ЕНоТ 2107
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 07, 2013 15:21:43
:D (w00t)
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 27, 2013 16:17:57
Давненько меня не было: сдавал диплом. Но результаты оправдали ожидания. 5 за диплом и я инженер. :D :D :D (w00t) :beer2:
Настало время машинки. :-J Поменял сегодня шаровые, но не без косяков: сорвал резьбу на паре болтов (пришлось старые поставить) и забыл поставить шайбы которые ставятся между головками болтов и шаровой опопрой. Процесс не фоткал ибо торопился.
Стуки пропали, осталось спереди только рулевой редуктор поменять. :-J
Последний раз редактировалось Sindrom Чт июн 27, 2013 16:55:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 405 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 27, 2013 16:31:35
Голубы шаровые от Лада-Имидж :thum1: В декабре такие поставил. Правда, толком так и не выяснил чьего они производства (БелМаг или БЗАК)
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт июн 27, 2013 16:35:12
Шайбы-гроверы на крепёж шаровых зря забыл, конечно. А ещё инженер :D А что с редуктором? Закусывает ? Почему "хрустит"? Масло на месте в нём? Как то на ходу ощущается хруст?
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 27, 2013 16:42:41
Dogfighter писал(а):Шайбы-гроверы на крепёж шаровых зря забыл, конечно. А ещё инженер :D А что с редуктором? Закусывает ? Почему "хрустит"? Масло на месте в нём? Как то на ходу ощущается хруст?
Дак башка бестолковая :crazy: :D Но я не гроверы забыл, они то понятное дело нужны, а вот такие, под номером 1
Вот теперь сижу голову ломаю: нужны или нет? :hmmm:
А редуктор и стучит и немного так скрежетом-вибрацией в руль отдает иногда при начале поворота руля.
Он у меня и без масла ездил (от предидущего хозяина на донышке осталось, а я проверить забыл :sad: ) и перетянул я его зимой не по делу, потом отпустил, но видно это тоже сказалось. :pinch:
marsel2442 писал(а):Голубы шаровые от Лада-Имидж :thum1: В декабре такие поставил. Правда, толком так и не выяснил чьего они производства (БелМаг или БЗАК)
В соседней теме про шаровые говорят, что БЗАК, но главное чтобы побегали хорошо. :)
Благодарил (а): 1511 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 27, 2013 16:52:59
Sindrom писал(а):я инжинер
Sindrom писал(а):Возраст: 21
Сколько лет учился?
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 27, 2013 16:54:53
Антон80 писал(а): Сколько лет учился?
Пять, мне в августе 22 будет. :rolleyes: =)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 27, 2013 16:55:34
Sindrom писал(а): главное чтобы побегали хорошо. :)
Последний раз редактировалось Василь Чт июн 27, 2013 17:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 27, 2013 16:57:11
Sindrom
Вот оно чо. Понятно.
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 28, 2013 18:05:23
Почему-то все чаще посещают мысли о продаже. :sad:
Единственно из-за чего появляются такие мысли-полезла ржа отовсюду и сразу (пока еще немного, но думаю после очередной зимы будет вообще пичаль) :pinch:
Но жалко блин продавать, не разу не подводила (ттт), да и прошли через многое. :sad:
Ну теперь о хорошем. Закупаясь в "Карусели" дали две карточки на 3 литра бенза каждая (Роснефть). Залил первый раз за всю историю 95. :thumbsup: Двигатель стал работать как-то жестче, чтоли, но динамика улучшилась. :shifty:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 28, 2013 19:54:42
Я тоже замечал такое. Шумнее работает мой мотор на пятом. Но тяга лучше.
Модель авто: BMW X3 28i
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 7:59:58
Sindrom писал(а):Почему-то все чаще посещают мысли о продаже. :sad:
А зачем тогда продавать? :whistlin: Ржа эта в критические дырки не скоро превратится.
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 29, 2013 17:35:31
Тоже так думаю, но мысли гаденькие лезут. :pinch:
Чуть не купил сегодня рулевой редуктор от "лада имидж". Чуть потому-что не понравился во первых упаковочная коробка вся мятая-рваная, синий пакет в котором лежит сам редуктор-вскрыт, да и люфт в крайних положениях гигантский, в среднем не большой. Может оно так быть и должно, но думаю еще пару перед покупкой посмотреть. Найти их правда не везде можно, либо под заказ. :eptel:
И колеса у меня помоему квадратные. :psih: Ехал седня по кад 110-120 так вибрации такие пошли мама не горюй. :slap: Их весной балансировал, но помоему им никто об этом не сказал. Оффтопик: либо мастер напортачил
Генератор подыхает. :sad: На хх на аккуме 13.0 В, с вкл. вент. охл. 12.7 В, с ближним светом и вентилятором 12.4 В :pinch: Причем контрольная лампа в панели приборов не горит, а напруга на клеммах аккума при выключенном двигателе и потребителях 12.6 В :confused:
Отломал еще ручку стеклоподъемника пассажира. :psih:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 17:38:14
Sindrom писал(а):Отломал еще ручку стеклоподъемника пассажира. :psih:
Металлическую ставь :rolleyes:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 29, 2013 18:05:20
Они такие бывают? (w00t) Ну тогда надо все менять. :cool:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:32:38
Ну, люфт редуктора надо еще регулировать, я вот буквально вчера поменял его. Но лучше конечно в целой упаковке брать.
Вибрация кроме колес еще бывает от люфта в ступичных подшипниках :)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 20:35:04
Бывают металлические. Дюраль, кажется.
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:40:58
Антон80 писал(а):Бывают металлические. Дюраль, кажется.
:yes: 40 рублей штучка
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июн 30, 2013 22:29:26
Йожык писал(а):Ну, люфт редуктора надо еще регулировать, я вот буквально вчера поменял его. Но лучше конечно в целой упаковке брать.
Да не, у меня колеса пичальные. :sad: :pinch: :whistlin:
Уже присмотрел Кордиант Спорт 2
Однако заметил, самые большие вибрации на 80-90 км/ч. На 110 становятся как-будто меньше. :confused:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июл 04, 2013 20:52:55
Офигеть, у меня даже красный диплом оказывается (w00t)
А у енотика стал выпускной тракт сечь, где конкретно пока не нашел, причем сечет либо при разгоне в натяг, либо при торможении двиглом, попердывает. :pinch:
Благодарил (а): 1360 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 04, 2013 21:02:14
Sindrom писал(а):Офигеть, у меня даже красный диплом оказывается (w00t)
красный диплом---молодца :beer2: ....попердывает значит --едет :D
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июл 04, 2013 21:57:31
артур с писал(а):попердывает значит --едет :D
А то! LOL :beer2:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 22:21:09
Оффтопик: за счет этого и едет? :D
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июл 05, 2013 8:57:06
Хорош енот :thum1:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 07, 2013 13:59:07
Поменял сегодня штаны, оказывается именно они и прогорели, теперь работает тихо-тихо :thumbsup: , но зато с дырой такой прямоток был :psih: :pirate:
Поставил "Автовазагрегат" денег на люминь пожалел. :sad: :eptel:
Процесс не фоткал, ибо батя помогал, а он на смену торопился.
А вчера поменял рулевой редуктор, хотя и старый вообщем-то по моим ощщущениям вполне живой, ну да ладно, пущщай лежит. Новый вообще по лучше по ощщущениям, но у него почемуто на 1\4 оборота больше (1,5 оборота в одну сторону, а у старого было 1,2)
