ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Ртом пробовал дунуть в них? Попробуй. Шланги тонкие, могли и мулякой забиться запросто.простосаня писал(а):снимал шланг на работающем моторе- из шланга не течет . Ни с подводящего, ни с отводящего.
простосаня
Я дул в радиатор- из шлангов слега брызгало. Когда жамкал патрубок вехний- из них тоже плюхало. Но так, чтоб текло- не было. Шланг один новый, второй тоже снимал- ставил . Забиться не должно.
папка, я вспомнил: мы когда то помпу меняли, а потом заливали тосол
с ДЗ сняли шланчик и я в радиатор подливал жижи и дул до тех пор, пока из шланчика не полилось
мож попробуем завтра?
- Модель авто: BMW X3 28i
А если пожмякать шланг радиатора?простосаня писал(а):Залил тосол в радиатор полно, из шланга не течет. Сегодня- снимал шланг на работающем моторе- из шланга не течет . Ни с подводящего, ни с отводящего.
простосаня
Йожык писал(а):А если пожмякать шланг радиатора?
простосаня писал(а):Когда жамкал патрубок вехний- из них тоже плюхало. Но так, чтоб текло- не было.
простосаня
Сейчас ехал с деревни. Картонку поставил. Температура 100, а печка дует тепленьким. Остановился, картонку почти убрал. Температура 85- печка дует холодненьким
Поверь ка краник что ли, руками за флажок, может трос хитрит? И опять же патрубки но те что на радиатор печки идут прощупай когда мотор прогрет. Если один из них чуть тёплый, а вероятнее всего это будет тот который с краником то с краном или его приводом и разбираться, если оба прохладные то жижки всё же нет в системе.
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Это приговорчетвёрковод писал(а):Поверь ка краник что ли, руками за флажок, может трос хитрит? И опять же патрубки но те что на радиатор печки идут прощупай когда мотор прогрет. Если один из них чуть тёплый, а вероятнее всего это будет тот который с краником то с краном или его приводом и разбираться, если оба прохладные то жижки всё же нет в системе.
простосаня
А помпа может умереть не совсем?
Типа- то качает, то нет? Или Грязюка какая попала( стоит) в крантик. Вроде иногда воздух дует погорячее. Но только иногда, и только ВРОДЕ
.четвёрковод
А так, да, думаю до печного радиатора добраться, крантика. До кучи. Хотя шланги на печку рука терпит. А, допустим, верхний радиатора -нет.
Нередки случаи когда при нагреве крыльчатка помпы (обычно пластиковая) начинала проворачиваться на валу - ухудшение циркуляции. На воде случайно не ездил, даже кратковременно? Если был такой факт, то гарантированно в твоём случае радик печки забит.простосаня писал(а): Типа- то качает, то нет
простосаня
На воде не ездил. Даже кратковременно. А так, все версии принимаю
Сейчас пока ремонтом не занимаюсь. По незавищасим(зависящим) от меня причинам.
Но ведь это никуда не уйдет
простосаня
Тёзка, не ездишь временно значит?
Добраться до краника там минутное дело, для руки он доступен без разбора чего либо да и просто увидеть можно двигает ли трос поворотную часть краника или сам трос с рубашкой вместе ёрзает в зажиме краника.
простосаня
Да , Сань , представляю, разбирал уже. Мороки много. Как неохота
Да и причина явно нев этом
. Но уж что делать-то. Будем разбираться
. Попозже. Ключи забрали.
простосаня
А это, заслонка на улицу переведена или на салон?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Я бы попробовал слить ОЖ через шланг подогрева ДЗ, тот который от патрубка отопителя растёт и залить снова. Было бы наглядно мне кажется, есть что в радиаторе отопителя и сколько или нет.
простосаня
Как-то непонятночетвёрковод писал(а):А это, заслонка на улицу переведена или на салон?
простосаня
У меня там заглушка стоит. поролоновая. А вообще, спасибо тебе. Еще, я не видел вторую часть твоего сообщения. Наводит на размышления...
Добавлено спустя 39 секунд:
Еще и зуб болит
Еще и зуб болит
Не стоит благодарности.
Я же теперь как чукча, к классике давно не подходил и не владею, припоминается смутно что то, так что вспомню то пишу а тебе разгребать
Меня вот тоже на мысли наводит тот факт что патрубки отопителя холоднее основных при том что теплоотдачи нет. Температурный режим мотора то похоже в норме а вот разброс в литраже залитой системы как то не конкретизирует, + - 0,5 - 1 литр это много и даже наименьшее из этих чисел является значительным для отопителя.
Касаемо засора тоже мысль есть но по морозу не подходит вариант с подключением под капотом к отопителю проточного водопровода.
простосаня
Прогорел резонатор. Давно еще, в начале апреля. Купил, собрался менять. Снял старый. Пристраиваю новый- фиг там, не подходит
. Длиннее оказался на 10 см. Че делать? Старый зачистил и замазал холодной сваркой. Завел через сутки- тишина
.Так пока и ездил .Но прогорело рядом уже. Орет. Ну, я к этому времени уж поменял в магазе неподходящий резонатор. Вчера поменял. Красота. Только теперь слышно стало, как что-то постукивает под машиной, что-то поскрипывает
. Причем поскрипывает без нагрузки, при движении накатом.
said74
думаю, колодки задние...простосаня писал(а): как что-то постукивает под машиной, что-то поскрипывает . Причем поскрипывает без нагрузки, при движении накатом
простосаня
Подождем пока, посмотрим. Еще не сильно, потерпитsaid74 писал(а):думаю, колодки задние...
Продавец ведь спрашивал- Евро2 или3. Потом по компу смотрел, а выдал не то. Да и я то под машину заглянул- вроде изгибы все так. А длина большая.Йожык писал(а):Батя тоже на новый резонатор ругался.
