Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 05, 2011 22:05:06
D.I.M.A.R. писал(а):там на первых страницах
Я знаю, в 2 местах подкрашивалось, и всё, это ж не всю машину красил. Не знаю как у вас, но у нас это нормально.
shumaher-262 писал(а):вибрация, биение, шум кардана
У меня сейчас такое, как только 60, сразу начинает вибрация идти, раньше такого небыло, так что крестовинам кирдык.
shumaher-262 писал(а):и заедь к знающим специалистам.
Так к таким и заехал, я свою милашку в кривые руки не отдаю)))
shumaher-262 писал(а):ничего себе не так уж убилась.
А что это много? Я уже подвеску не помню когда делал, вроде прошлым летом. Ты не смотри что я заказываю рулевые, у меня с рулевыми всё нормально, просто хочу испробовать, нового производителя, а он действительно хорош, а та что сейчас стоит, будет про запас.
_Колян_ писал(а):Да возьми в гараже сам все поменяй, делов то)))
Та да, особенно крестовины менять)))
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт май 05, 2011 23:47:30
может весь в сборе кардан поменять. раньше на бывших авто не было таких проблем. а здесь вот появилась
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт май 06, 2011 11:34:58
Та хрен его знает, менять кардан в зборе дороговато, 350грн б/у, про новый я вопше молчу, ну думаю пока поменять крестовины, а потом будет видно.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пт май 06, 2011 13:28:17
Сержик писал(а):
Та хрен его знает, менять кардан в зборе дороговато, 350грн б/у, про новый я вопше молчу, ну думаю пока поменять крестовины, а потом будет видно.[/quote]
ну попробуй так. просто я когда менял, работа + сами крестовины обошлись как бу кардан в сборе. а результат не тот
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт май 06, 2011 15:17:43
shumaher-262 писал(а):ну попробуй так. просто я когда менял, работа + сами крестовины обошлись как бу кардан в сборе. а результат не тот
Попробую, потом отпишусь, какой результат вышел.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт май 06, 2011 16:01:38
Та да, особенно крестовины менять)))[/quote]
Да я менял.
Ничего сложного, только для хорошего результата прийдется кардан балансировать.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пт май 06, 2011 17:17:56
_Колян_ писал(а): Да я менял.
оооо Колян у вас карданы есть где балансировать??????
я рад за вас. я узнавал, у нас в татарстане негде, да и в тольяти, самаре тоже негде, разве что на самом заводе. но туда врядли попасть чтоб отбалансировать его
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт май 06, 2011 21:10:47
shumaher-262 писал(а):оооо Колян у вас карданы есть где балансировать??????
Да, у нас есть где от балансировать кардан, если б только было за что его балансировать)))
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 06, 2011 22:31:04
Сержик писал(а):Та да, особенно крестовины менять)))
Абсолютно ничего сверхестественного :yes: Все легко и просто :yes: Как со съёмником, так и без него :yes:
_Колян_ писал(а):Да я менял.Ничего сложного, только для хорошего результата прийдется кардан балансировать.
Я тож менял, ни один десяток раз и ни разу не пришлось кардан везти на балансировку :yes:
Правильные крестовины и регулировочные стопора рулят :yes:
shumaher-262 писал(а):просто я когда менял, работа + сами крестовины обошлись как бу кардан в сборе. а результат не тот
Не там менял :yes:
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Сб май 07, 2011 3:56:20
JET писал(а): Не там менял :yes:
один раз не там поменял и всё на этом весь кардан в сборе накрылся. сам кардан погнули видать. он его от души кувалдой бил. придурок. позже я заехал, а его уволили уже...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 07, 2011 7:13:45
shumaher-262 писал(а):один раз не там поменял и всё на этом весь кардан в сборе накрылся. сам кардан погнули видать. он его от души кувалдой бил. придурок. позже я заехал, а его уволили уже...
Ото ж надо на проверенный СТО ездить, веришь, оно как повезёт, даже на нормальных СТО, могут боков напороть.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 07, 2011 11:56:39
Вот сегодня прикупил свечи MAGNETMARELLI СW7LPR, брал у хорошего знакомого, у меня сейчас стоят NGK, отвратительные свечи, то он говорил что нормальных NGK сейчас нет, одни китайские, теперь для меня NGK не существуют, вопрос стоял или Марелли брать или Денсо, взял на пробу Марелли, хоть Марелли и Денсо дешевле чем NGK, но по качеству превосходят, так что будем тестировать.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Сб май 07, 2011 14:22:20
Сержик писал(а):Вот сегодня прикупил свечи MAGNETMARELLI СW7LPR, брал у хорошего знакомого, у меня сейчас стоят NGK, отвратительные свечи, то он говорил что нормальных NGK сейчас нет, одни китайские, теперь для меня NGK не существуют, вопрос стоял или Марелли брать или Денсо, взял на пробу Марелли, хоть Марелли и Денсо дешевле чем NGK, но по качеству превосходят, так что будем тестировать.
давай давай тестируй :beer2:
посмотрим потом как его качество
я на брисках супер езжу. просто отличные. может потому как ничего лучше не пробовал, но всегда с пол пинка заводится машинка
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 07, 2011 14:32:59
shumaher-262 писал(а):давай давай тестируй :beer2:
А какой должен быть зазор на БСЗ? На тех свечах что я купил, написано 0.7, так и надо ставить или больше?
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Сб май 07, 2011 15:21:03
ооо а от чего зазор зависит я хз. на карбах 0,7, на инже 1,1.
а вот от БСЗ это зависит или нет я не знаю даже. ждемс ответа знающих людей.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб май 07, 2011 15:47:52
Сержик
под БСЗ идут восьмерошные свечи. А зазор под БСЗ 07-08.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Сб май 07, 2011 16:06:57
Vadim 77 писал(а):Сержик
а чем туда от классики свечи не подходят то с тем же зазором?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб май 07, 2011 16:26:31
кардан снимаешь, и меняешь крестовину. Откручиваешь от редуктора, и подвесной откручиваешь, со шлицов он вылазит.
через проставку молотком бьешь, и крестовина вылазит, стопорные кольца тока сними, а то так и кардан согнешь.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 07, 2011 22:03:26
Igor001/7 писал(а):Если просто ключ поворачиваешь и просто тишина-то возможно что то с контактной группой замка зажигания(у самого такая фигня)
Теперь машину с ключа завести уже не могу, постоянно тишина, раньше хоть как то заводилась, а сегодня уже всё, с ключа не заводится вопше, контактную группу поменял, не помогло, завтра буду разбираться.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс май 08, 2011 0:45:11
мдец :hmmm: что за контактная группа? замок поменяй :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 08, 2011 6:11:56
shumaher-262 писал(а):мдец :hmmm: что за контактная группа? замок поменяй :beer2:
Контактная группа, она находится в замке, замок здесь не причём, тут дело в чём то другом, а вот в чём, хрен его знает. Буду разбираться сегодня.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 08, 2011 11:51:08
Сержик
Может где то потеря контакта или провод перетёрся?Смотри,прозванивай.Ну а первым делом можно и реле стартера поменять :)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 08, 2011 19:11:13
Igor001/7 писал(а):реле стартера поменять
нет его у него.
но ставить его нужно обязательно
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 43#p224643
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 08, 2011 21:06:31
Наконец то себе купил редукторный стартер от Шевролет Нивы, 5722.3708, Размерами в два раза меньше штатного, вес в 2-3 раза меньше штатного! Крутит двиг очень энергично! Звук работы, как у иномарочек! Очень доволен! Советую! С установкой никаких проблем: встаёт как к себе домой! , только так намучался с этим реле, купил реле давай собирать по схеме, а оно не пашет, проверил тестером, вроде всё работает, давай ставить не пашет, уже по 4 схемам собирал, не пашет и всё, как только накидуешь клему сразу маслать начинает, с отцом сегодня часов 8 с этим реле провозились, а оказывается что реле нерабочее, хотя перед установкой её проверил, но когда всё подключил но он постоянно замкнут, нашёл старую реле, сразу подключил, всё работает.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пн май 09, 2011 1:23:33
Сержик писал(а):Наконец то себе купил редукторный стартер от Шевролет Нивы, 5722.3708, Размерами в два раза меньше штатного, вес в 2-3 раза меньше штатного! Крутит двиг очень энергично! Звук работы, как у иномарочек! Очень доволен! Советую! С установкой никаких проблем: встаёт как к себе домой! , только так намучался с этим реле, купил реле давай собирать по схеме, а оно не пашет, проверил тестером, вроде всё работает, давай ставить не пашет, уже по 4 схемам собирал, не пашет и всё, как только накидуешь клему сразу маслать начинает, с отцом сегодня часов 8 с этим реле провозились, а оказывается что реле нерабочее, хотя перед установкой её проверил, но когда всё подключил но он постоянно замкнут, нашёл старую реле, сразу подключил, всё работает.
ЦЕНА? редукторный стартер от Шевролет Нивы, 5722.3708
МОЛОДЕЦ :beer2: отличный стартер походу :thum1:
