку на свече.
Читай целиком!
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 29, 2014 11:34:36
У меня провод не снимался, прилип, а резина слезла.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 12:58:08
Не удалось снять вторую свечу. Пыжился изо-всех сил. Даже немного руку вывихнул. Теперь боба.
Третью свечу оставил старую, остальные сменил. Проверить.
Наверно судьба. Нехер было туда лезть.
Завелась с пол тыка. Даже четче чем с старыми. Слышен толи провал, толи микро толчек. Четкая вибрация в этот момент. Такой микройдурчик.
В общем ничего не изменилось. Стало хуже.
Обратите внимание свечи не равномерно обгорели. Буду тсавить обратно( Чем отмочить нагар?
[youtube]bCKprYaMcU0[/youtube]
[youtube]7mWfdipiT-A[/youtube]
ВКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ: На первом видео слышен тот звук, о котором я говорил...на 16 секунде и с 20 секунды вплоть до 38. А с 44 секунды особенно лопатит.
И это когда стоишь. А представте когда едешь!
Что это? Клапана трещат, шток на бензонасосе? Там такой грохот, что не определишь.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб мар 29, 2014 13:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:18:31
JaguarRUS писал(а):На первом видео слышен тот звук, о котором я говорил...на 16 секунде и с 20 секунды вплоть до 38
Похоже на слабо натянутую цепь :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 29, 2014 13:19:49
а я вот решил, что лучше будет промолчать, лучше, для всех нас :innocent: :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:22:02
Главное - это шланги не перепутать :D :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:22:11
Йожык угу, этот звук после 2тыс слышен. До-нет.
Добавлено спустя 35 секунд:
Миша писал(а):а я вот решил, что лучше будет промолчать, лучше, для всех нас :innocent: :fear:
Это ты -зря! детский сад кончился, сейчас нужна реальная помощь.
Добавлено спустя 29 секунд:
Йожык писал(а):Главное - это шланги не перепутать :D :D
Все на место поставил, там на катушке номера есть, и на блоке тоже. Не перепутаешь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:25:00
Слышь, Игорек, ты бы тут отметился :psih:
viewtopic.php?f=3&t=13738
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 29, 2014 13:25:50
Моя газонокосилка тише работает...
Теперь я счастлив.
Кое кто уже давал адреса с фотками.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Ещё раз послушал, там ещё что то постукивает, звонко так.
Последний раз редактировалось bilbo Сб мар 29, 2014 13:36:04, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:35:49
Йожык писал(а):Слышь, Игорек, ты бы тут отметился :psih:
Смысл? Зачем это сейчас?
Мне бы починить этот гул да и гуляние холостого исправить. Но гул важней.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 13:36:53
JaguarRUS
Кстати, чтобы свечи всегда легко откручивались, резьбу надо смазывать. Лучше графитной смазкой. Если ее нет, то можно грифель карандаша настрогать и порошком посыпать резьбу, или со смазкой смешать и помазать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:37:27
bilbo писал(а):Моя газонокосилка тише работает...
Теперь я счастлив.
Там за 2т оборотов стояло. На 1 тыс тихо. Если ты про это.
Кроме того у меня форсированный движек от 6-ки. Супермегатурбо))
