ВАЗ 21074
Freez
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт июн 05, 2012 8:42:20
давненько уже не писал, потому что ничего нового не произошло, машинка бегает, через 900км масло менять. я щас задался вопросом на счет сабли заднего бампера - у меня она волнами небольшими после того, как любитель ездить в притирку на лохане был наказал проникновением моего фаркопа в его радиатор, и еще в жучках ржавчины. собственно вопрос - имеет ли смысл эту саблю править/хромировать по-новой и чем нибудь ее защитить от ржи, или купить новую и ее чем то обработать? или как вариант изнутри промазать мовилем а сверху обклеить прозрачной пленкой - не сгниет? варианты покрасить не принимаю, хром с машины не уберу :cool:
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 8:48:41
Freez писал(а):давненько уже не писал, потому что ничего нового не произошло, машинка бегает, через 900км масло менять. я щас задался вопросом на счет сабли заднего бампера - у меня она волнами небольшими после того, как любитель ездить в притирку на лохане был наказал проникновением моего фаркопа в его радиатор, и еще в жучках ржавчины. собственно вопрос - имеет ли смысл эту саблю править/хромировать по-новой и чем нибудь ее защитить от ржи, или купить новую и ее чем то обработать? или как вариант изнутри промазать мовилем а сверху обклеить прозрачной пленкой - не сгниет? варианты покрасить не принимаю, хром с машины не уберу :cool:
Меняй, она недорого стоит :)
Вообще мне нравится твой подход к машине, все зер гут! :thum1:
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт июн 05, 2012 8:57:27
просто говорят новые становяться ржавые за два-три месяца) вот я и думаю чем ее можно покрыть/обработать :)
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 9:05:30
Freez писал(а):просто говорят новые становяться ржавые за два-три месяца) вот я и думаю чем ее можно покрыть/обработать :)
У Буйного спроси, он точно знает :)
Благодарил (а): 705 раз
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июн 06, 2012 4:37:50
Freez
Вожу с собой ЦИНКАРЬ и после каждой моки (и зимой тоже) обрабатываю обе сабли. На 1-2 месяца хватает. Средство чтобы "забыть о ржави на саблях" не встречал.
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 06, 2012 5:23:16
Smarticus писал(а):Средство чтобы "забыть о ржави на саблях" не встречал.
Я встречал, авторынок называется :D
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 06, 2012 11:57:16
Freez
обклей пленкой Оракл - она под хром :) Спроси у andjey
снимая саблю, сразу пару хром болтов купи - те скорей срежешь чем отвернешь...
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Чт июн 07, 2012 19:14:17
завтра вечером тонироваться еду, фотки выложу после
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт июн 19, 2012 9:36:35
Вот и фотки. Вчера поменял переднее правое колесо на левое заднее, т.к. резину съело до такой степени,что машину вело вправо. Заодно съездил к одному мастеру, отрегулировать зажигание и посмотреть карб, теперь заводиться хотябы начал с полпинка. Сегодня поеду менять масло, залью ТНК Magnum полусинтетику.
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 19, 2012 9:38:33
Freez писал(а):Вот и фотки. Вчера поменял переднее правое колесо на левое заднее, т.к. резину съело до такой степени,что машину вело вправо. Заодно съездил к одному мастеру, отрегулировать зажигание и посмотреть карб, теперь заводиться хотябы начал с полпинка. Сегодня поеду менять масло, залью ТНК Magnum полусинтетику.
Тонировка зер гут :thumbsup:
А почему съело колесо, не выяснял? На развал бы тебе сгонять, а то так и будет резину жрать. Плюс расход на 1-2 л увеличивается :fear:
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт июн 19, 2012 9:44:52
да надо загнать на яму, посмотреть подвеску, а потом только развал делать
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 19, 2012 9:49:36
Freez писал(а):да надо загнать на яму, посмотреть подвеску, а потом только развал делать
Шаровые и рулевые гляди
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт июн 19, 2012 10:06:38
я грешу на болты балки, там резьба сорвана немного, они могли уже пойти одним местом. в общем поглядим-узнаем)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт июл 03, 2012 20:25:47
Сейчас хотел написать про одно - увидел старые сообщения про то, что машину ведет - дело то там было не в бобине LOL просто колесо было съедено и ее вело, поставил колесо с задней оси - вроде перестало вести и есть протектор. А теперь главное - после недельного секса с проседанием оборотов при газовании, рывков и пуков движка при разгоне, замене свечей, э/м клапана на карбюре, торчанию по пол-дня на сто проблема была найдена - конденсатор на трамблере стал мудить. Был куплен новый конденсатор за 30 реблей - его пробило после 10 минут работы движка LOL в общем были заняты деньги и поставлено БСЗ. Цена вопроса вместе со свечами NGK и установкой - 2300р. По впечатлениям- ни пуков, ни проседаний, ничего подобного, и двигатель работает стабильнее. Посмотрим как будет дальше.
Фотки этого хозяйства будут попозже
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 09, 2012 10:36:42
Freez
Сочувствую с неделей секса, я с генератором две недели под машиной провел, сначала сам потом с электриками. Нормальных электриков в Пензе днем с огнем. Проблема была - при нагреве движка зарядка уходила. Что я только не поменял, 7 рябчиков вылетело. Итог: новый генератор (менял два раза в магазине по причине брака), новый редукторный стартер (не считая нового втягивающего), перепаянный щеточный узел и еще по мелочи. Всю проводку с книжкой перевернул (буквально всю: все разъмы, жгуты, блок предохранителей). Зато сейчас заводится с полтычка и зарядка 14В с фарами при 2500 об/мин.
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн июл 09, 2012 10:51:42
Неприятные сводки с полей - полчаса назад камень из под фольца транспортера на окружной разбил мне левую фару, одни епт печали за другой. Причем в эту бедную фару второй раз прилетает подарок. :-(
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн июл 09, 2012 10:54:59
Миш, нормальный электрик есть на сто на шуисте около переезда, где дорога на гпз, туда тоже друга тащил на тросе с генератором
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 09, 2012 11:06:51
Ром, могу отдать защиту для фар из пластика, так называемые "очки". С электрикой сам немного наумелся, в свое время приборостроительный техникум заканчивал, тема мне немного знакома.
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн июл 09, 2012 11:24:49
Миш, спасибо, но я не люблю вешать на машину такие приблуды, я воздухозаборники на капот повесил скрепя сердце:-) я попробую оптику обклеить пленкой оракал, или как ее там. Все равно белые поворотники по кругу сделать хочу :-)
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 09, 2012 11:31:42
Мне кажется пленка камень не выдержит, как минимум треснет стекло. Самое надежное - решетки на фары или "очки". Сам хочу беленькие поставить поворотники и задние фонари "баку-стаил".
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн июл 09, 2012 12:51:26
Да, и я такие хочу. А то родные потрескались на углах, а разбитая блок фара это повод и впереди поменять поворотники на белые
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пт июл 27, 2012 11:27:36
давненько не писал, но в связи с разбитой фарой и заливающейся в нее воды (даже в заклеенную скотчем) встал вопрос замены стекла, а заодно и установки белых поворотников. а теперь главный вопрос - какой и где взять (купить) и примастрячить туда белый рассеиватель? стандартный белый отдельно от блок-фар у нас в продаже не видел. Покупать рассеиватель лампы заднего хода от копейки/шахи?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 12:14:55
Freez писал(а):давненько не писал, но в связи с разбитой фарой и заливающейся в нее воды (даже в заклеенную скотчем) встал вопрос замены стекла, а заодно и установки белых поворотников. а теперь главный вопрос - какой и где взять (купить) и примастрячить туда белый рассеиватель? стандартный белый отдельно от блок-фар у нас в продаже не видел. Покупать рассеиватель лампы заднего хода от копейки/шахи?
Что за заморочки? Я снял стёлка, убрал накладки и заклеил обратно герметиком, и всё супер, зачем искать именно белые накладки?
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт авг 03, 2012 11:56:24
Ром, съездил в Наровчат? Скоро лето кончится не тяни. Купаться ездишь?
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Ср авг 08, 2012 23:09:53
Не ездил еще Миш, времени пока нет, ближе к концу августа планирую. А щас машинка сказала "давно ты меня не ремонтировал" и захотела новую помпу и сальник полуоси, который даже 2 тысяч не прошел. А купаться ездию, на кпд, на чистые, у себя в селе на соседние пруды. Я так то сам не из Пензы, учусь там, да и большую часть времени там нахожусь.
