Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
А я как написал? Упс, долбанный Т9, пардон, пишу с телефона:)Medved@790 писал(а):Зьделал с буквай Эс
Сержик
Блин, у меня на сцикуны, на омыватель лобового, где то убежало 4В, сцуко, меряю 10В, и писяют как то не охотно, надо смотреть, не навижу электрику.
Сержик
А есть смысл?Антон80 писал(а):Реле ставить, что ли?
Сержик, но разбираться то все равно придется, как тут ни крути
честно? Если бы меня парил этот вопрос- поставил бы реле рядом с насосом и подключил бы через пред к аккуму. Лень было бы искать, где пропали пару вольт.
Сержик
Это то да!prostovanzo писал(а):Сержик, но разбираться то все равно придется, как тут ни крути
Это как вариант, но блин, хочется, чтоб было все по нормальному, как у людей, люблю когда електрика в порядке, уложено, все красиво:) Придется искать, эх секас, секас)))Антон80 писал(а):честно? Если бы меня парил этот вопрос- поставил бы реле рядом с насосом и подключил бы через пред к аккуму. Лень было бы искать, где пропали пару вольт.
Сержик
Поездив пару деньков, все равно педаль сцепления какая то ватная, когда чуточку нажимаешь на педаль, она остается в нажатом положении, потом через секунд 5 отскакивает обратно, это если чучуть на педаль нажимать, если до пола, то все нормально, иногда замечал, допустим, возле дома паркуешься, вижал сцепление, вкл первую, проехал в перёд, не отжимаю сцепления, вкл. заднюю, отпустил тормоз, и машина катится назад, на газ не давлю, что за лажа? По первому вопросу, может ли быть это, что плохо прокачал? Хотя прокачивал вроде нормально.
А во второму, это зазор маленький между подшипником, и корзиной, хотя там зазор 5мм, в чом проблема?
Видимо, там все-таки три киловаттных лампочкиСержик писал(а):провод от нагрузки, чуток поплавился, и перегорел
Сержик
Дружище, что скажешь по поводу сцепы?
Сержик
Может дело в штоке у меня? Зделать шток толкателя больше? Блин я уже не знаю куда лезть, а если с главным что то не то, то какие симптомы могут быть?
Сержик
Блин, ребя, помогите, у меня что то не отключается передача, ну как не отключается, вкл первую, сцепление отпускаешь, и машина котиться, что это? Воздух в системе!?
не понятно. Вкл первую, сцкпление пускаешь, машина едет. Что я не понял?
масло или гцс/рцс пропускают, другого не предполагаю
Сержик
Включаю первую передачу, плавно отпуская сцепления, газу не даю, полностью отпустив сцепление, машина начинает котится!
Масло в КПП GL-5 75W90, ГЦС новый, может такой ГЦС? Брал Аксиома №1" (Базальт) г.Миасс, а РЦС перебрал, поменяв все резинки, где я протупил?Medved@790 писал(а):масло или гцс/рцс пропускают, другого не предполагаю
- Модель авто: BOGDAN 21104
Должно быть не так?Сержик писал(а):Включаю первую передачу, плавно отпуская сцепления, газу не даю, полностью отпустив сцепление, машина начинает котится!
а шо по другому может быть?Сержик писал(а):Включаю первую передачу, плавно отпуская сцепления, газу не даю, полностью отпустив сцепление, машина начинает котится!
боюсь,что именно тут...поменял бы его на новый.в оооочень редких исключениях после подобной процедуры цилиндрики сравнительно долго работают...Сержик писал(а): РЦС перебрал, поменяв все резинки, где я протупил?
Серег, дак у тебя механика, ьна и должна катиться при отпускании сцепы)))
Сержик
Та хз, мне говорили, при отпускании машина должна заглохнуть!JET писал(а):Должно быть не так?
Не знаю, вот и спрашиваю! Я так понял, что так и должно быть!мишаня писал(а):а шо по другому может быть?
Согласен, но на тот момент денег не хватило! Пришлось выкручиваться таким способом!мишаня писал(а):поменял бы его на новый
Значит так и должно быть! А то мне наговорили, что так не должно быть, при отпускании сцепления, она должна заглохнуть! Я раньше этим вопросом никогда не заморачивался, до этого момента:)Medved@790 писал(а):Серег, дак у тебя механика, ьна и должна катиться при отпускании сцепы)))
Вот только что приехал с гаража, прокачав сцепления, на верочку, вроде чуточку воздуха вышло, подрегулировал все, лапку в салоне, РЦС, все просмотрев, сейчас все гуд, все включается, нормально, лучше даже стало работать. Всем спасибо!
На подсосе или если ХХ повышенные- поедет!Сержик писал(а):Значит так и должно быть! А то мне наговорили, что так не должно быть, при отпускании сцепления, она должна заглохнуть!
Сержик
На подсосе это да, у меня хх 800об/минАнтон80 писал(а):На подсосе или если ХХ повышенные- поедет!
Сержик
Не ведет ли сцепление?
Не слишком ли обогащенная смесь на хх?
Не избыточен ли объем мотора?
Сержик
Так все включается нормально, выключается нормально, без каких либо проблем, разгон в норме, все четко, а как понять повело? Для меня сцепа, и так больная темаАнтон80 писал(а):Не ведет ли сцепление?
ну нет ли ощущения, что сцепление отпущено, а пробуксовывает? Кстати, где берет -вверху или внизу хода педали?
