У вас пополнение, а у меня радость! - 3
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 10:58:14
Всему виной шланги!
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 30, 2014 11:11:59
Если так уж надо открутить, то сломай изолятор на свечке и обычной головкой на 21 и воротком открути.
На прошлой машине так и пришлось одну откручивать. Свечи были в разноброд... 2 или 3 фирмы LOL
А крутить пришлось стоя над мотором, второй человек держал вороток ровно... и с трубой свернули свечку.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 11:13:52
Мужики, а кто-то вообще знает для чего шланги эти? Я думаю, что по ним закрученный воздух из трамблера поступает в цилиндры, и таким образом повышается компрессия, но это на пневматических свечах, а на гидравлических подается масло для смазки болтов ГБЦ...
Кстати, Игорь, ты какие свечи купил, пневматические или гидравлические? Там на упаковке должно быть написано... Так же проверить можно на работающей машине, при отсоединении шланга должно потечь масло, если гидравлическая, и ничего не должно произойти если пневматическая, т.к и у шланга и у свечи есть клапана обратного действия (как в золотнике), и воздух не выходит. Побочный эффект - падение оборотов, т.к в "отсоединенном" цилиндре компрессии нету :whistlin:
Добавлено спустя 2 минуты:
LЁLIK писал(а):стоя над мотором,
Оффтопик: Мы с коллегой как-то на мерседесе 124 натягивали ролик натяжной таким образом LOL
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс мар 30, 2014 11:32:14
Говорят еще пневмогидравлические свечи есть, но туда еще распределитель идет от грейдера ДЗ-98, вещь шикарная, мотор говорят очень мягко на них работает, компрессия аж через выхлопную трубу выливается, но штука редкая, есть только на иномарках класса майбах и им подобных.
кстати народ, такие амортизаторы нормальные нет?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А шланги на свечи вот такие идут?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Или такие?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 11:37:31
fragment писал(а):компрессия аж через выхлопную трубу выливается,
Уверен, что это именно компрессия? Просто хим. формула компрессии С2Н3Н, при смешивании с конденсатом внутри глушителя получаем С2Н3Н + Н2О = С2Н5ОН...
Причем не от одного человека слышал.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс мар 30, 2014 11:53:30
Ну так чистая компрессия и есть по формуле С2Н5ОН, незнал? Если бензин хреновый то вместе с водой льется.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 12:05:58
fragment писал(а):Ну так чистая компрессия и есть по формуле С2Н5ОН, незнал? Если бензин хреновый то вместе с водой льется.
:slap: :slap: :slap: Точно! Как я забыл... :i И на выходе получаем С2Н5ОН + Н2О!!!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 12:18:46
Ключ свечной мне папка достал. Пойду погляжу, может откручу.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 12:19:20
JaguarRUS
Игорь, помни про шланги!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 13:26:36
Не удалось. Поставил старые NGK. Этот провал пропал.
Я затягивал не со всей дури. Как только вижу что дальше не идет, останавливаюсь.
Если даже не очень плотно прикрутил-все равно будет все работать?
Вопросы для общего развития:
1) Новые свечи Бриск. Я заводил всего один раз и двигло работало минуты 3 от силы.
Но уже есть нагар на свечах. Фото ниже. На первых двух нагара почти нет. На 3 уже дужка оплавилась. На 4 чуть получше.
Это нормально?
2) Заглянул под малсяную крышку. На них большой налет цвета вареной сгущенки. Заглянул внутрь. Там черные места есть. Горелые. Вроде бы масло не долно позволять такому быть?
Не удивительно что у меня в салон иной раз паленыый воздух залетает.
Уровень масла нормален? Можно не долевать?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс мар 30, 2014 13:36:55, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 30, 2014 13:28:33
JaguarRUS писал(а):Как только вижу что дальше не идет, останавливаюсь.
Нужно до момента сопротивления + еще чуть-чуть (без фанатизма) :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 13:36:30
JOKER2105 писал(а):JaguarRUS
В смысле?)) Это не шланги, а питающие штуки с катушки. Что мне оних помнить? Одел и забыл
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс мар 30, 2014 13:41:02
А чем они катушку питают? Ты туда еду засовываешь? Так насколько я знаю она кроме мяса ничего не ест.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 13:52:50
fragment писал(а):А чем они катушку питают? Ты туда еду засовываешь? Так насколько я знаю она кроме мяса ничего не ест.
Это очень сложный физико-химический процесс, на словах не обьяснить :padctalom:
Ответьте пожалуйста на 2 моих вопроса.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс мар 30, 2014 13:55:00
Что шланги из резины состоят, по ним подводится или жидкость или воздух, об этом помни.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 14:31:11
JaguarRUS
1. Чтоб судить о состоянии смеси и, впринципе, всего двига по свечам нужно на трассе проехать километров 100-200...
2. Уровень мал, если перед замером НЕ заводил машину. Если заводил, заглушил и сразу замерил - тогда нормально.
Черный нагар говорит об одном - говенное масло используешь, или вовремя его не меняешь. Или до тебя так делали...
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 15:53:16
Лью Кстрол магнатек п-синтетика 10 на 40. Менял 3 тыс назад. Раньше его не было
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс мар 30, 2014 15:54:41
Рафинированое?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 16:46:58
Дезадорированное
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс мар 30, 2014 16:53:35
JOKER2105 писал(а): 2. Уровень мал, если перед замером НЕ заводил машину.
И чем он мал? :hmmm:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 30, 2014 16:54:22
Самое главное, что он есть :)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн мар 31, 2014 8:35:14
JaguarRUS
Та долей 300грам масла и спи спокойно
А звук неприятный при работе двига и это факт, так быть не должно. На видео хрен определишь что это, но из мелочей это может быть цепь, подшипники на гене и помпа убитая (ну по идее она течь должна, хотя при разной степени убитости разные звуки), если все эти вещи в норме, тогда полёт вариантов возростает в разы и все они внутри двига. :cigar:
Для начала натени цепь, если звук пропадёт, можешь пойти купить печенька пару ящиков на сэкономленые деньги. Если останется звук левый, после натяжки, скинь ремень гены и послушай. Если он пропадёт проблема в этом навесном, можешь купить тогда только 1 ящик печенья, второй уйдёт на ремонт. А если звук остенется хренушки тебе печенье есть, всё на машинку, худеть тебе прийдётся :psih: :D
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн мар 31, 2014 8:37:04
Зачем ты ему сказал? Щас все мозга изнасилует.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн мар 31, 2014 8:45:28
fragment
Ты Игорька на ютуб посылай там всё есть, даже больше чем надо.
А так хорошая темка для разрядки.
JaguarRUS
Кстати тебе 2 ящика много, поправишься, 1 можешь в мариуполь выслать, местные жител спасибо скажут :psih: LOL
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 31, 2014 12:08:52
дим 99 писал(а): А так хорошая темка для разрядки.
Оффтоп.
По началу тема тоже бесила, а потом ниче-втянулся :-) иной раз только ее проверить захожу. Такая мысль посещает, что скоро все рванем в Питер к Игорю :-)
