"Сарыч" цвета "мурена"
LЁLIK
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
said74 писал(а):вот
я тоже в верхние рычаги как то запрессовал
а потом менял. их не надо было запрессовывать как нижние, а просто подтянуть.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Так-с, пробег 171111 км, поменял масло, слил Валволайн 5W40, откатал на нем 8 тыс км. Валволайн на работе не привезли, сказали будет летом, поэтому залил то что есть на работе
- Кастрол Магнатек 10W40, фильтр Манн. Воздушник ставил на 170 тыс км., меняю его через 5 тыс км.
Нашел, что скрипит слева - верхний сайлент-блок проворачивается в рычаге
, , сайленты менял все осенью, наверное придется менять весь рычаг, с правым кернение не помогло, также начал вертеться и скрипеть.
сваркой егоPrepod48 писал(а):верхний сайлент-блок проворачивается в рычаге
Сперва попробую наварить, но думаю не три капли, а небольшое колечко по левому и правому краю, а потом напильничком доведу
, ежели не поможет, тогда в магазин за новым рычагом
Prepod48
металл можешь ослабить, а ухо довольно нагруженное, хорошо хоть, что рычаг верхний.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Может сразу в магазин? Или хочешь рычаг помучать?)))Prepod48 писал(а):Конечно, если на сайлент-блок, то там резина сгорит.
Нагрев в любом случае будет локальный, так сильно весь металл уха не прогреется, чтоб кардинально ослабнуть. Да и сейчас денег нет, до зарплаты 9 дней, в кошельке 3 тысячи, на карте -36000
, у друга проблемы, пришлось ему 20-ку занять
. В любом случае, если рычаг запорю, куплю в апреле новый, если не получиться - куплю новый, получится
- значит молодец
Prepod48
А если все-таки сайлент попробовать - коротенькими приемами с охлаждением в воде?
Стоят БРТ, попробовать Трек? или БЗАК? В любом случае - это покупать, а про деньги я писАл уже...сами сайленты в порядке менял осенью, 13 тыс. км назад
said74
и то и то какашка, бери Сэви, Сэви-экстрим если точнее, они чутка потолше будут и надежнееPrepod48 писал(а):Стоят БРТ, попробовать Трек? или БЗАК?
said74, Нет у нас Севи
Так, разобрал на работе, снял рычаг - сайлент свободно выпал...Осмотр показал, что рычаг в порядке, место как бы без износа, а вот втулка сайлента стерлась
, и он не БРТ, я вспомнил, брал его поштучно, безымянного, потому как один из комплекта потерялся
. Поставил в банку жестяную с водой и аккуратненько капельками накакал
свркой на него. Резина не загорелась. Карборончиком лишок снял, через головку на 32 запрессовал тяжелым молотком на место. Скрип исчез, наслаждаюсь тишиной, а то как на телеге
. Сколько протянет, а там новые куплю, вроде как 2 калыма наклевываются на хорошую сумму
Наконец-то установил бархотки на передние двери и выкинул дубовый пластик. Думал они у меня безымянные, ан нет, внутри написано лазером - Хорватия. Супер!
Стекла не дребезжат, в дверях воды нет - сухо, а то после каждой мойки ручьи из дверей
Да и батоны плотнее прижались, тоже дребезжать перестали.
