А ты не делал статейку по установке сидушек от Ауди?VladiZlav писал(а):VladiZlav
Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Сержик
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
- Администратор
да какая статейка когда тут одно за другим навалилосьСержик писал(а):А ты не делал статейку по установке сидушек от Ауди?
- Администратор
Сегодня забрал свежеприбывший в Симфер новый кардан производства ЗАО "Кардан" г.Сызрань http://www.cardan-syzran.ru/
Все логотипы, голограммы, наклеечки и прочие плюшки на нем присутствуют
Завтра запланирован демонтаж редуктора, доставка его к месту переборки, и дальше все зависит от того насколько быстро редуктор будет приведен в чуство...
- Модель авто: BOGDAN 21104
VladiZlav писал(а):Сегодня забрал свежеприбывший в Симфер новый кардан производства ЗАО "Кардан" г.Сызрань
Скока отдал?
Я летом тож менял... 1050грн отдавал...
Alex**
- Администратор
под заказ за 1000 грн привезли. так по рынку сейчас 1200 - 1250JET писал(а):Скока отдал?
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
VladiZlav писал(а):под заказ за 1000 грн привезли. так по рынку сейчас 1200 - 1250JET писал(а):Скока отдал?
- Администратор
ее сначала еще поставить нужно.Mursay писал(а):хорошую обновку, нужно хорошо обмыть
- Администратор
P.S. Проверил на сызраневском кардане защитный код на сайте сертификации www.3888.ru - кардан прошел проверку, код введен единожды мною, продукция принадлежит ЗАО "Кардан".
Там код типа как в лотерее, под слоем напыления, его сдираешь и вбиваешь
- Классиковод - анархист :)
я в своё время стекло боровское так проверялVladiZlav писал(а):его сдираешь и вбиваешь
Mursay
опосля как поставишь, его обмывать уже поздно будетVladiZlav писал(а):ее сначала еще поставить нужно.Mursay писал(а):хорошую обновку, нужно хорошо обмытьНа данный момент с авто демонирован редуктор, машина стоит на "козлах" (точнее пеньках), редуктор уже разобран и идет установка нового пакета. Поскольку мое участие там уже не требуется, я уехал домой пожрать и согреться, бо на улице то минус 1 а гараж где делают редуктор даже без обогревателя. Благо хоть разбиралмашину у себя - обогреватель и фуфайка рулят
Кстати сальнику одному гаплык на полуоси - прикупил заодно.
- Администратор
у них у комплектов такая штука или у каждого стекла по отдельности код имеется?Alex писал(а):я в своё время стекло боровское так проверял
Пока так и не поставил. Не хватило ни сил ни времени. Зато поставил свежесобранный редуктор на паре 2106. За работу с меня денег не взяли, обкатать сказали как он себя поведет. Установил, при установке не без "козы", при обтяжке финальной один болт крякнул, шляпка ек, пришлось снимать обратно и по новой. Но ничего, поматюгался, но снял редуктор, остатки выкрутил, подобрал каленый болт, обтянул по новой. Тестирование прошло успешно, больше 110 пока не разгонял, но врядли бочина выше 110 кроется, обкатка вобщемMursay писал(а):опосля как поставишь, его обмывать уже поздно будет
- Администратор
я себе просто заднюю форточку прибарахлил, наклейка на ней есть а стирать нечего - подделка или треугольнички в акции не участвуют? Визуально отличное стекло, мои передние саратовтехстекло отдыхают...JET писал(а):VladiZlav писал(а): у каждого стекла по отдельности
VladiZlav писал(а):треугольнички в акции не участвуют
Так же на задних дверных только наклейки с логотипом , а вот на передних еще и код для проверки заныкан.
- Администратор
вот, это важно, планирую вместо саратовских поставить, ибо искажают, а одно болгаркой запорол (сам дурак)JET писал(а):а вот на передних еще и код для проверки заныкан.
STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
[quote]VladiZlav
[я бы сказал отлично уживается 6 пара с фиатовской КПП /quote] А мне не понравилась, с 06 редуктором "тяжеленная" на разгон
byran
VladiZlav писал(а):ато поставил свежесобранный редуктор на паре 2106
Повезло что только шляпка, если бы дальше, гемороя было бы большеVladiZlav писал(а):при установке не без "козы", при обтяжке финальной один болт крякнул, шляпка ек
Ждем инстала карданчика
- Администратор
пасибкиbyran писал(а):Ждем инстала карданчика
фиатовские КПП они разные бываютSTARK писал(а):А мне не понравилась, с 06 редуктором "тяжеленная" на разгон
VladiZlav писал(а):у каждого стекла по отдельности код имеется
Это маторчег дохлыйSTARK писал(а):с 06 редуктором "тяжеленная" на разгон
- Администратор
кстати да, этот ваиант я не расмотрел чойто. Ну к примеру 1.3 заведомо дохлый при таком варианте, 1.5 в хорошем состоянии однозначно норм потянетAlex писал(а):Это маторчег дохлый
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Просмотрел твою тему ну просто нет слов.Да и вот ещё такой вопрос как фиатовская кпп в экмплотации и какие были проблемы с установкой?
