А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Vechniy_Mexanizm
- Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение
Vechniy_Mexanizm » Чт сен 24, 2015 19:22:27
Да,14,1-14,3 выдает
Vechniy_Mexanizm
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Препод48рус » Чт сен 24, 2015 19:29:01
На оборотах или хх?
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Чт сен 24, 2015 22:13:09
На ХХ
Vechniy_Mexanizm
Препод48рус » Пт сен 25, 2015 6:14:41
Ну и отлично.
- Модель авто: BMW X3 28i
Йожык » Пт сен 25, 2015 12:25:22
Лучше и не бывает
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Вс окт 04, 2015 14:14:57
Вчера моей машине начал приходить каюг.
Постепенно все начало умирать
Вчера запищал выжимной подшибник на сцеплении, затем прочесал днищем за аквапарком и у меня пошла вибрация по полу, думаю, что это подвесной на кардане
Сегодня утром еще и перестала держать обороты на холостых, работает только на подсосе
Последним было, что температура начала подниматься(вентилятор включается), датчик примерно на середине
Вообщем, машинка стала помирать
Vechniy_Mexanizm
bilbo » Вс окт 04, 2015 14:19:25
М.Б. провод с э.м. клапана слетел.
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Вс окт 04, 2015 19:54:05
Не знаю
Буквально час назад машина легла полностью
Сцепление перестало вообще работать
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Вт окт 06, 2015 8:39:24
Ребят ,подскажите ,можно ли че нибудь сделать со сцеплением ,чтобы оно хоть не надолго заработало?
Надо доехать до ремонта ,а машина не двигается
Vechniy_Mexanizm
Йожык » Вт окт 06, 2015 8:41:01
Заводи на первой, и нежно-нежно на ходу переключайся без сцепления. При должной сноровке это нетрудно.
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Вт окт 06, 2015 8:52:01
Завести конечно на первой я смогу
А как без сцепления переключаться ?
Vechniy_Mexanizm
Йожык » Вт окт 06, 2015 8:59:02
Vechniy_Mexanizm писал(а):А как без сцепления переключаться ?
Нежно и аккуратно
Просто так ты не воткнешь передачу, только в момент когда валы вращаются с одной скоростью. Грубо говоря, завел на первой, и на 1300 оборотов вполне реально вставить вторую без хруста, и так далее.
Я так целый день ездил, когда на девятке тросик порвался
Главное, чтоб аккум хороший был.
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Вт окт 06, 2015 11:00:25
Спасибо ,попробую
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Чт окт 08, 2015 18:02:43
машина скучает во дворе
завтра буду гнать на ремонт
решил сразу и ходовье перетрясти
Подскажите еще ,у меня погасла полностью приборка,прошлый хозяин ставил диоды
сложно ли их поменять?или что может вообще с ними быть?
сначала приборы мигали,а вот сейчас вообще потухли
много ли там мороки?
Vechniy_Mexanizm
Препод48рус » Чт окт 08, 2015 18:35:26
Снимай приборку и смотри, кто же знает, что там наколхожено
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Сб окт 10, 2015 7:21:17
Сцепление заменено ,выбор пал на валео)
Также заменили подвесной и крестовину на кардане)
Машина просто плывет )
Vechniy_Mexanizm
Йожык » Сб окт 10, 2015 8:04:03
Vechniy_Mexanizm писал(а):Машина просто плывет )
Это хорошо?
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Dorash56 » Сб окт 10, 2015 19:02:52
Йожык писал(а):Это хорошо?
я думаю это великолепно
Dorash56
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Вт окт 13, 2015 19:23:58
сегодня начала перегреваться машина ,я начал смотреть что такое.Вентилятор включается,термостату 2 тысячи еще не проездил.Но я все время думал что там тосол залит,но не тут то было.Посмотрел в расширительный бачок,А там вода.Может ли перегреваться из за этого?
Vechniy_Mexanizm
Йожык » Вт окт 13, 2015 19:56:19
Пробку радиатора проверь.
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Ср окт 14, 2015 8:01:50
как ?
закрывает все плотно вроде
может следует новую купить?
Vechniy_Mexanizm
Йожык » Ср окт 14, 2015 8:10:52
Если пробка не закрыта или не держит - машина будет кипеть
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Ср окт 14, 2015 8:19:29
Пробка вроде в порядке,смотрел,все плотно закрыто.
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm
Vechniy_Mexanizm » Ср окт 21, 2015 12:29:10
Подскажите мужики ,на сколько можно обрезать пружины ,чтобы не терла пузом об асфальт и выглядело нормально и чтобы если и в ущерб подвеске ,то минимальный
Vechniy_Mexanizm
Йожык » Ср окт 21, 2015 12:39:05
Vechniy_Mexanizm писал(а):Подскажите мужики ,на сколько можно обрезать пружины ,чтобы не терла пузом об асфальт и выглядело нормально и чтобы если и в ущерб подвеске ,то минимальный
Без переделок и доработок и чтоб ровно стояла - 1-1,5 витка спереди и на 0,5 витка больше сзади. Полтора витка спереди - это просвет под балкой 100 мм и около 30-40 мм хода подвески вверх до буфера сжатия. Меньше не советую.
