TAZ by 62RUS
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс фев 12, 2012 7:24:31
У меня трансмиссия сток (5ст. + ГП 3.9), да и по GPS проверял, всё сходится, как скорость, так и пробег
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 8:17:24
62RUS писал(а):У меня трансмиссия сток (5ст. + ГП 3.9), да и по GPS проверял, всё сходится, как скорость, так и пробег
коробка не важна ...важен привод спидометра
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн фев 20, 2012 13:50:35
Окончательно надоело что на каждой кочке открывается бардачёк. Появилась свободная минутка и установил замок от почтового ящика. Фиксирует бардачёк просто замечательно, правда бросается в глаза, но к этому привыкну. Хотел рукоятку от старого замка снять и впаять туда ключ, но рукоятку не получилось снять.
Doctor Diesel
Модель авто: ТАЗ 21070, двиг.1.5,ПТФ, эл. привод багажника
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Doctor Diesel » Пн фев 20, 2012 14:42:03
62RUS зачетная штука :thum1: , у меня тоже так же сделано! Я на форуме новый человек, но за твоей темой наблюдаю давно и хочу тебе сказать тачка у тебя :thumbsup: бомба. Так держать, не останавливайся на достигнутом!! С нетерпением жду когда замки восьмые поставишь, уж очень интересно. Молодец :) !!!!
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн фев 20, 2012 14:43:08
Doctor Diesel, спасибо. Замки не раньше весны
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Вт фев 21, 2012 6:26:45
62RUS писал(а):Окончательно надоело что на каждой кочке открывается бардачёк.
Не знаю, на свой бардак не жалуюсь. Единственное крышка иногда лампочку подсветки бардака не дожимает, но ткнул пальцем и все в норме.
Если только замок со временем разболтается, тогда буду решать проблему.
Удачи.
Благодарил (а): 286 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 21, 2012 6:29:07
senatora писал(а):Единственное крышка иногда лампочку подсветки бардака не дожимает, но ткнул пальцем и все в норме.
Оффтопик: наклей на крышечку внутри в том месте кусочек резиночки... :rolleyes:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт фев 21, 2012 11:49:04
senatora, у тебя просто язычёк не разболтан в бардачке а у меня он разболтан, поэтому открывается постоянно, а этот язычёк на клёпках, поэтому с ним ничего не сделать, самое простое - это замок от почтового ящика установить
senatora
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Вт фев 21, 2012 12:24:28
62RUS, то есть со временем тоже разболтается, раз клепки?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт фев 21, 2012 12:26:53
senatora, не факт что разболтается, раз на раз не приходится
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Borodach » Вт фев 21, 2012 17:56:55
Очень, даже оригинальное решение вопроса, это я на счёт замка.
_Колян_
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 23, 2012 0:23:34
62RUS писал(а):Конфинг двигателя к лету:
Блок 21213 (высота 214.58мм)
Коленвал 84мм (реальный размер 83.8мм)
Поршни 2110 (лужа 12куб.см.) 82.4мм со смещением пальца -1.2мм (компрессионная высота 36.7мм)
Шатуны 21213 облегчённые с плавающим пальцем 22мм
Однорядная цепь ГРМ с приводом вспомогательных агрегатов с 30 зубьями (в стоке 38 зубьев) + автонатяжитель 21214
Датчик детонации
ГБЦ 21214 н/о + гидрики н/о + рокера 21214 н/о
Распредвал ОКБ Двигатель 21214-480 + разрезная шестерня
Впускные каналы 34мм
Облегчённые клапана
Тарелки под роспуск пружин
Ресивер ФорМаш
Дроссель 46мм
Форсунки Bosch 0 280 158 107 (волгофорсы)
Фазированный впрыск (датчик фаз в ГБЦ)
Онлайн настройка
В итоге по рассчётам получится:
Объём 1.8л
R/S 1.62
СЖ 10.42
Недоход 0мм
Жду ваших предложений и критики
Я бы вал позлее поставил, хотябы 780, дроссель мож чуть больше, пружины не распускал бы, разве что максимум на 1-1.5мм, фактическую сж(не геометрическую) сделал бы 11.
Еще не помешало бы выпуск распилить, и поставить паук, т-обр клапана.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт фев 23, 2012 9:24:07
_Колян_, вал точно будет 480, т.к. уже лежит на полке уже давно ждёт лета и как раз подходит под мои требования. От увеличенного дросселя толку нет а проблем много, пружины как раз на 1-1.5мм распущены, на счёт СЖ 11 я думал но чёт боюсь стартер не осилит, на счёт выпуска подумаю, в будущем поставлю, а клапана обллегчённые от Т-образных отличаются несильно
_Колян_
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 23, 2012 18:07:23
Осилит стартер:) С распиленной головой имеет смысл и 50мм дроссель на верховом валу. ну с таким валом то наверное не будет...
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт фев 23, 2012 18:11:58
_Колян_, я где то в интернете видел рассчёты производительности 46мм дросселя. его хватает за глаза. а проблем с ним хватает, на низах сильно тупит
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 11:43:58
извини пожалуйста если где уже написано об этом, но 21 страницу я не в силах прочитать.
можешь поподробнее про сабики рассказать.почему именно такие и можно ли найти не дорогую альтернативу?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс фев 26, 2012 11:47:13
Kirill58, я их брал по 2 причинам:
1. С финансами было напряжно
2. Мне нужно чтобы место в багажнике было много
Совет мой таков: не скупись и возьми нормальный динамик и сооруди для него корпус. Результат будет оправдан, а если сделашь чтобы саб был в полке а со стороны багажника был короб к нему прикручен то звук превзойдёт все ожидания
Kirill58
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 12:20:49
Давно горю желанием сделать в полку причем именно два саба. Только вот опять же место в багажнике необходимо.а что можешь из нормального посоветовать в пределах 4 тысяч за штуку???
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс фев 26, 2012 13:11:27
Kirill58, из 10" я бы вот эти взял http://magnitola.ru/Alpine-SWG-1044-p-15607.html . Но слух у всех разный, кому то они понравятся, кому то нет, так что нужно самостоятельно искать
Kirill58
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 13:18:14
О, а я тему уже накатал новую:) Это фри эйр?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс фев 26, 2012 13:22:04
Kirill58, нет, это пассивный динамик для которого нужно корпус смастерить.
Лучше поставь 1 саб но хороший, например из 10" посоветую вот этот http://magnitola.ru/DD-Audio-DD-510b-p-13889.html
Kirill58
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 13:30:24
62RUS
у меня щас стоит 10" супра в корпусе. во-первых, как ты не скажешь место в багажнике необходимо причем очень сильно.
во вторых маловато что то звука в салоне хоть и перегородки между сиденьем и багажником нет. вот поэтому и хочу в полку
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс фев 26, 2012 13:33:45
Kirill58, я себе буду делать вот так http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html, делай себе так же и место будет
Kirill58
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 13:49:57
хм... ну я так и предполагал, только два дина поставть. за ссылку большое спасибо. только вот вопрос наклевывается.. шаблоны под это дело со всеми размерами где достать?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс фев 26, 2012 13:50:46
Kirill58, я не нашёл, так что линейку в руки и в багажник. тем более не забудь что под каждый динамик нужен свой объём, так что по этой ссылке я тебе тока пример показал
