С утра проехался по магазинам, закупил шпильки, болты, съемники, детальки на замену. Клапана и втулки решил не менять пока. (планирую сейчас хоть немного ее на ноги поставить и потом отвезти ,05 двигатель на капиталку спецам, и потом поменять, что раньше не сделал хз, думал пронесет, поездим на этом). Снял голову залил в камеры керосина, в 2 утечки не обнаружил за 10-15 минут, из одной он буквально ручьем вытек через клапана секунд за 30-40 из другой минуты за 2. Решил притереть попробовать (да и пока снимал голову знакомый продавец подошел, послушал историю, и сказал что скорее всего клапана, типа сам собаку съел), ну так вот, притер самые больные клапана, капнул керосину, за 20 минут уровень немного уменьшился, но в коллекторах сухо, думаю немного испаряется (лампочка сантиметрах в 30 от головы, греет((
Снежинка 2107
Mihail13rus
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Re: Снежинка 2107
Взял пару отгулов, что-бы заняться машинкой. Пока она сломана на душе как-то хреново, как сам болеешь
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
то-есть лучше со стороны коллектора наливать? тогда засухарить надо, я рассухарил уже. ну со стороны коллекторов проверю после притирки. хотя, по моему, для керосина вроде без разницы, если канавки есть пройдет что с той что с другой стороны.
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
эм.. кажется мы друг друга не понимаем, либо я перепутал как это называется. Я клапана вытащил из головки, рядом лежат. Я правильно понимаю засухареные это когда они с пружинами стоят в голове, а рассухарить то-есть снять пружины и вытащить клапан или это по другому обзывается?
Re: Снежинка 2107
знаю что батя учил делать на засухаренные и в коллектора лить для проверки, иначе в коллектора как то не очень наглядно заглядывать.
да, засухаренные само собой с пружинами.
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Забрал сегодня машинку с капиталки. Звук изменился, расточили цилиндры отшлифовали колен вал, поменяли цепь, звезды, распред, клапана, сцепление. После замены сцепы совсем не привычно стало, до этого в полу схватывало а сейчас по середке, раза 4 глох, а в крутую горку тронутся эт ппц. Мастера сказали чтоб раз 5-7 хотя-бы прогреть и дать остыть итак несколько раз. И через тысячи 2 масло поменять. Есть еще какие важные моменты что делать после кап.ремонта?
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Снежинка 2107
Я, когда свой двиг делал, после запуска он у меня два дня на холостых молотил, бак бенза сжёг. Масло, ИМХО, можно и после тысячи сменить, хуже не будет.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Снежинка 2107
первые 2000 км скорость не больше 80 км/ч, обороты не высокие, но и не низкие.Mihail13rus писал(а): Есть еще какие важные моменты что делать после кап.ремонта?
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
больше 60 не давал, обороты от 1800-2500 стараюсь держать, на холостых ~1000. пока из сервиса гнал 30 км проехал уже. сейчас пяток намотал.. спать в нее пойду. на холостых тогда пусть тарабанит (у магазина оставил, вдруг уведут
Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: Снежинка 2107
Как ночевка?:) или не ночевал?
смысла, на самом деле нет особого. Обкатать по-нормальному на ХХ не получится. По-любому езда в щадящем режиме тысячи 3 км. Зеркало, насколько я знаю, один фиг набивается на пару десятков тысяч. Сам до сих пор обкатываюсь, но уже машина рвет и мечет. 2 дня назад ездил к вам с полным салоном пассажиров-кабанчиков, 2 ж 3 м, на газу 100 идет вообще не чуя
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Хомяк писал(а):Как ночевка?:) или не ночевал?
Тепло но не удобно:)
часов 5 продремал под музяку.) Как время есть на холостых стою. Сейчас уже 350 прошла, скушала грам 500 масла, и литров 35-40 бензина. В горку примерно от 20⁰ на 3 очень плохо карабкается, на 2 вползаю (~2700 обороты скорость ~40). так и должно быть?
Может и паникую раньше времени, прост первый раз капиталили, боюсь чего накосячить чтоб опять ремонтировать не пришлось, а то такого начитался. Крутанёшь сильно, переключишься не вовремя или сцепу бросишь (что уже было несколько раз на подъемах, оно новое еще не привык) и можно к новой капиталке готовиться.
Завтра хочу компрессию замерить для сравнения (на сервисе забыл спросить мерили они или нет после сборки)
Хомяк
Re: Снежинка 2107
я раньше сам при малейшей горке ссался, ибо обороты падали в момент, в итоге в горку по Титова закарабкивался на 1-ой с трудом. потом откапиталил, сейчас 60-80 залетаю туда совершенно спокойно. у меня распред был в говно, и второй поршень раздолбан. сейчас, тьфу, тьфу, тьфу все пучком. ты сцепление где менял? почем вышло? не узнавал, случайно, почем отдельно выжимной подшипник поменять?
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Распред новый в сборе поставили, класический.Хомяк писал(а):а распредвал в каком состоянии? не меняли его?
двигатель ремонтировал в Рузаевке, на старом базаре ИП "Зобин", хз, за смену сцепления не взяли ни чего, всеравно двигатель снимали, может по этому. А так узнавал 1300 замена полностью, а по отдельности не спрашивал.Хомяк писал(а):я раньше сам при малейшей горке ссался, ибо обороты падали в момент, в итоге в горку по Титова закарабкивался на 1-ой с трудом. потом откапиталил, сейчас 60-80 залетаю туда совершенно спокойно. у меня распред был в говно, и второй поршень раздолбан. сейчас, тьфу, тьфу, тьфу все пучком. ты сцепление где менял? почем вышло? не узнавал, случайно, почем отдельно выжимной подшипник поменять?
Re: Снежинка 2107
Интересует вот что: почем покупал автомобиль?
Пробег у него явно не меньше 243 тысяч, а то и 343.
ГБО здесь может значить только то, что эту семеру в хвост и гриву гоняли в такси
А вообще желаю удачи, сделать можно все
Главное - находить компромисс между небольшими вложениями и поддержанием в хорошем состоянии
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Брал за 50. Сейчас еще кардан под замену хочу пустить.. болтается, пока б/у поставлю, а там может и новый. как финансы позволят в общем:(dak1989 писал(а):Интересует вот что: почем покупал автомобиль?
ГБО здесь может значить только то, что эту семеру в хвост и гриву гоняли в такси![]()
А вообще желаю удачи, сделать можно всеГлавное - находить компромисс между небольшими вложениями и поддержанием в хорошем состоянии
Хомяк
Re: Снежинка 2107
не знаю как в Рузе, а у нас я нормального нового кардана не нашел. 4 штуки покупал - вернул обратно, ибо нереальное Г. купил с рабочей машины б/у - все шикарноMihail13rus писал(а):Брал за 50. Сейчас еще кардан под замену хочу пустить.. болтается, пока б/у поставлю, а там может и новый. как финансы позволят в общем:(dak1989 писал(а):Интересует вот что: почем покупал автомобиль?
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
У меня на четверке вроде нормальный еще, по крайней мере сильного люфта и звонов на ней не было когда ездил. И коробку пока поставлю с нее, пока эту перебирать будем. А может еще и редуктор менять надо будет, сейчас сыро, под машину не подлезть, а бокса с ямой или эстакады нет(
прапор
Re: Снежинка 2107
А зачем? Старый ремонту не подлежит? Крестовины, да и подвесной всё же дешевле нового кардана. Да и не факт, что он у тебя через некоторое время не накроется.Mihail13rus писал(а): Брал за 50. Сейчас еще кардан под замену хочу пустить.. болтается, пока б/у поставлю, а там может и новый. как финансы позволят в общем:(
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Re: Снежинка 2107
Mihail13rus
Хомяк
Привет земы!!!
Значит в мордовии поднимается классиководство?
Давненько я не был. Собирались ехать на этих выходных, так в деревне потоп. Будем ждать следующих выходных
Хомяк
Привет земы!!!
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Здорово!Регион 152 RUS писал(а):Mihail13rus
Хомяк
Привет земы!!!Значит в мордовии поднимается классиководство?
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Разобрался в чем проблема глюков на ХХ была, когда карб открутился судя по всему прокладка слегка сдвинулась. Когда карб снял очень удивился, прокладку порвало и частично "засосало" в колектор,
серго
Re: Снежинка 2107
это ж до какого состояния довести надо авто, вы хоть порой под капот смотрите, подтяните чо надо...ахренетьMihail13rus писал(а):.. очень удивился, прокладку порвало и частично "засосало" в колектор,
Mihail13rus
Re: Снежинка 2107
Эм, не написал с чего началось, то есть писал но не тут. Все было нормально, до того как решил немного погонять движок на трассе, минут 5-10 проехал на 3000-3500 (двиг после ремонта выше 3000 хотя бы до 500км не рекомендовали давать). Так вот, проехал значит, заехал в город и на светофоре удивился что что на холосты обороты до 400-500 упали а разряжённость увеличилась, сначала думал шланги где, потом чет толкнул карб (случайно), а он болтается, затянул не снимая, но проблема исчезла не надолго. Подумал что свеча какая бракованная попалась, раз троит, ВВ с них по очереди поснимал, двигатель еще хуже тыркал. Сегодня снял карб, ну и обнаружил. Хотя всеравно, пока холодная иногда провалы, и на ходу, редко но бывает. На неделе хочу БСЗ поставить с заменой ВВ и свечей, а там посмотрим.серго писал(а):это ж до какого состояния довести надо авто, вы хоть порой под капот смотрите, подтяните чо надо...ахренетьMihail13rus писал(а):.. очень удивился, прокладку порвало и частично "засосало" в колектор,
Кстати, тут народ пишет что на 3000 почти не ревет, а уменя чет слишком громко работает, ездил на других классиках(такси) обычно тише, хотя шумка вроде ток стандартная у них была, может это из-за того что детали еще не приработались?
