ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
У меня большая антресоль и большой шкаф в стене, там точно есть, батя отвечает.Антон80 писал(а):В квартире случайно так можно найти кувалду?
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Чем меньше молоток, тем раньше уши отломишь. На новых цилиндрах надо уши рассверлить до 6,5мм.
А может сразу пальцы высверлить?zombie177rus писал(а):Чем меньше молоток, тем раньше уши отломишь. На новых цилиндрах надо уши рассверлить до 6,5мм.
Надо не лупить молотком как бабы отбивные отбивают, а наносить четкий точный удар, так сказать, с прикладыванием молотка, чтобы молоток после удара не отскакивал. Ну и очень многое зависит, что использовать в качестве выколотки.
Витя, всё так, но описанное тобой возможно только с тяжёлым молотком и сравнительно короткой калёной выколоткой.
Андрей, все возможно. Хлама у меня - мама не горюй
. Случаи раньше были все тяжелые, потому что колодки у нас с батей ходят подолгу. Как посмотришь на те окислы, что тормозили палец, только диву даешься, как все это удалось протолкнуть через те алюминиевые ушки. Невозможное становится возможным
И лучше все это хозяйство опустить на какую-то подпорку, а не выбивать на висящей на домкрате машине. кпд ударов будет выше. Ну, это я не тебе, понятно
Сейчас выколотки не нужны: даже завод додумался изменить посадку пальца в пресловутых ушках. Это тоже не тебе
В общем цилиндры плохие всё равно, обратно даже ломом не раздвигаются, так что разломаю их и хрен с ними, не смог я сегодня выбить большим молотком.
Да, до железа.zombie177rus писал(а):Пазы в скобе ХОРОШО очистил от окислов? До железа?
Мовилем нет, вд40 и силиконовая смазка. Вообще когда я на левом колесе снимал, то цилиндр внутренний снялся, а фиксатор так и остался в скобе.zombie177rus писал(а):Пазы мовилем мазал?
Да хрен с ними, всё равно они подклинивают.
Мовилем пазы надо мазать, чтобы гниющий алюминий не плющил цилиндр.
Я новые графиткой всё намазал.zombie177rus писал(а):Мовилем пазы надо мазать, чтобы гниющий алюминий не плющил цилиндр.
Патроны у нас надежные, так что достаточно одногоzombie177rus писал(а):Нужно 4! патрона. А на/в Украине уже есть такие?
Да уж, теперь на другом колесе внутренний не выбивается, делаю это с помощью молотка 2кг и зубила.
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 24 секунды:
Мучался, мучался. Подошел мужик работающий на камазе, ну у меня там бордюры меняют. Так вот он посоветовал снять суппорт. Ну что я и сделал. Даже на снятом суппорте долбили минут 30 внутренний цилиндр. Но в итоге всё собрал. Новые очень туго садились, в будущем тоже гемор обеспечен, если их придется менять.
всё готово. Прокачал пока только перед. Тормозит так се, видимо надо все колеса прокачать.
Ох, скоро так один кузов родной останется.
И никуда ты, милок , не денешьсяRickrose писал(а):всё готово. Прокачал пока только перед. Тормозит так се, видимо надо все колеса прокачать.
