ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 2556 раз
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 06, 2015 15:21:07
артур с писал(а):У меня с оборотами беда чего то со вчерашнего дня...то 1000 держало стабильно...а тут 1500-2000...вот щас вышел поковырятся...а там вроде заслонка нормально закрывается..жики тоже в норме все :hmmm:
Сижу это я позавчера вечерком, всё думаю про свой карб, чего же после установки уплотнительной резинки на винт качества, при его закручивании у меня движок не глохнет? Видать игла из-за этой резинки не доходит :hmmm:
Решил пойти закрутить его на один оборотик (там всего два тех оборотиков-то до упора осталось).
Прикрутил.
Заодно решил чуток завернуть упорный винт дроссельной заслонки, мне так показалось, что просто выбираю свободный ход.
На следующий день обороты ХХ - 1500-2000
Заворачиваю винт качества еще на один оборот (до упора), и на несколько оборотов винт количества, пока обороты не стабилизировались до нормальных.
Вечером вспоминаю, что я трогал еще и винт упора дроссельной заслонки :rlc:
Выворачиваю его обратно. как было :eptel:
Сегодня выезжаю, ХХ ес-с-с-но нет :eek:
Снова откручиваю винт качества на пол-оборотика и количества на несколько оборотов, пока ХХ не стал 1000.
Вот такая фигня, малята. Спрашивается, оно мне надо было туда лазить? (w00t)
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 06, 2015 15:48:01
Это нормально. Скоро надоест и будешь спокойно ездить :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 19, 2015 18:47:38
Неспокоен я был по поводу своей регулировки карба, заехал все-таки к карбюраторщику.
Он там дунул-плюнул, подкрутил чего-то, обороты ХХ стали стабильные, плаванье ушло (по всей вероятности соринка попала в канал ХХ).
Сейчас прет шо дурная, продолжаю наслаждаться.
Из плохого, мастер сказал, что карб помирает, уже по взрослому сосет воздух (водичкой брызгал на дроссельный узел, показывал), мол пошла там уже выработка, пора новый присматривать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн май 25, 2015 18:13:10
Мой маршрут в музыкалку и обратно
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 25, 2015 19:34:34
Очень зеленый город :thum1:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 27, 2015 18:38:53
Подтягивал сегодня ручник, обнаружил, что под глушаком трос уже оплавился и какие-то ошмётки торчат, да и х с ним.
Наставил еще прокладку под гайки, но желаемого эффекта так и не получил.
Задумался о том, что колодок там наверное и нет... Возник вопрос - а когда я их менял? Не помню :rlc:
Пожалуй надо компьютеризовать как-то этот процесс в табличку, чтоб можно было быстро найти когда и что менялось и ремонтировалось :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 18:41:15
PECHKIN писал(а):Пожалуй надо компьютеризовать как-то этот процесс в табличку
PECHKIN писал(а):ВАЗ-21074, 1987 г.в.
LOL
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 27, 2015 19:19:27
Йожык, вот именно... :rolleyes:
Есть у меня такая вот книжка, которая все время ездит в машине (1991 года издания).
С 1998 года я начал на ее полях записывать все свои дела по машине (это был уже второй капремонт двигателя).
Сейчас, ради интереса, нашел про колодки, если я ничего не пропустил, то задние менялись 13 лет назад и на сегодня проехали уже 130.000 км (передние после этого менялись еще 2 раза).
Не, я конечно аккуратно езжу, но всему же есть предел :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 19:22:58
(w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 27, 2015 19:43:39
Кстати, сейчас увидел запись от 01.07.1998 - "Замена масла (дважды)" (w00t)
вспомнил, как это было :rlc:
Поменял масло, фильтр, причем при закручивании фильтра мне сразу его поведение показалось странным, он шел как "восьмеркой", по штоку, ну да ладно, думаю, может так и надо...
Сел в машину, запустил двигатель, сижу, газую, гоняю новое масло по движку.
И тут - бах, загорается лампочка давления масла :eptel:
Глушу, выхожу, и вижу, что всё масло у меня на земле, выбило из-под гомняного фильтра, который не лег плотно на блок.
Ну чё делать? Пошел, купил новый фильтр и масло :cry:
Вот так и получилось - дважды :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 19:47:52
Это были лихие 90-е :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 27, 2015 19:52:04
Йожык писал(а):Это были лихие 90-е :psih:
Это да, тогда нарваться на некачественные запчасти было очень легко, а еще помню, когда при напругах с бензином, покупали бутылка "Этила" (красноватая такая жидкость) и после заправки 76-м добавляли в бак чуток, чтобы повысить октановое число.
Бедная машинка, чего она тогда только не перенесла... :eek:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 02, 2015 12:58:40
LOL
Ну ничего, пару вечеров и 7 страничек вордовского документа по основным заменам и ремонтам, начиная с 1998 года :D
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 02, 2015 14:25:00
PECHKIN писал(а):колодок там наверное и нет...
Так там же окошечко есть под резиновой заглушкой, можно колодки поглядеть :shifty: .
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 02, 2015 14:33:06
PECHKIN писал(а):Мой маршрут в музыкалку и обратно
здорово, чем то мой города напоминает, частный сектор из одноэтажных домиков :thum1: правда брусчатки у нас почти не встречается, под асфальтом она, а сколько населения у вас в городе? :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 02, 2015 15:09:28
Prepod48 писал(а):Так там же окошечко есть под резиновой заглушкой, можно колодки поглядеть :shifty: .
Гм, какое-такое окошечко? С этого места можно поподробнее?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 02, 2015 15:14:48
PECHKIN писал(а):Гм, какое-такое окошечко?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 02, 2015 15:28:20
олежек писал(а):правда брусчатки у нас почти не встречается, под асфальтом она, а сколько населения у вас в городе? :hmmm:
У нас тоже много брусчатки под асфальт закатали, но еще осталось немного.
Многоэтажки тоже есть, как раз по проспекту мимо них ехал, но за деревьями не видно.
В конце 80-х численность населения у нас приближалась к сотне тысяч, думалось, что еще вот-вот и перевалим рубеж, а там какие-то бонусы шли городам за сотню, типа, могли и электротранспорт пустить.
Но, грянула незалежнисть, за годы которой численность населения неуклонно снижалась и по состоянию на прошлый год насчитали всего около 73 тысяч душ. :eptel:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ух ты, какое окошко, и не знал раньше, надо будет пойти глянуть. Только чё я там увижу? :hmmm:
На ручнике еще чуток держит, правда, когда он до самого упора затянут.
А я думал поддомкратить задние колеса и глянуть, как они реагируют на педаль тормоза.
Не, ну тормозят наверное :eptel:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 02, 2015 15:46:23
Если ручник еще держит, то колодки еще походят.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 02, 2015 15:53:11
PECHKIN писал(а):за годы которой численность населения неуклонно снижалась и по состоянию на прошлый год насчитали всего около 73 тысяч душ.
у нас нынче около 270 тысяч, я думал у вас там где то так же. :look:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 02, 2015 17:34:11
олежек писал(а):у нас нынче около 270 тысяч, я думал у вас там где то так же. :look:
Не, ну ты сравнил Таганрог... у вас 80 квадратных километров, а у нас только 50 :preved:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Rickrose писал(а):Если ручник еще держит, то колодки еще походят.
Да я тоже так думаю, не время их сейчас менять...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
олежек, картинка у тебя красивая, видно все классно :thum1:
Но, я не поленился, подлез под машину, нифига я не увидел, если честно :eptel:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 02, 2015 18:20:05
Ух ты :D нет окошечка :confused: :hmmm:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 02, 2015 18:51:37
Prepod48 писал(а):Ух ты :D нет окошечка :confused: :hmmm:
Надо вырезать окошечко)))
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 02, 2015 20:06:29
В те годы еще не делали, наверное... :rlc:
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А пылью чуток прибило, шо вы хотите, 13 лет туда никто не лазил (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 02, 2015 20:24:56
над тросом ручника нету?
