Семерочка - москва
q-q
ппц. на днях прихожу дверь открыта. мятина под бампером слева появилась. на бампере следы краски(на пластике заднего). Правое зеркало висит на честном слове. на скорости может и оторвать...(((( Недавно у знакомого 5 вскрыли. сломали замки. магнитолу и колонки утащили.
Последний раз редактировалось q-q Чт дек 10, 2009 11:34:37, всего редактировалось 1 раз.
q-q
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
q-q
q-q
q-q
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
q-q
Забыл))) Сегодня решил подтянуть голову. За 20мин разобрал. еще 20мин думал как снять цепь. В результате снял шестерню. Поднятнул голову) с другом в 2 затягивали)) 8 и 9 болты открутились без особых усилий. по сравнению с 1-ым и 2-ом болтами. Затем 1ч.20м пытася метки совместить. Так и не получилось.Только пришел домой и как на зло до меня дошло как это можно сделать..... в результате снял старый натяжитель и вылел немного тосольчика. Завтра вечерком буду продолжать работу))) обещали -25.
Завтра фотик стрельну и выложу фото.
Не ругайте. Делал 1-ый раз без наставника. Мурзилка 1 раза прочитанна была за сутки до начала работ и номера болтов....какой и в какую очередь крутить)
Добавлено спустя 33 секунды:
Даренному коню в зубы не смотрят.Viktor писал(а):Stalkerun
+1
И вообще не пойму я эту решётку, если делать с сеткой то полностью. Зачем в верху пустоту оставлять?
Последний раз редактировалось q-q Пт янв 22, 2010 23:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
задний стаб стоит? как говориться жестькость в одном месте .....q-q писал(а):Обрати внимание на резину, жрет просто ужасно. фото задней подвески.Fox писал(а):Сиденья и обшивка дверей шикарная!Мне вот ещё кастрюлька нравится,да вот только с ней машина рычит громче
Кузов конечно в страшном состоянии,но вот под ним ничаво,вроде хорошо
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
q-q
Вот и все. Больше машина не ездиет и даже не заводится. Головку блока подтягивал...попробовал завести и нифига....затем выставил зажигание по меткам(ВМТ и метки на распредвале. Бегонок на 1-ый цилиндр смотрит). 2 раза крутанул еле-еле и все. Сел АКБ. Пробовал прикурить у друга стартер еле крутит... очень медленно. Снял провода...ключ на старт и бац.....втягивающие щелкает без остановки.... пока ключ не вернешь в режим зажигания....на улице -15 - -20....ночью -20 - -25. Че делать не знаю....если постоит 2 дня то троить начинала.....
СерЖЖЖ
q-q
Зарядили АКБ. Утром пришел подвинул немного бегунок по часовой стрелке. Прокатит или заново метки совмещать?(В среду прикуривал. сообщение выше). А то в -20 на улице разбирать еще раз не охота(((. Руки каждый день обмораживаю....
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Неа....жопа мягкая почему-то.....буду ставить нивовские пружинки пиленые.Bemrik писал(а):задний стаб стоит? как говориться жестькость в одном месте .....
q-q
Скоро заберу машинку с ремонта.....поднуло клапана....на поршне остались маленькие задиры(1-ый и 4-ый цилиндр...) Переборка бошки....на днях заберу)))
От старого хозяина досталось:
1. передняя крышка двигателя без прокладки посажанная на герметик
2. Натяжитель без прокладки.
3. Полуживая помпа.
4. Растянутая цепь.
5. Система натяжения цепа от москвича....через ролики.....
3. Полуживая помпа.
4. Растянутая цепь.
q-q
