Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 09, 2011 7:50:52
shumaher-262 писал(а):ЦЕНА? редукторный стартер от Шевролет Нивы, 5722.3708
МОЛОДЕЦ :beer2: отличный стартер походу :thum1:
Спасибо, да он самый, у нас он стоит 750грн, а на русские где то 2,100 рублей.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 09, 2011 16:17:20
Вот покатался, позаводил, так маслает классно, если интересно могу видео снять, конечно если интересно.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 09, 2011 22:15:46
Что то походу моя тема уже не интересна стала. :sad:
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вт май 10, 2011 1:40:48
Сержик писал(а):Что то походу моя тема уже не интересна стала. :sad:
что за сопли?
еще как интересна :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт май 10, 2011 4:01:35
та, я читаю)) моя тема неинтереснее :D
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 10, 2011 7:14:10
shumaher-262 писал(а):еще как интересна :beer2:
Эт радует :i :-J
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт май 10, 2011 13:49:13
Сержик писал(а):Короче вот проблема такая началась, двигатель начал на хх греться, то есть когда на ходу то нормально, не перегревается, всё нормально, ну как только я остановлюсь, и машину не глушу, то температура потихоньку начинает рости, где то до 96С, с чем это может быть связано? Термостат рабочий нормально, помпа нормально, система не завоздушена, всё проверил нормально, датчик менял, не помогло, вот ещё, у меня нет кожуха, тот что крепится на радиатор,мне говорили что из-за этого может греться, сегодня кожух етот поставил, буду тестировать, а у вас какие соображения по этому поводу, жду вашей помощи, заранее благодарен.
у меня тоже греется на хх :sad:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 10, 2011 15:49:14
Вованн писал(а):у меня тоже греется на хх
А стоит пластмассовый диффузор на радиаторе? Если нет, поставь!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср май 11, 2011 9:24:48
Вот вчера себе прикупил набор щупов, в наборе 20шт, от 0,05 до 1мм.
ЗЫ Фотка чуть не вышла)
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 11, 2011 9:29:29
Сержик писал(а):Вот вчера себе прикупил набор щупов, в наборе 20шт, от 0,05 до 1мм.
Нормуль набор, тож такой юзаю :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср май 11, 2011 11:16:22
JET писал(а):Нормуль набор, тож такой юзаю :thum1:
Я вопше не знал про них, как то случайно зашел в авто ларёк, вижу мужик выберает, глянул понравилось, купил, теперь доволен. :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 15, 2011 19:17:50
Ну вот появилась чуть финансовая поддержка, так чуток занялся машинкой, сегодня поменял шланги тормозные, а то старые уже потрескались, я так понял это болячка у классики, постоянно со временем трескаются, сколько их уже можно менять, потом поменял, эластичную муфту, а то уже потрескалась, знакомый подогнал рабочий двигатель дворников, только щётки надо было купить, давай искать эти щётки, нигде не нашел их, пришлось от иномарки подобрать, но чуть доработать напильником, ну куда без этого), всё поставил, крутит нормально, и тут снова дворники не отключаются, я просто в шоке, со старым двигателем такая проблема была, и типерь с этим, вариант с двигателем отпадает, теперь надо релюшку поменять, может она неисправная какая то? Ну попробую купить другую, а потом посмотрим. Жду не дождусь приезда рулевой трапеции в зборе ТЕКНОРОТ, но без центральной, так как они центральных не делают, центральную заменю на MOOG или Бельмах, пока ещё не определился, уже во вторник должны быть в Черкассах, жду не дождусь поставить, ну вот пока всё.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 15, 2011 20:32:22
Сержик
скорее всего действительно релюха...у меня были трамблы с ней...только на паузе косячки были...останавливались дворники где хотели...посмотри еще контакты на самом моторе...у меня постоянно подгорали....тоже проблем куча была...все исправил литол...чутка под контакт и красота...уже год без единого косяка...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 15, 2011 20:56:21
ALVALCHER писал(а):скорее всего действительно релюха...у меня были трамблы с ней...только на паузе косячки были...останавливались дворники где хотели...посмотри еще контакты на самом моторе...у меня постоянно подгорали....тоже проблем куча была...все исправил литол...чутка под контакт и красота...уже год без единого косяка...
Да вот завтра если получеться, то зайду в гараж та реле поменяют, а контактик этот, это тот что под чёрной крышкой, пластинка?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 17, 2011 17:37:47
Что то машина меня разочаровывать начала :sad: , супорта скрипеть начали, с права сайлентблоки здохли, начали звук создавать как бутто метал об метал, посмотрели пощупали, вердикт понятен, сайлентблок под замену, думал сегодня приедит рулевая трапеция, а её только выслали сегодня, ещё ждать 4дня, езжу сейчас на убитых старых, пробил колесо задее, шуруп торчит, и бабок нет даже заехать на шиномонтаж, ушел с гаража расстроенный, без настроения, и злой, ну почему всё это случается тогда когда бабок нет, просто полный пипец. :sad:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 17, 2011 17:47:08
Сержик писал(а):Сегодня утром глюк какой то странный случился, утром спокойно выхожу, снимаю с сиги машину, сажусь, ключ поворачиваю, приборы все вкл. доповорачиваю ключ и тишина, думаю тю что за прикол, снова тишина, думаю АКБ сел, проверил всё нормально, снова поворачиваю ключ и снова тишина, думаю та ну его, брат толкнул завелась, в гараж приезжаю, думаю гляну что там такое, заглушил, завожу, всё нормально работает, мистика какая то.
Аналогичная почти ситуация у меня на выходных была... Мне будут стартер смотреть. Возможно втулочки менять нужно
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 17, 2011 17:50:47
DJTigra писал(а):Аналогичная почти ситуация у меня на выходных была... Мне будут стартер смотреть. Возможно втулочки менять нужно
Ну у меня проблема была в втягуючим, там есть маленькая квадратная пластинка, под этой пластинкой идёт медный проводок, так вот между проводком и корпусом, не было зазора, и оно просто перебило этот проводок, после припайки провода, всё работает, хотя я купил другой стартер), тот который хотел сильно)))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 19, 2011 12:24:59
Наконец то сегодня пришли рулевая трапеция Teknorot :clap2: , и поменял одну шаровую верхнюю, когда снял чуть прозрел, сухарь вылез из мет. корпуса, там где палец торчало кусочек сухаря :slap: то поменял, и всё этот раздражительный звук пропал, фото шаровой чуть позже.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 19, 2011 19:17:38
Ну вот они родные
Центральную тягу взял бельмаш, а то MOOG сильно дорого.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 19, 2011 19:39:08
крутяк :thumbsup: машинка довольна будет :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт май 20, 2011 5:10:31
Вованн писал(а):крутяк :thumbsup: машинка довольна будет :thum1:
Спасибо, думаю будет довольна), вот только бабок нет зделать розвал, езжу пока на старых.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 21, 2011 18:26:20
Начал потихоньку делать подвеску, устранять стуки, постукивания и т.д Резинки на переднем стабе скрепят, что им зделать чтоб не скрипели, может резина такая? При полном нажатии на педаль тормоза, слышен скрип супорта, как эту бочину устранить, поставить новые цилиндры? Рулевые тяги есть, поменяю как будут деньги, вот ещё вопрос, на кардане, там где сальник редуктора, есть такая металическая, тоненькая, крышечка, на ямах такой дребезжащий звон стоит, особенно слышно когда между гаражами едишь, кто сталкивался с таким, как решили проблему?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 21, 2011 19:36:40
Сержик
так эта ж "крышечка" вроде ж сальником зажимается :hez:
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 21, 2011 20:01:30
ALVALCHER писал(а):так эта ж "крышечка" вроде ж сальником зажимается
:no:
Сержик писал(а):на кардане, там где сальник редуктора, есть такая металическая, тоненькая, крышечка
Это грязезащита сальника, напресована на фланец должна быть.
Сержик писал(а):на ямах такой дребезжащий звон стоит
Посмотри наличие смазки и люфт в шлицевом соединении кардана и балерины (что к эластичной муфте крепится).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 21, 2011 21:22:51
а с резинками что можно зделать? Чтоб не скрипели!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
