Зайди ко мне в тему. Там есть про проверку искры.стр 6JOKER2105 писал(а):Миша был прав... Игорь, искру проверяют с центральным проводом на 3-5 милиметров от массы (можно клапанной крышки или корпуса головки цилиндров), только тогда будет искра, а так как на фото конечно не будет, ей же просто некуда "стрелять"
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
простосаня
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Альф ты чего такой дерзкий. Я же не заставляю ничего?
Да мне надо разжевчать. А что лучше сначало бежать разбирать, чесать репу и идти домой ждать ваших ответов пару часов. Пока я не пойму досконально что и как, я не собираюсь даже туда суваться.
Я как-то пытался выясниь по номеру модель карба. У меня там 2 номера. На какой из них смотреть. Завтра пойду.
Как вы смотрите на перспективу учистки топливного фильтра господа?) Раз уж я туда лезу. Еще какие-то жиклеры могут быть грязные, изу в мурзилке, пока не нашел. Подскажите.
Проверку можно проводить не снимая карб?
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
скажем по другому - прямой и резкий!JaguarRUS писал(а):Альф ты чего такой дерзкий
так ты далеко не заедешь...JaguarRUS писал(а):Да мне надо разжевчать
а форум обязан тебе всё и сразу? других дел нет? тебе и так уже столько всего расписали! А толку?JaguarRUS писал(а):А что лучше сначало бежать разбирать, чесать репу и идти домой ждать ваших ответов пару часов.
ставлю на обычный ОЗОНJaguarRUS писал(а):Я как-то пытался выясниь по номеру модель карба. У меня там 2 номера. На какой из них смотреть
тот который на карбюраторе под латунной гайкой-пробкой? Чистить сетку!JaguarRUS писал(а):Как вы смотрите на перспективу учистки топливного фильтра господа?)
топливные, воздушные, эмульсионные трубки, жиклёр ХХ и переходной системы вторичной камеры.JaguarRUS писал(а):Еще какие-то жиклеры могут быть грязные
Сними карб, разбери, на ночь в ацетон (или 646, 647), можно правда в стиральном порошке прокипятить пару часов, будет как только с конвеера, но вонь будет стоять..., потом продуй, собери по книжке и радуйся.
Сам не осилишь - друзей и пива и вперёд!
Что тут сложного и не понятного! это как с женщиной первый раз, сначала страшно, а потом трах/бах!
аматор1 писал(а):в стиральном порошке прокипятить пару часов, будет как только с конвеера, но вонь будет стоять
Но я бы не стал сразу все перебирать, а просто отрегулировал бы пусковое для начала.
JaguarRUS
мне некоторые инструкции не понятны. Например:
1. После того как вытащили полностью подсос, утапливаем тягу в корпус пускового устройства до упора. На фотке ничерта не видно.
2. После того какпоставили пробку пускового на место...
Удерживая за трехплечий рычаг воздушную заслонку в полностью закрытом положении, с помощью сверла соответствующего диаметра или проволоки от небоольшой концелярской скрепки проверяем зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов, который должен составлять 0,7-0,8 мм.
JOKER2105
Мужики, я понял как обьяснять автору темы, чтоб было понятнее. Надо просто начинать очень издалека. вот щас расскажу про пусковое устройство, Игорь слушай и запоминай: холодному двигателю чтобы завестись надо давать обогащенную смесь (тоесть смесь, в которой больше бензина припадает на 1 кг воздуха),и стартер крутит холодный движок медленее, соответственно скорость смеси невелика, и при подаче такой обогащенной смеси пары бензина начинают активно конденсироваться и во впускном коллекторе становится маленькая река из бензина. Так вот, при первых вспышках в цилиндрах мотора поток смеси становится быстрее, и уносит эту реку в цилиндры. В результате смесь переобогащается до такого значения, что вообще перестает гореть. А чтоб смесь не переобогащалась нужно при первых вспышках обеднить ее, тоесть прибавить воздуха. Вот именно это и есть задача пускового устройства. А приоткрывает оно воздушную заслонку карба, которую ты закрываешь, когда вытягиваешь подсос, тоесть обогащаешь смесь.
Так вот, регулировка пускового устройства и зазора дроссельной заслонки существует для того, чтоб смесь всегда при заводке на холодную была в определенных рамках обогащения.
Теперь приступим к самой регулировке. Для начала я рекомендую открутить 2 маленьких винта (видно на предыдущем фото 1) и снять само пусковое устройство.
Затем раскрутить 3 винта самого пускового, извлечь мембрану, прокладку, пружинку, проверить все на целосность. Поврежденные детали заменить.
После этого все собрать в обратной последовательности и установить на место в карб. Кстати, в самом карбе на стыке пускового должна быть резиночка.
Приступим к регулировке:
1. Вытягиваешь полностью подсос
2. Втягиваешь "хвост" мембраны пускового до упора внутрь
3. Замеряешь зазор между корпусом карба и воздушной заслонкой, который получился от того, что ты втянул хвост мембраны. (5мм)
4. При разнице зазоров откручиваешь пробку-винт в центре корпуса пускового, тонкой плоской отверткой откручиваешь или закручиваешь регулировочный болт внутри корпуса.
5. Повторяешь п. 2-4 до получения зазора в 5 мм.
Зазор между дроссельной заслонкой пока не регулируй.
ВСЕ
ВСЕ
аматор1
простоDorash56 писал(а):а давайте
а по сути проблем я вижу только один выход
JaguarRUS
Сегодня не удалось. Нужна была машина.
Залез и открыл крышку карба. Вроде все сухо.
Но я заметил явную сырость топливного фильтра. Точней его желтого болта корпуса. Фото ниже
Или там вообще не топливный фильтр. Там такая чернота сальная и не разберешь.
Альтернатива ацетону для промывки есть? Например вайт спирит.
С другой стороны увидел подтек. Думал бензин от насоса. Потрогал пальцем и понюхал. Запаха бенза нет. Значит это просто сырость или влага капунал. Но прокладка сбоку насоса влажная.
аматор1
да фильтр там, сеточка пластиковая. Выкрути пробку, прочисть фильтр и заверни обратно, только резьбу не сорви в корпусе карбюратора.
А карбюратор у тебя обычный ОЗОН, только, снаружи, засраный маслом....
если нет ацетона - растворитель 646,647 ну или уж если совсем туго уайт-спирит(жирный он сильно)
Последний раз редактировалось аматор1 Чт ноя 21, 2013 19:32:58, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Чтобы туда долезть нужно сначало крышку карба снять. А я чет толком не найду как он снимается, после того как открыли 4 винта внутри, на стержнях. Или он на них и держится?
Мне к часу нужна машина. Поэтому я завтра раньше встану. Все что нужно я закачал на телфон. Надеюсь что там все.
Я бы еще прочистил (проверил)
"топливные, воздушные, эмульсионные трубки, жиклёр ХХ и переходной системы вторичной камеры."
Но вообще не могу найти по этому поводу инструкцию в мурзилке. Или чтобы это сделать нужно весь карб разбирать?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
что винты под отвертку не можешь найти на крышке карба?? или что ты там ищешь?
аматор1
Фильтр можно почистить (выкрутить) и не снимая корпус воздухоочистителя, используя головку с шарниром или, на крайняк, накидной ключ
Э, куды опять пропал? В гараж побёг, чы шо?
сдерни корпус и всё. он у тебя "приклеился" на масляной плёнке. А верхняя крышка карба крепится пятью винтами (под крест), увидишь когда корпус воздухана сдёрнешь.JaguarRUS писал(а):после того как открыли 4 винта внутри, на стержнях. Или он на них и держится?
Не, ребята, так нельзя, это ж можно машину совсем раскурочитьаматор1 писал(а):сдерни корпус и всё.
- Пират болтун
PECHKIN писал(а):Не, ребята, так нельзя, это ж можно машину совсем раскурочить
аматор1
ну четыре гайки, самоконтрящиеся на "8", на всяк случай резьба М5PECHKIN писал(а):Не, ребята, так нельзя
JaguarRUS
да куда я убек вы что?) З)автра утром все. На фото видим? 4 стержня с винтами. Я их выкручиваю. Снимаю блестящую прокладку и за ней сразу должна вроде резиновая идти. Дальше все должно само сняться?
аматор1
резиновая вместе с корпусом воздухана снимается! И сотри не потеряй четыре втулки в резиновой прокладке!
JaguarRUS
ок допустим я снял короб. Дальше разбирать не надо снимать полностью карб?
пишут, ничего нельзя там протирать ни ветошью, ни тряпокой. Все это может потом попасть куда не надо и забить фильтры.
Что в плане:
1. очистка топливного фильтра
2. Очистка корпуса воздушного фильтра
3. Проверка привода карбюратора
4. Регулировка пускового устройства
5. Проверка уровня топлива в поплавковой камере
Что в плане:
аматор1
не уверен, не протирай!JaguarRUS писал(а):ничего нельзя там протирать ни ветошью, ни тряпокой.
чтобы проделать описанное тобой, то с коллектора снимать не нужно, а верхнюю крышку снимать надо будет.JaguarRUS писал(а):Дальше разбирать не надо снимать полностью карб?
аматор1
Будь внимателен, когда будешь сниамть верхнюю крышку карба!
НЕ ПОТЕРЯЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УПОР ПУСКОВОГО! (в гамазинах есть, если что
И винты с крышки не потеряй! И поплавком ложи вверх!
Игорь!!!СТОП!!! ОООчень Желательно купить прокладку картонную новую под верхнюю крышку!!!
чует моё сердце
... будет 150 постов завтра...
чует моё сердце
JaguarRUS
Тут чел с другой стороны карба мерит зазоры.
Значит проверка зазора сверху не достаточно?
И тут
И тут
Sindrom
Игорь! Вот для тебя от сканировал про принцип работы карбюратора написано простым и понятным языком внимательно прочитай, чтобы понять, как это работает, и что с чем едят.
Постарайся разобраться. И книжка чисто по твоему карбюратору http://viamobile.ru/page.php?id=588, скачай и так же внимательно прочитай, постарайся во всем разобраться, ничего там сложного нет. Без знаний о карбюраторе я бы не советовал туда лезть.
