JaguarRUS писал(а):Вас не дождешься
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Продаван лох, ЗИП тож пойдёт, пока жиклёры токо не ставь новые.
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Еще бы не пойдет. Он дороже))))аматор1 писал(а):JaguarRUS писал(а):Вас не дождешьсяПродаван лох, ЗИП тож пойдёт, пока жиклёры токо не ставь новые.
Такой
Херня, все равно пусковое воздух не держит так же(((((((((((((
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб ноя 23, 2013 19:49:21, всего редактировалось 1 раз.
аматор1
Миша писал(а):значит лох НЕ продаван
а шо там только две ремонтных шпильге кастрюли? крутой ЗИП.
JaguarRUS
Вы где были когда я спрашивал какой комплект покупать?
Найди мне в твоем пекаре тогда больше
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=87376
[youtube]jHaSu8rA5sA[/youtube]
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб ноя 23, 2013 19:56:38, всего редактировалось 2 раза.
аматор1
о блин, отвечаю - за столом и рюмкой!JaguarRUS писал(а):Вы где были когда я спрашивал
нормальный набор - УЗБАГОЙСЯ! просто чуть дороже, тому
просто продать надо было.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня одного сложилось впечатление, что форумчане посменно курируют эту тему?
то артур с, то четверковод, то еще кто то, не помню уже, щас аматор1 начал
JaguarRUS
Я растроился не из-за комплекта, а то что все долго идет. А мне в понедельник машина блин нужна.
Попробовал продуть то отверстие, откуда по идее должен воздух выходить. Воздух почти не идет. Там настолько мелкая дырка. Иглой от шприца туда сюда поводил. В пусковое худо бедно чето там заходит. А обратно....не понятно.
То есть сделано, чтобы воздух туда попадал, а обратно фигушки. Или может из-за давления мембраны он быстрей выходит. Щас соберу еще раз.
- Пират болтун
ему хватает этой мелкой дырки. считаешь что нет - прочисти ее зубочисткой смоченной в ацетоне
JaguarRUS
Сделал
Надо было центральный винт закрутить, который регулировочное отверстие закрывал.
Одной проблемой меньше. Теперь самое простое. Снять карб и домой принести))))))
Миша зубачистка непролазила. Проверял. только игла от шприца. Теперь эта качелька не сразу возвращается, а как бы сьезжает.
Но нужно сделать чтобы она не сьезжала. Я все тугу закрутил. И винт по центру. Все равно где-то спускает
Дополнение
Отрегулировал поплавок. В обоих положениях были неточности. Слишком большой ход. Вот думаю, стоит ли проверять игольчатый клапан.
Дополнение
JaguarRUS
1) Нужно ли вместе с жиклерами вытаскивать эмульсионные трубки?
2) Не совсем понял как проверять игольчатый клапан. Беру шланг, вставляю туда где шел шланг от бензонасоса. Беру и всасываю воздух. А дальше что?
3) Видели предыдущие фотки? Почему бензина в камера так мало? Это на холодную так или все же не правильно отрегулирован попловок? К чему может вести такой обьем бензина?
4) Шток пускового все же не задерживается. Если пальцем заткнуть выходное отверстие. Пусковое неисправно?
Спс
Спс
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Ребят, может скинемся ему по 50 рублей на карбюраторщика? А то что простая промывка карбюратора растянется страниц этак на 50 и в итоге он купит новый карб, а виноваты будем мы...
Из ремкомплекта бери только мембраны и прокладки. Жиклеры оставь те что стоят
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
по чаще смотри тут)))bilbo писал(а):Фигасе, карб уже разбирают...
Скоро капиталить будем по фотографии.bilbo писал(а):Фигасе, карб уже разбирают...
JaguarRUS
Йожык писал(а):Из ремкомплекта бери только мембраны и прокладки. Жиклеры оставь те что стоят
Йож я так и собирался. Карб разбирать дальше не буду. Пока не вижу смысла.
Очень важно знать
1) Не совсем понял как проверять игольчатый клапан. Беру шланг, вставляю туда где шел шланг от бензонасоса. Беру и всасываю воздух. А дальше что?
2) Шток пускового все же не задерживается. Если пальцем заткнуть выходное отверстие. Пусковое неисправно?
3) Читал читал, искал...так не понял по какому принципу работает пусковое (так для развития). Вроде как, через отверстие карба в пусковое заходит воздух. А как блин пусковое, своим рычагом двигает заслонку? И как, крутя обычный болт в центре, мы регулирует величину открытия, закрытия заслонки? Давление, что-ли двигает?
Вчера перед сном, кстати, настроил попловок. Теперь там 6,5 и ход 14мм.
Так что, пока не зря все разбирал. Как мог отчистил верхнюю крышку. Старую прокладку снимать не стал. Она в 2 раза толще той что в ремокмплекте. Да еще послужит, разрывов нет.
Сосешь шланг и затыкаешь языком. Если сразу отлипает - клапан не держит.JaguarRUS писал(а):Не совсем понял как проверять игольчатый клапан. Беру шланг, вставляю туда где шел шланг от бензонасоса. Беру и всасываю воздух. А дальше что?
- Пират болтун
мембрана упирается в регулировочный винт и этим ограничивается ход.
иглу проверь так: подключаешь шланг бензонасоса переворачиваешь крышку поплавком вверх и рукой качаешь лапку насоса создавая давление.
JaguarRUS
У меня старая клизма есть. Еще раз, не понял. Я всасываю воздух клизмой. Если она не распрамляется. Значит все пашет? А если медленно распрамляется?
- Пират болтун
значит где то подсасывает воздухJaguarRUS писал(а):А если медленно распрамляется?
JaguarRUS
Миша да я еще не пробовал. Только рассуждаю.
И еще так и не ответили. Пусковое. Нигде нету инфы толком, как оно првильно должно работать. Вроде бы как держать бесконечное время свой шток. Но у меня он выходит медленно. Может поэтому проблемы с заводом.
Dorash56
мда)) не хватает чуть желания проверять и испытывать))) а ток чтобы расписано было((((
