ВАЗ 21053 1990 г.в.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 29, 2014 20:34:50
Так они чистыми не будут и на исправном моторе :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 29, 2014 20:35:32
Масло :psih:
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт авг 29, 2014 20:57:57
Окей, проедусь по трассе, откручу и сфоткаю. Раньше помоему свечи были кирпичные и маслице на них было чуток по резьбе самой свечи, т.к. мотор всё-таки перегрет и масло помаленьку кушает через кольца.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 30, 2014 14:47:03
Посмотрел свечи, были чёрные и в масло по резьбе. Все свечи отчистил, закрутил. Фоткать не стал, т.к. там неначто смотреть. :)
Чтож, придётся теперь чаще подливать масло и особо не крутить двигатель.
Заодно сегодня машину помыл. Всё же приятнее на чистой ездить, чем на грязной. :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 30, 2014 14:50:25
Как минимум надо снять головку :look:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 30, 2014 15:35:13
Антон80 писал(а):Как минимум надо снять головку :look:
А смысл, если с сапуна давит так же, как и из глушителя? :sad: Там уже капиталка нужна 100 %.
Просто буду двигатель в щадящем режиме крутить, а то последнее время я ездил в основном на дачу и обратно. Скорость была минимум 110 по трассе (максимум 150 :i ) и это на 4-ёх ступке. Я вообще удивляюсь как он у меня ещё работает, причём неплохо работает то... :confused:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 30, 2014 17:04:04
Ну если масло обильно на резьбе, я вангую дубовые маслосъемные колпачки :) А поршневая может еще относительно жива.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 30, 2014 19:19:52
Йожык писал(а):Ну если масло обильно на резьбе, я вангую дубовые маслосъемные колпачки :) А поршневая может еще относительно жива.
На следующей неделе собрался клапаны регулировать с помощью рейки с микрометром, заодно и колпачки поменяю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 30, 2014 20:22:51
Если раздолбаны направляющие клапанов, то замена МСК не поможет. Надолго, по крайней мере :fear:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб авг 30, 2014 23:10:43
Антон80 писал(а):Если раздолбаны направляющие клапанов, то замена МСК не поможет. Надолго, по крайней мере :fear:
Вскрытие покажет. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 31, 2014 9:11:27
Ну если с сапуна дует, на колпачки можешь и не тратиться))) езди пока ездит. Как Артур))
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 31, 2014 14:06:14
Сломался ножной насос. Разобрал его, кольцо поршневое растянулось, давление теперь не держит. Как можно доработать этот насос, чтобы качал нормально? Может кто то делал подобное...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 31, 2014 14:11:19
Расточить в ремонтный размер)))
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 31, 2014 14:52:33
Йожык писал(а):Расточить в ремонтный размер)))
Ага, ещё поставить кованый поршень со стальным кольцом. LOL
Короче ладно, хрен с ним. Потом куплю себе электрокомпрессор автомобильный. А то так по инету почитал, много у кого они ломаются... :yucky:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 31, 2014 17:08:37
ROULIN писал(а):куплю себе электрокомпрессор автомобильный
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 31, 2014 17:14:36
Два раза перечитал пока не понял о аком ножном насосе идет речь :D
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 31, 2014 21:12:48
Миша писал(а):Два раза перечитал пока не понял о аком ножном насосе идет речь :D
о таком )
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 03, 2014 5:47:11
всю жизнь руки качаю ручным.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб сен 06, 2014 5:09:55
Ребят, всем привет. Машина попрежнему исправно (тюфу-тюфу-тьфу) ездиет. Но на будующее задумался какой лучше конфиг мотора мне собрать. Сразу скажу - буду строить мотор верховой для трассы. Сам составил несколько конфигов для себя. Буду писать только основные моменты.
1) Самый простой:
- Купить б\у мотор 21011 (1.3) в сборе
- Расточить блок 21011 с 79 до 82
Это получится обычный 21011 мотор (R\S = 136\66=2,06), но с объёмом примерно 1.4 литра. Впринципе не плохо.
2) Посложнее: (сочинил сам, хз реально ли это вообще реализовать :eek: )
2.1)
- Взять мой мотор 2103 (1.5)
- Расточить блок 2103 с 76 до 79 (1.6)
- Установить туда коленвал от 2101 (66 мм)
У нас получается, что поршень теперь недоходит до ВМТ и НМТ на 7мм, т.к. коленвал 2103 - 80 мм, а коленвал 2101 - 66мм.
80-66=14 мм.
14\2=7мм.
Т.е. получается, что нужно фрезеровать блок на 7мм сверху. При этом у нас сократится объём из-за недохода до НМТ на 7мм + от того, что мы сфрезеровали сверху 7мм. Получается существенное сокращение объёма, но при этом приобретается крутильность. По сути получается мотор 21011 (79x66) (1.3 литра)
Но фрезеровать блок на 7мм - мне кажется это неправильно... Значит нужно установить поршни со смещённым пальцем на 7 мм вниз. Хз такие есть или нет.
Короче второй вариант получается более затратный и менее эффективный.
2.2)
У нас опять получается тот же самый недоход сверху 7мм и снизу 7мм, но мы устанавливаем более длинные шатуны (чем 136), чтобы небыло недохода 7мм до ВМТ и НМТ. Получается ещё более верховой мотор, чем 21011, т.к. шатун ещё более длинный и R\S больше, чем 2,06 (у 21011).
Только вот какие шатуны в него нужно ставить?)
Вобщем пишите по этому поводу всё, что думаете. Если кто знает другой конфиг верхового мотора, то выложите пожалуйста. :thum1:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 06, 2014 8:19:00
Начинай тюнинг с перехода на инжектор. :thum1:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб сен 06, 2014 9:37:47
Rickrose писал(а):Начинай тюнинг с перехода на инжектор. :thum1:
Не, инжектор не хочу. Если что сломается, придётся в сервис гнать. Датчики очень часто ломаются.
Я люблю, когда самому можно отремонтировать всё.
Ещё инжектор не люблю за то, что у него замедленная реакция на нажатие педали газа.
Много переделывать нужно будет всего...
У меня просто была 21011 с 011-ым мотором. Карбюратор помоему вебер стоял с механическими открытиями заслонок, а может и дааз ОЗОН. Так вот по трассе после достижения где то 3.500-4000 тысяч у мотора как буд-то открывалось второе дыхание, пёр он неимоверно. Мне это очень нравилось. :thumbsup: Да и расход у него меньше был, чем у моего мотора. А разница в разгоне с места вообще небольшая, 21011-ый чуть помедленее разгонялся.
Поэтому хочу карбюратор с 2-мя механическими заслонками и верховой моторчик)
Если больше никто не предложит вариантов конфигов других, то скорее всего буду пока ездить на своём моторе и параллельно собирать расточенный до 1.4 21011-ый мотор. Карбюратор, если вебер не найду, то поставлю свой переделав ему пневматический привод 2-ой заслонки на механический.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 06, 2014 11:05:07
Брось фигнёй страдать, на самом деле. Инж на том же самом железе будет гораздо резвее. Он на второй по асфальту шлифует. И гемора с ним никакого, ничего там не ломается. Карбюратор - это прошлый век, плохая тяга с низов и допотопное трамблерное зажигание.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Мишу вон спроси, если не веришь, он на этом собаку съел.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб сен 06, 2014 11:38:01
Йожык писал(а):Инж на том же самом железе будет гораздо резвее.
Если сделать мотор 011-ый расточенный под 82 поршня и перевести его на инжектор, то он будет резвее ехать, но извини меня за сам перевод на инжектор мне нужно будет вбухать помимо капиталки мотора ещё тысяч 15-20. Возможности такой не будет скорее всего.
Йожык писал(а):гемора с ним никакого, ничего там не ломается.
Хз, у всех по разному. Но у меня у знакомого 2107 с 06 мотором инжектор, так у него частенько датчики летят (коленвала и ещё какой то) без которых машина ездить не будет. Да и у других тоже.
Йожык писал(а):Карбюратор - это прошлый век, плохая тяга с низов
Это смотря какой карбюратор. Вебер например очень резвый карбюратор.
Йожык писал(а):допотопное трамблерное зажигание.
Зажигание можно переделать на другое любое, вариантов много. Но я ездил на 21011-ой с обычным БСЗ и нормально машина ехала на стоковом двигателе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 06, 2014 12:17:03
Ты будешь спорить, пока не поездишь на инже. Берешь с битой машины полный комплект, и не надо никаких капиталок.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб сен 06, 2014 12:24:48
Йожык писал(а):Ты будешь спорить, пока не поездишь на инже. Берешь с битой машины полный комплект, и не надо никаких капиталок.
Ладно, спорить с тобой не буду. Опыта вождения за рулём у меня на инжекторе нету. Хотя ездил я на инжекторной, правда пасажиром на той самой семёрке, о которой писал выше. Разницы что то вообще не ощутил, если честно. Но точно помню, что она тупила со старта из-за педали.
Двигатель всё равно буду капиталить под себя, т.к. хочу сделать свои доработки в поршневой для увелечения ресурса. Говорить какие - не буду, т.к. всё-равно скажете, что нах оно надо. :)
Но всё-таки склоняюсь пока к 21011 с диаметром поршней 82 мм и головкой 213 для большей надёжности (по совету Евгения Травникова "Теория ДВС")
[youtube]HHk60BmRr-U[/youtube]
, т.к. пока что то больше не лезут в голову конфиги верховых мотор от ваз классика. Хотя может ещё кто подскажет какой-нибудь конфиг, чтобы мотор именно на трассе себя очень хорошо проявлял? :hmmm:
