Первый автомобиль - семёрочка
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 26, 2016 7:24:47
DJTigra писал(а):Иван64
может. у меня сток, вроде все нормально с ними
У меня сток ломался на морозе, но там нет пластмаски, все дюраль))
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 26, 2016 7:27:33
Иван64
даже в -24 пока не ломалось))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 26, 2016 7:53:27
Не правильно открываешь))). После мойки в морозы сломал две ручки, потом поменял на евроручки и больше не ломал))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 26, 2016 8:37:02
Семерочные евроручки хлипкие такие на ощупь.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт янв 26, 2016 11:54:35
Немного не так выразился, это подлокотник с внутренней стороны двери, за который дверь захлопывают изнутри. LOL
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн фев 01, 2016 5:53:53
В субботу поменяли тормозную жидкость, тормоза стали хватче, сцепление мягче. Также заменили, съеденные всего за 7 тысяч пробега, сайленты. Поставили БРТ. Поменяли задний шланг тормозной, передние еще нормальные. Рабочий цилиндр сцепления заменили, старый весь протекал. А, еще сальник заднего моста, тоже протекал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 01, 2016 10:25:02
AlexK писал(а):Также заменили, съеденные всего за 7 тысяч пробега, сайленты. Поставили БРТ
А что с ними случилось?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн фев 01, 2016 18:20:45
Йожык писал(а):А что с ними случилось?
они "скушались" практически полностью, то есть резинки между шайбой и рычагом не было вообще уже, дошло до железки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 01, 2016 19:47:49
AlexK писал(а):они "скушались" практически полностью, то есть резинки между шайбой и рычагом не было вообще уже, дошло до железки.
:rlc:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт фев 02, 2016 6:12:23
Вот такие запчасти попадаются (((( Жаль фотку не сделал.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 06, 2016 0:56:39
затягивали правильно их? :cigar:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб фев 06, 2016 12:50:11
Миша писал(а):затягивали правильно их? :cigar:
Это вспомнилось как у меня знакомый ездил и гворил типа стучит что-то, а снизу раз-сайлента нет с одной стороны, резьба оси тупо внутри железки рычага болталась :rlc: Поставили этот один сайлент на место, потом случился небольшой удар и ось обломило... :eptel:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Сб фев 06, 2016 13:01:04
вроде да, человек не первый раз занимается классикой.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 06, 2016 14:46:59
не обязательно про твоего знакомого, но все предыдущие разы человек мог делать неправильно :yes:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт фев 25, 2016 6:04:06
Что-то мне не нравится кеак двигатель себя ведет. Если резко надавить педаль акселератора, то сначала идет провал, и только через небольшое время начинают расти обороты.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 7:16:36
AlexK писал(а): Если резко надавить педаль акселератора, то сначала идет провал
Посмотри, брызгает ли ускорительный насос.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт фев 25, 2016 7:24:29
Йожык писал(а):Посмотри, брызгает ли ускорительный насос.
А он есть на инжекторе?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 7:26:27
AlexK писал(а):А он есть на инжекторе?
:rlc: :rlc: :D :D
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 25, 2016 7:40:49
Давление топлива нужно замерить, фильтра поменять в первую очередь при таких симптомах.
Ежандрий жжёт.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт фев 25, 2016 7:44:45
Medved@790 писал(а):Давление топлива нужно замерить, фильтра поменять в первую очередь при таких симптомах.
Кстати да, топливный фильтр уже давно вожу, заменить собирался когда 60 пробега будет. Осталось полторы тысячи, наверное надо поменять и воздушный заодно тоже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 8:37:38
:yes: :yes:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт фев 25, 2016 11:13:28
Сходил в обед, поменял топливный и воздушный фильтра и проложил провод для видеорегистратора, да подключил его.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 11:14:10
AlexK писал(а): поменял топливный
Таки шо? Пропали провалы?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт фев 25, 2016 11:18:35
Йожык писал(а):Таки шо? Пропали провалы?
проверить толком не успел, на холодную вроде нет. прогреть времени не было. поеду вечером домой - узнаю )))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 25, 2016 14:50:06
Предположу что пропали, раз уж на холодную не заметил.
