X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
Re: X-TAZмобиль 2105
Кстати, у меня пару дней назад опять залипло реле похоже дальнего света и пока не хряпнул капотом не отпускало! Второй раз получилось такое. Есть на замену. Буду менять.
А ещё, кстати, я хочу попробовать моторчик-насос омывателя 2108 поставить последовательно после штатных старинных моторов, типа старые качают, а новый создаёт давление. Так новый мотор не будет всё время под давлением воды и типа не должен потечь, а то стоко отзывов шо вечно такие моторы протекают. То в мотор сам вода идёт, то с бачка сливается...
Много отзывов, что такие бачки с такими насосиками текут часто . Возможно конечно если взять дорогущий насос, Прамо например, то тот мож не течёт, но может потечёт соединение с бачком! Вобщем я прикупил насосик на пробу без бачка. Посмотрим какой он из себя.Василь писал(а):А почему не поставишь бачок с одним насосиком, который сбоку вставляется.давит в двойные писалки что аж багажник моется.
в смысле дорогой? У нас все эти насосики около 100р стоят ну и бачок 50р. Правда хорошую резинку для бачка не сразу нашел.
А у нас хороший 100 грн или выше. Галимый 30 грн!Rickrose писал(а): У нас все эти насосики около 100р
Дело говоришь!Tolik2402 писал(а):купи раз черный насос и бачек и забудь про них. синий прамо у меня потек на соединении насоса с двигом. двойные писалки бьют аж на крышу.
Ну вот видите, у всех стоит, а в отзывах о товарах на детали зпюа у большинства текут, ржавеют и фсё такое. Я взаял кажись Аврору. Не самый дешёвый. Есишо там и бачок отдельно можно будет взять. Кстати на рабочей машине недавно заметил шо пшикалки зарабоэали- и вижу стоит новый бачок нового типа. С нижним насосом.
Там течь-то нечему. Старый и новый омыватели - небо и земля. Старые не брызгают, а задумчиво и вяло писяют, да и сами насосы требуют внимания в разы больше, чем новые. Старые - это порнография. Натуральная. Лучше, чем ручная пшикалка с мягким резервуаром-мешком в семидесятых.X-TAZ писал(а):Много отзывов, что такие бачки с такими насосиками текут часто .
Как течь нечему! Там в насосике стоит сальник меж насосом и моторчиком- если сальник говно- резинка говно- протекает. Если оська мотора ржавеет- сальник стирается- течёт. Плюс частые течи именно на бачке- где насос в бачок всовуется. Это так покупатели описывают.
Ну не знаю- мож вам повезло шо не течёт, а я возму точно потечёт. Аврора читаю щас на насосике- производство Украина. Точно говно будет.
Получил запчасти сегодня. Половина запчастей- хозтовары- перчатки тряпичные, хомутики пластиковые электрические, хомутики металлические. , изолента, скотч! А фигли- в автомагазе в несколько раз всё дешевле. Скотча широкого 200 меторв за 17 грн. К примеру.
Головок ещё пару купил в инструмент. Полка пришла вещевая под торпеду. Ремень БРТ свежак- сделано в феврале 16 года.
А вот резинки на зад полиуретан жёлтый комплект не 2121, а 01-07. Там большие и малые. А я хотел половину брату продать. Терь не отдам. Бо мне большие надо обычно.
Хух я устал. Промываю теплообменник от котла химией. Тошнит аж. Надышался.
Будем считать, шо уговорили. Куплю отдельно бачок и вставлю насос этот. Попробуем летом какраз. А то люди говорят- ой потекло-незамерзайку жалко- вытекла вся.Препод48рус писал(а):Сань, ну не течет там ничего, резинка, в нкй насос, все в бачок.
Другой вопрос- шо это за ремкомплект втулок задних штанг 01-07, в котором 6 малых втулок и 4 больших!? Насколько я знаю должно быть наоборот- 4 малых. Это в нивовском наборе вобще все одинаковые. А вот полиуретанки такой комплект жёлтый пришёл.
Понятно. А то что мы описываем - это фигня, на постном масле.X-TAZ писал(а):Это так покупатели описывают.
Я ж сказал- уговорили. Уговорите ещё на конкретную модель. ..гость писал(а):Понятно. А то что мы описываем - это фигня, на постном масле.X-TAZ писал(а):Это так покупатели описывают.
Бачок? А то насос я уже взял.
Кстати- полку под торпеду примерял- там мне динамик слева мешает! Надо опускать динамик. Крепления полки как раз на дырке от динамика- надо шото варганить. А ещё вот думаю шо потом жена с торбой не сможет засесть меж ног- полка мешать будет ггг. А ещё и подлокотник хочется.
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср май 11, 2016 21:56:12, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Сань, все верно - 4 больших в 2 продольные большие тяги, 6 маленьких в 2 продольные короткие и поперечную.
Неужели в поперечную идут малые резинки? Она на вид как длинные продольные! я думал там большие!Препод48рус писал(а):6 маленьких в 2 продольные короткие и поперечную.
Вот они покупки некоторые вчерашние...
Ну так это комплекты на 2121. Там все одинаковые втулки. Хотя тяги не знаю одинаковые или разные.Tolik2402 писал(а):ообще встречал комплекты где все втулки идут одинаковые.
