ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт дек 29, 2015 21:16:42
Я не смотрел еще :fear: . Просто, когда в магаз приехал за хомутами и тросиком, спросил -что чаще ломается. Сказали- что-то в самом стеклоподьемнике. Ну я и купил, 120 р. Так-то давно просится на замену. Туго открывалось и закрывалось.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2015 21:22:53
Смазать нужно, и причем направляющие вертикальную бархотку стекла силиконовой смазкой тоже - сразу заметишь разницу в поднимании.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 04, 2016 14:19:45
Скорее всего зажевывает тросик в самом механизме.
Мне ремонта хватило на 5-8 раз поднять/опустить...
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн янв 04, 2016 21:57:15
Ехал в деревню-вроде как поддувает из окна. На следующий день смотрю- стекло немного отпустилось само. Ладно, снега не было. А то бы в салон намело. Поднял руками. Делать пока не буду. 20-25 на улице.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 04, 2016 22:04:13
Тросик и у меня лопнул капота. Причем лопнул когда надо было ехать, а аккум был на зарядке и я нес его ставить, а тут засада. :rlc:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн янв 04, 2016 22:16:04
Так и я нес аккум ставить, а тут такая засада).
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 08, 2016 0:03:09
Западло было когда тросик капота не лопнул, а при температуре около +35 оплетка от тросика стала мягкой и тупо проскользнула в фиксаторе :psih: Вроде за ручку дергаешь, а эффекта нет :psih:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 13, 2016 19:38:28
2 вечера пичкался со стеклоподьемником. Вроде все работает. Только тугость открывания- закрывания осталась :hmmm: . Тросик смазан, не жует. А туго было, так и осталось. Сегодня занялся утечкой тосола. Снял все патрубки, термос, тонкие 2 шланга. На штуцерах почистил налет- крепкий такой. Напильником сдирал. Заменил короткий патрубок( совсем худой был). Заменю все хомуты. Только вот тонкие хомуты купил не того размера. Завтра докупить и буду доделывать. Тонкие шланги обрезать бы немного( края не очень), да, боюсь, короткие будут. Вопрос- есть кислородный шланг. Будет стоять и держать температуру или нет?Или ехать в город за шлангами?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 13, 2016 19:46:09
простосаня писал(а):кислородный шланг
ты про какой?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 13, 2016 19:48:15
Ну... про твой :D синенький.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 13, 2016 19:59:38
простосаня писал(а):про твой
LOL
он по размеру то не подойдет же
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 13, 2016 20:02:45
У него дырка 9 мм. Должен подойти.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 13, 2016 20:04:33
у меня стоят кислородные 6 мм на подогрев редуктора ГБО, все норм.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 13, 2016 20:10:27
Давно стоят? Не лопаются? А то я поставил такой в деревне от газового баллона до трубы(0,5 м где-то). Скоро менять надо будет. Верхняя оболочка трескается.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 13, 2016 20:22:02
3 года... но шланг шлангу ... сам понимаешь... резина то разная...
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 14, 2016 1:38:59
Всю свою жигулевладельческую жизнь кислородники тулил не по назначению, всё ходило и оставалось эластичным.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 14, 2016 5:21:37
простосаня, по характеристикам (ГОСТ) они используются от -35°С до +70°С. Решать тебе, мож проше купить БРТшный на метраж..
простосаня писал(а):Тонкие шланги обрезать бы немного( края не очень), да, боюсь, короткие будут.
Я обрезал подводящий ОЖ к ДУ.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 20, 2016 12:20:42
Собрал все. Вроде не течёт.Шланги подводящие ОЖ к дроссельной заслонке были поставлены наоборот (судя по картинке). Поставил по картинке. Но, я думаю, это большой роли не играет. Или я ошибаюсь? Сейчас у меня плохо греет печка. Дует тёплым . Температура держится 85. Думал пробка. Загнал перед машины на эстакаду. Выгонял пробку- не выгоняется. Отцепил шланг от подогрева ДЗ. Причём га работающем моторе. Хоть бы капля оттуда продлилась. Нифига там нету. Так ведь не должно быть. Циркуляция-то и там должна быть. Верхний патрубок пожамкаешь- оттуда плюхает помаленьку и все. Что за фигня?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 20, 2016 12:31:48
простосаня
Становись на площадке без уклона и лей в радиатор пока не польётся из подогрева дз.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 20, 2016 12:46:16
Я залива тосол сразу так. Радиатор полный, а из шланга не бежит. Радиатор ниже уровня этого шланга.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 20, 2016 14:00:57
Сколько влезло?
Шланги мял?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Фонтанировать оно конечно не будет если мотор не заведён но отводящий патрубок для этой трубки всё же ниже радиатора. Скажем так, если шланг уровнять с уровнем жижки в радиаторе то должна же потечь всяко, если она там есть.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 20, 2016 15:28:09
морду под горку и завести.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 20, 2016 15:42:44
Так печка и опустеет.
Добавлено спустя 15 секунд:
Окончательно
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 16:11:45
четвёрковод все верно говорит. Ровная площадка, трубку сымаешь и льешь пока из нее не польется. Все, и никаких пробок.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 20, 2016 18:37:21
Йожык писал(а): Ровная площадка, трубку сымаешь и льешь пока из нее не польется. Все, и никаких пробок.
Ребята, вы не читаете сообщения? В гараже пол ровный. Залил тосол в радиатор полно, из шланга не течет. Сегодня- снимал шланг на работающем моторе- из шланга не течет . Ни с подводящего, ни с отводящего.
Добавлено спустя 1 минуту:
Сегодня все манипуляции проводил с задранной мордой.
