без вариантов, только сниматьLЁLIK писал(а):Простояла лет 5 точно. Что делать и как быть? Коробку скидывать?
Авто №2.ВАЗ 21074i
- Администратор
Re: Авто №2.ВАЗ 21074i
LЁLIK
Педаль вообще не ходит, там даже свободного хода ноль. Уповать придется только на то, что главный под замену.
LЁLIK
Ненене... это семейный второй автомобиль, когда семья была полная. Потом я купил себе, продал, купил еще.fragment писал(а):Треха под восстановление? Фото в студию
Просто стояла машина в гараже и никому не мешала, а тут с переездами надо гараж опустошить что бы часть мебели туда поставить. Машину отогнал к брату, там и батя живет (дом пополам).
Весной свою буду в гараже шаманить и эту подделаем. Там батя пороги переваривал, еще что то...
Фотки постараюсь выложить, но позже.
зы. Цвет темно-синий. Сток, даже хром на арках крыла остался.
Двигло переточеное под 1.6 вроде как. Знаю что стоит колено другое, шатуны... прокладка стальная между блоком и головой. блок 21011 вроде... не помню.
LЁLIK
И так. Выдался выходной и решил я устранить проблему не работающего ручника.
Скинул заднее правое колесо и ахнул
пополз корд и как следствие нехилая такая грыжа по внешнему радиусу... а я думал, откуда такая вибрация при малых скоростях.... а тут вот оно что.
То что втулки реактивок разбиты в шпент - это понятно. Потекли оба задних аммо, но пока работают.
Теперь по весне будет фронт работы: Замена втулок реактивных тяг, замена колодок задних, а с ними возможно и барабаны, цилиндры задние, трубки от тройника, а там как пойдет... может как и на прошлой машине все поменяю с тройником и шлангом.
В общем как говорил мне один человек: если пробег к сотне, то менять придется всё, одним тросом не обойтись. Он был прав, но и я особо не отрицал. Пока денег нет буду довольствоваться работающим стояночным тормозом
Не покупайте Амтел нордмастер! По отзывам на маркете у многих полез корд и грыжы выскакивали.
- Модель авто: BMW X3 28i
LЁLIK писал(а):если пробег к сотне, то менять придется всё, одним тросом не обойтись
LЁLIK
вот жеж как получается, продаю - всем дорого, за 60 лялю подайте пожалуйста в идеале. да где ж только взять то ее в отличном состоянии за такой подарочный ценник
LЁLIK
Я знал что беру и был уверен что всё сделаю
А теперь о проделанном...
Из реактивок поменял пока короткие и панару, темнело, а света в гараже нема.
Остальные 2 штуки ждут своего часа как и колодки, цилиндры задние, шаровые, ступичные подшипники, масло...
Фронт работ намечен, 3 недели отпуска дадут шанс на осуществление мечт.
зы. Может кому пригодится.
Покупал веерные форсунки для омывайки лобового, не прошло и 2-х месяцев как они перестали омывать стекло (забились).
Пораскинув мозгами решил резать шланг до форсунок и ставить топливный фильтр.
Поживем увидим как говорится.
твой бы оптимизм да моим потенциальным клиентамLЁLIK писал(а):Я знал что беру и был уверен что всё сделаю
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
О_о нафига, а не проще ли промыть систему и наливать через фильтр(ситочко), если там фильтр поставишь не боишься что вначлае очень долго ждать напора воды придется??? пока он фильтр наполнит?LЁLIK писал(а):Пораскинув мозгами решил резать шланг до форсунок и ставить топливный фильтр.
Dorash56
и пару насосов по пути) для давленияfragment писал(а):А к нему еще и клапан обратки приспособить
LЁLIK
Да нормально там всё брызгает, ну задержка 2 сек, не страшно.
Так... поднимаем тему из подвала.
Что проделано: Замена корзины сцепления со всеми цилиндрами.
Замена шторки на заднем стекле
Переклеено левое стекло фары
на пятере когда отдирал герметик матерился долго, на этой оторвал за 5 минут, даже бить не пришлось стекло.
Вот вам 95 год и 2008, качество герметика разное.
Цинкарем отодраил сабли бамперов, сияют аки алмазы.
Сломалась ручка открывания двери внутренняя на передней правой двери- замена.
Водительская дверь, наружная ручка сломалась- замена.
Купил таки радар-детектор ввиду появления в городе треног КрисП
зы. никаких сервисов пр замене сцепы не потребовалось. 3 часа разбор и 1.5 часа сборка.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
По поводу трёхи 79 года выпуска... там рабочий цилиндр заржавел
В общем масло слили, промыли, залили новое. Сняли бак, промыли.
Завели... работает нормально, только попукивает в глушак. Замена свечей и ВВ проводов решат проблему. Починил свет, а то горел ближний и дальний справа, и ближний только слева...
и всё в разноброд.
Надо будет бате сказать что бы помыл ее и пофоткаю тогда.
Надо еще термос поменять и помыть радиатор.
Это может быть уже не заводская фараLЁLIK писал(а):на этой оторвал за 5 минут, даже бить не пришлось стекло
Кстати, только на отечественных машинах в бачке омывателя сразу есть сеточка
LЁLIK
Йожык писал(а):Кстати, только на отечественных машинах в бачке омывателя сразу есть сеточкаЗнают, что льют туда
Недели 2 назад покупал новый, не обнаружил, да и в старом не было.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
У правой похожий герметик, на старой моей машине он был как резина дубовый, может с годами так усыхается?Йожык писал(а):Это может быть уже не заводская фараLЁLIK писал(а):на этой оторвал за 5 минут, даже бить не пришлось стекло![]()
Скоро буду и второе стекло менять. а то разница видна
Не знаю как в магазинных, а с завода сетка всегда естьLЁLIK писал(а):в старом не было
LЁLIK
Купил себе, точнее машине, щетки стеклоочистителя х2 ХОРС 300мм.
После чемпионов хваленых понравились больше, плюс 2 комплекта резинок и более богатый набор крепежа.
LЁLIK
Надоев смотреть на вечно сопливую клапанку, было решено вскрыть и поменять прокладку.
Ну что же, состояние ее я вам скажу было не ахти, похожа на пластмассу и очень хрупкая, кусочек даже упал в головку, но я быстро это заметил и извлек остатки прокладки.
Заодно подтянул цепь. мотор зашептал, а то на холодную все же цепь прослушивалась.
Состояние поверхностей под клапанкой меня удивило, если не сказать что порадовало.
Фоткать не стал ввиду грязных рук и отсутствия помощников, но для 98 тык состояние на 5+. Всё же масло играет очень важную роль. Лилась полусинь мобил, что и продолжает по сути заливаться по сей день.
Вспоминая состояние головки на прошлой машине с пробегом 118 тык
точно! и так же делаю всегда, забивается накипью!Антон80 писал(а):Ага, только через нее не течет. Всегда вынимал ее и лил.
Мастер на СТО очень рекомендовал, показывал чистые разобранные движки. Но смутила цена масла, не купил.LЁLIK писал(а): полусинь мобил
LЁLIK
Много читал интернеты, форумы, но так и не понял, что лучше всё же купить из трансмиссионных масел для классики? То что это синтетика будет, я не сомневаюсь. Но какого производителя брать?
